深入剖析TAS5708:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选
在音频功率放大器领域,TI的TAS5708以其出色的性能和丰富的功能脱颖而出。作为一名电子工程师,在实际项目中选用合适的音频功率放大器至关重要,今天就带大家深入了解TAS5708这款产品。
文件下载:tas5708.pdf
一、产品概述
TAS5708是一款高效的20W立体声数字音频功率放大器,专为驱动立体声桥接负载(BTL)扬声器而设计。它具备EQ/DRC功能和反馈机制,能有效提升音频性能,适用于各种音频应用场景。
二、关键特性与优势
2.1 音频输入输出特性
- 功率输出:在18V电源供电下,能向8Ω负载提供20W的功率,且电源电压范围宽(10V - 26V),数字电源为3.3V,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。
- 输入支持:支持单路串行音频输入,采样率范围为8kHz - 48kHz,数据格式包括左对齐(LJ)、右对齐(RJ)和I2S,具有很强的兼容性。
- 反馈优势:功率级反馈允许其在稳压较差的电源下工作,这在实际应用中能有效降低对电源的要求,提高系统的稳定性。
2.2 音频/PWM处理能力
- 内部振荡器:采用工厂校准的内部振荡器,可自动检测采样率,无需外部复杂的时钟电路,简化了设计。
- 32位数据路径:高端的32位数据路径音频处理器,在处理音频信号时无需预缩放,能有效保留信号完整性,同时不牺牲动态范围。
- EQ与DRC功能:配备14个双二阶滤波器(Biquads)用于扬声器均衡(EQ),可改善音频性能;动态范围控制(DRC)功能不仅能保护扬声器,还能实现夜间模式聆听,提升用户体验。
2.3 其他优势
- 自动银行切换:预加载了三种不同采样率的系数,当采样率变化时无需更新系数,减少了系统的复杂性和开发难度。
- 自动检测:能自动检测采样率变化,无需外部微处理器干预,提高了系统的智能化程度。
- 闭环功率级:闭环架构使设备能在较宽的PVCC工作范围内运行,并降低电源纹波失真,提升音频质量。
三、详细技术分析
3.1 电源设计
TAS5708只需一个3.3V电源和10V - 26V的功率级电源,内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的自举引脚(BST_X)和功率级电源引脚(PVCC_X),设计时需注意将去耦电容尽可能靠近相关引脚放置,以避免电源引脚和去耦电容之间的电感影响性能。自举电路中,需在每个自举引脚(BST_X)和功率级输出引脚(OUT_X)之间连接一个小陶瓷电容,推荐使用220nF的陶瓷电容(0603或0805尺寸),以确保在PWM开关频率范围内提供足够的能量存储。
3.2 错误报告与保护系统
- 错误报告:任何导致设备关机的故障都会通过FAULT引脚拉低来信号通知,同时在寄存器0X02的D1位有粘性版本的该信号。
- 过流保护:在所有高端和低端功率级FET上都有独立、快速反应的电流检测器,能保护设备免受负载短路、接地短路或PVCC短路的影响。一旦触发保护,功率级将进入高阻抗(Hi-Z)状态,FAULT引脚拉低,故障排除后设备恢复正常工作。
- 过温保护:当设备结温超过150°C(标称值)时,设备进入热关机状态,所有半桥输出设置为高阻抗(Hi-Z)状态,温度下降约15°C后自动恢复。
- 欠压和过压保护:欠压保护(UVP)电路在PVCC_X = AVCC下降到8.4V(典型值)时启动,上升到8.5V时解除;过压保护(OVP)电路在PVCC_X = AVCC超过27.5V(典型值)时启动,下降到27.2V时解除。保护电路启动时,所有半桥输出立即进入高阻抗(Hi-Z)状态。
3.3 串行数据接口与时钟系统
- 串行数据输入:串行数据通过SDIN输入,PWM输出由此派生。TAS5708的数字音频处理器(DAP)接受16位、20位或24位的左对齐、右对齐和I2S串行数据格式。
- 时钟系统:作为从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK。DAP支持时钟控制寄存器中定义的所有采样率和MCLK速率,能自动检测并设置内部时钟控制逻辑以适应不同的时钟速率。同时,具备强大的时钟错误处理能力,当检测到时钟变化或错误时,会静音音频并强制PLL使用内部振荡器作为参考时钟,时钟稳定后自动检测新速率并恢复正常工作。
3.4 PWM部分
TAS5708的DAP使用噪声整形和复杂的非线性校正算法,以实现高功率效率和高性能的数字音频再现。PWM部分采用四阶噪声整形器增加音频频段的动态范围和信噪比,接受来自DAP的24位PCM数据并输出两个BTL PWM音频输出通道。此外,PWM部分还具有独立的通道直流阻塞滤波器和去加重滤波器,可根据需要启用或禁用,且最大调制限制可调,范围为93.8% - 99.2%。
3.5 I2C兼容串行控制接口
TAS5708的DAP具有I2C串行控制从接口,支持正常速度(100kHz)和高速(400kHz)操作,无需等待状态。该接口支持单字节和多字节的读写操作,用于对设备寄存器进行编程和读取设备状态。在实际应用中,需注意I2C通信的时序要求,如SCL频率、脉冲持续时间、上升和下降时间等参数。
3.6 动态范围控制(DRC)与双二阶滤波器(Biquads)
- DRC:DRC方案具有单个阈值、偏移和斜率,且左右声道共用一个DRC。它能自动调整音量,实现专业级的动态范围压缩,避免音频信号削波,同时可设置攻击和衰减时间常数,实现透明压缩。
- Biquads:所有双二阶滤波器使用二阶IIR滤波器结构,每个双二阶滤波器在直接路径上有3个系数(b0、b1、b2),在反馈路径上有2个系数(a1和a2),可用于扬声器均衡,改善音频性能。
3.7 银行切换
TAS5708采用银行切换和自动采样率检测相结合的方法。所有因不同采样率而需改变的处理特性都存储在三个内部银行中,用户可编程设置每个银行对应的采样率。默认情况下,银行1用于32kHz模式,银行2用于44.1/48kHz模式,银行3用于其他速率。启用自动银行切换后,设备能自动检测输入采样率的变化并切换到相应的银行,无需MCU干预。
四、应用信息与推荐使用模型
4.1 输出信号电平计算
TAS5708的增益由控制器的总数字增益乘以功率级的增益得出。功率级增益与调制水平和音频输出电压有关,控制器增益与编程的数字增益、最大调制水平和数字输入满量程分数有关。通过相应的公式可计算出单端(SE)和桥接负载(BTL)模式下的输出信号电平。
4.2 推荐使用模型
在实际应用中,需遵循推荐的命令序列进行设备的初始化、正常操作和关机。初始化时,要确保所有数字输入为低电平,逐步提升AVDD/DVDD和PVCC/AVCC电源电压,进行振荡器校准和DAP配置等操作。正常操作时,支持对主/通道音量寄存器的写入、软静音寄存器的写入、进入和退出关机以及处理时钟错误和速率变化等事件。关机时,需按照特定的顺序进行操作,以确保设备安全稳定地关闭。
五、总结
TAS5708凭借其出色的音频性能、丰富的功能和强大的保护机制,为电子工程师在音频功率放大器设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要深入理解其各项特性和技术细节,合理进行电路设计和参数配置,以充分发挥其优势,实现高质量的音频输出。大家在使用TAS5708过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
