在音频设备领域,一款优秀的音频编解码器对于提升音质和用户体验至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)推出的PCM2912A,这是一款单芯片、USB立体声音频编解码器,具备USB 2.0兼容的全速协议控制器和模拟前端(AFE)功能,专为耳机应用而设计。
文件下载:pcm2912a.pdf
PCM2912A集成了多种强大功能。它拥有片上USB接口,具备全速收发器,完全符合USB 2.0规范,并通过了USB-IF认证。部分可编程描述符和自适应同步传输用于播放,异步同步传输用于录制,还支持总线供电。同时,它集成了16位Delta - Sigma ADC和DAC,具备暂停、播放和录制状态标志,以及麦克风放大器、静音和增益控制功能。
该编解码器实现了无爆音/咔嗒声噪声,为用户带来纯净的音频体验。
仅需5V典型(VBUS)单电源供电,简化了电源设计,降低了成本和功耗。
采用32引脚TQFP封装,便于在电路板上进行布局和焊接。
PCM2912A的应用场景十分丰富,涵盖了各种USB音频设备,如USB耳机、USB扬声器、USB音频接口盒、USB监视器和视频会议系统等。其支持的采样率包括8、11.025、16、22.05、32、44.1或48 kHz,能够满足不同音频应用的需求。
在VBUS = 5V的条件下,PCM2912A展现出了卓越的模拟性能。其ADC的总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.01%,信噪比(SNR)达到92 dB,动态范围为90 dB。DAC在不同负载电阻下也有出色表现,例如在RL > 10 kΩ时,THD + N为0.01%;在RL = 32 Ω时,THD + N为0.02%。
编解码器内置了多种滤波器,包括抗混叠滤波器、数字高通滤波器(HPF)和低通滤波器(LPF)。这些滤波器能够有效去除噪声和干扰,保证音频信号的质量。例如,ADC的抽取数字滤波器通带波纹为±0.05 dB,阻带衰减为 - 65 dB;DAC的过采样数字滤波器通带波纹为±0.1 dB,阻带衰减为 - 43 dB。
PCM2912A需要一个6MHz的时钟源,可以由外部时钟提供,也可以通过内置的晶体谐振器生成。同时,它采用了TI独特的SpAct™架构,能够从USB数据包数据中恢复音频时钟,实现独立的播放和录制采样率,且时钟抖动低。在电源管理方面,所有所需的电源由五个内部稳压器生成,每个稳压器从VBUS产生3.3V(典型,无负载)。
PCM2912A的引脚配置丰富,每个引脚都有特定的功能。例如,AGND为模拟地,D+和D - 为USB差分输入/输出引脚,MAMP用于控制麦克风前置放大器的增益,MMUTE用于控制麦克风静音等。了解这些引脚的功能对于正确使用和设计电路至关重要。
PCM2912A的USB接口通过D+和D - 引脚传输控制数据和音频数据。设备描述符、配置描述符和字符串描述符都可以根据需求进行修改。它有三个接口,分别为标准音频控制接口(IF #0)、音频流输出接口(IF #1)和音频流输入接口(IF #2),每个接口都有不同的替代设置和功能。
该编解码器有三个端点,分别为控制端点(EP #0)、同步输出音频数据流端点(EP #1)和同步输入音频数据流端点(EP #2)。控制端点通过标准USB请求和USB音频类特定请求控制设备的所有功能,同步输出端点接收PCM音频数据,同步输入端点传输PCM音频数据。
以USB耳机应用为例,PCM2912A可以直接连接到USB端口,只需在电压源引脚添加去耦电容和耳机放大器的输出滤波器即可。设计时需要考虑输入电压范围(4.35V - 5.25V)、电流(80 mA - 100 mA)和输入时钟频率(11.994 MHz - 12.006 MHz)等参数。
在布局方面,去耦电容应尽可能靠近PCM2912A的引脚,以有效过滤低频电源噪声。建议参考PCM2912A EVM中使用的耳机放大器输出滤波器。模拟输入需要串联电容以消除可能的偏移电平。由于该设备为低功耗设备,无需特殊的散热PCB设计。
PCM2912A凭借其丰富的功能、出色的性能和简单的设计,成为了USB音频设备设计的理想选择。对于电子工程师来说,在使用这款编解码器时,需要深入理解其技术规格和引脚功能,合理进行编程和布局设计,以充分发挥其优势。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高音频质量和设备的稳定性,以满足不断增长的市场需求。大家在实际应用中是否遇到过类似编解码器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
