TLV320AIC3107:低功耗立体声编解码器的卓越之选
在当今的电子设备领域,音频质量和功耗控制是两个至关重要的因素。特别是在便携式设备如智能手机、数字相机和便携式媒体播放器中,需要一款既能提供高质量音频又能降低功耗的编解码器。德州仪器(TI)的TLV320AIC3107低功耗立体声编解码器就是这样一款出色的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:tlv320aic3107.pdf
一、核心特性剖析
1. 高性能音频转换
  • DAC性能:TLV320AIC3107的音频DAC具有97 - dBA的单端信噪比,支持16/20/24/32位数据,采样率范围从8 kHz到96 kHz。它还具备3D、低音、高音、EQ和去加重等效果,并且拥有灵活的节能模式。例如,在3.3 - V模拟电源下,以48 - kHz进行立体声播放时,功耗仅为15 - mW。
  • ADC性能:音频ADC的信噪比可达92 - dBA,同样支持8 kHz到96 kHz的采样率。在录制过程中,它还具备数字信号处理和噪声过滤功能。
2. 丰富的输入输出接口
  • 输入接口:该编解码器拥有七个音频输入引脚,可编程为6个单端或3个全差分输入,还支持浮动输入配置。
  • 输出接口:具备多种音频输出驱动,包括单声道全差分或立体声单端耳机驱动、单端立体声线路输出,以及一个1 W的单声道Class - D BTL 8Ω扬声器驱动。
3. 灵活的可编程特性
  • 增益控制:可编程的输入/输出模拟增益和自动增益控制(AGC)功能,可满足不同的音频录制需求。
  • 时钟生成:可编程的PLL用于灵活的时钟生成,支持I²C控制总线,音频串行数据总线支持I2S、左/右对齐、DSP和TDM模式。
4. 广泛的电源支持
支持多种电源电压,包括扬声器放大器的2.7 V – 5.5 V、模拟的2.7 V – 3.6 V、数字核心的1.525 V – 1.95 V和数字I/O的1.1 V – 3.6 V。
5. 多样的封装形式
提供5 - mm × 5 - mm 40 - QFN和3.563 - mm × 3.376 - mm 42 - DSBGA(产品预览)两种封装形式,满足不同的应用需求。
二、功能模块详解
1. 硬件复位
设备上电后需要进行硬件复位,将RESET引脚拉低至少10 ns,以确保所有寄存器处于默认状态,保证设备正常响应寄存器读写操作。
2. 数字音频数据串行接口
音频数据通过该接口在主机处理器和编解码器之间传输,支持I2S、左/右对齐、DSP和TDM等多种模式。在主模式下,位时钟(BCLK)有连续传输模式和256 - 时钟模式两种选择。不同的数据宽度设置会影响位时钟信号的抖动情况,16位和32位数据宽度能产生低抖动的位时钟信号。
3. 音频数据转换器
  • 采样率设置:基于Fsref率来设置ADC和DAC的采样率,可设置为Fsref/NDAC或2×Fsref/NDAC,其中NDAC为1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5或6。
  • 时钟生成:音频转换器需要256×Fsref的内部音频主时钟,可通过外部时钟信号经过可编程分频器或PLL获得。
4. 立体声音频ADC
采用delta - sigma调制器和数字抽取滤波器,支持8 kHz到48 kHz的单速率模式和高达96 kHz的双速率模式。可单通道供电,以支持单声道录制需求。数字抽取滤波器可去除高频成分,提供线性相位输出响应,且对模拟抗混叠滤波的要求较低。
5. 立体声音频DAC
支持8 kHz到96 kHz的采样率,通过增加过采样和图像滤波来提高低采样率数据的播放质量。包括数字音频处理、数字插值滤波器、多位数字delta - sigma调制器和模拟重建滤波器等模块。
6. 音频模拟输入和输出驱动
  • 输入:多个音频输入引脚可进行灵活的输入配置和增益调整。
  • 输出:包括两个单端线路输出驱动和三个高功率输出驱动,输出级设计可独立调整信号电平,每个输出驱动还具备有限的增益调整功能。
7. 其他功能
  • 通用I/O:专门的引脚可用于读取外部信号状态或输出逻辑高低电平,还可用于输出内部时钟和中断信号。
  • MICBIAS生成:可编程的麦克风偏置输出电压,可提供2.0 V或2.5 V的输出电压,还可直接连接AVDD或完全断电。
  • Class - D扬声器驱动:提供差分Class - D扬声器输出,可驱动1 W的音频信号到8Ω负载。
  • 短路输出保护:对高功率输出驱动提供可编程的短路保护功能。
  • 插孔和耳机检测:可监测耳机、麦克风或耳机插孔,确定插头插入情况和耳机类型。
三、应用与实现
1. 典型应用
适用于手机、数字相机、便携式媒体播放器和一般便携式音频设备等。通过I2C协议与外部处理器连接,实现对设备的控制。
2. 电源供应建议
为确保设备的稳定运行,建议先给IOVDD供电,然后是模拟电源(AVDD和DRVDD),最后是数字电源DVDD。在所有电源稳定之前,将RESET引脚保持低电平。
3. 布局指南
  • 连接热焊盘:将TLV320AIC3107IRSB的热焊盘通过多个过孔连接到模拟输出驱动地,以降低设备与地之间的阻抗。
  • 放置去耦电容:去耦电容应尽可能靠近设备的电源端子放置。
  • 差分信号布线:如果可能,在PCB上对差分音频信号进行差分布线,以提高抗噪能力。
四、编程与寄存器映射
1. I2C控制模式
支持7位寻址的I2C控制协议,可工作在标准和快速模式下。设备响应的I²C地址为001 1000。在I2C寄存器读写操作中,若主设备不发出STOP条件,设备将进入自动递增模式。
2. 寄存器映射
包括两个页面的寄存器,每个页面有128个寄存器。通过对不同寄存器的编程,可以实现对设备各种功能的控制,如采样率设置、PLL编程、音频接口模式选择等。
五、总结
TLV320AIC3107低功耗立体声编解码器以其高性能的音频转换能力、丰富的输入输出接口、灵活的可编程特性和广泛的电源支持,成为便携式音频设备的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求进行合理的配置和布局,以充分发挥该编解码器的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?或者对于它的某些功能有更深入的探索想法吗?欢迎在评论区分享交流。
