在LED驱动领域,一款性能出色的控制器能为设计带来诸多便利和优势。今天我们要深入探讨的LT3756/LT3756 - 1/LT3756 - 2 LED控制器,就是这样一款值得关注的产品。
文件下载:LT3756.pdf
LT3756、LT3756 - 1和LT3756 - 2是专为驱动高电流LED而设计的DC/DC控制器,能作为恒流源稳定工作。它们通过内部稳压的7.15V电源驱动低端外部N沟道功率MOSFET,采用固定频率、电流模式架构,在宽范围的电源和输出电压下都能保持稳定运行。
具备3000:1的True Color PWM™调光,同时CTRL引脚还能提供额外的模拟调光能力,为LED调光提供了丰富的选择。
输入电压范围宽,为6V至100V,输出电压最高可达100V,能适应多种不同的电源和负载需求。
支持恒流和恒压调节,采用100mV高端电流检测,可驱动LED在升压、降压、降压 - 升压、SEPIC或反激拓扑中工作。
可调频率范围为100kHz至1MHz,用户可根据实际需求优化效率、性能或外部组件尺寸。此外,LT3756 - 1还支持频率同步功能。
具有开路LED保护、可编程欠压锁定(带迟滞)等功能。其中,LT3756 - 2还改进了开路LED状态引脚,能更好地检测和报告开路故障。
低关断电流小于1µA,可编程软启动功能可减少启动时的电流冲击。采用热增强型16引脚QFN(3mm × 3mm)和MSOP封装,并且符合AEC - Q100汽车应用标准。
如30W白色LED前照灯驱动器,效率可达94%,输入电压范围为8V至60V(100V瞬态),能为高功率LED提供稳定的驱动电流。
可用于电池充电等场景,确保充电过程中的电流和电压稳定。
用于驱动LED负载断开NMOS或电平转换,同时在FB过压时具有保护功能。
电压环路反馈引脚,用于恒压调节或LED保护/开路LED检测。
分别连接电流反馈电阻的负端和正端,用于检测LED电流。
跨导误差放大器输出引脚,用于稳定电压环路。
电流检测阈值调整引脚,可调节LED电流。
电压参考输出引脚,典型值为2V,可用于模拟调光或温度补偿。
信号低时关闭开关,空闲振荡器并断开VC引脚与内部负载的连接。
用于报告开路LED故障,需要外部上拉电流。
用于将内部振荡器同步到外部逻辑电平信号。
软启动引脚,通过外部电容设置软启动间隔。
开关频率调节引脚,通过连接到GND的电阻编程开关频率。
关断和欠压检测引脚,可精确设置开启和关闭阈值。
内部负载、GATE驱动器和PWMOUT驱动器的稳压电源。
输入电源引脚,需局部旁路电容。
控制环路的电流检测输入引脚。
N沟道FET栅极驱动器输出引脚。
接地引脚,也是控制环路的电流检测输入。
在正常工作时,PWM引脚为低时,GATE和PWMOUT引脚被驱动到GND,VC引脚呈高阻抗状态。当PWM引脚变为高电平时,内部振荡器唤醒,外部功率MOSFET开关导通,电感电流增加。当开关电流检测电压超过误差放大器的输出时,开关关闭,电感电流减小。通过这种循环,PWM控制算法建立开关占空比,以调节负载中的电流或电压。
需要使用电容进行旁路,选择10V额定、低ESR的X7R或X5R陶瓷电容,典型值为4.7µF。内部有电流限制保护,可根据公式计算INTVCC电流,选择合适的功率MOSFET和开关频率。
可通过电阻分压器精确设置下降的UVLO值,并利用2.1µA下拉电流编程上升迟滞。
通过在LED串中串联合适的电流检测电阻来编程LED电流,CTRL引脚可用于调光和温度保护。
对于升压或SEPIC应用,可通过选择反馈电阻的值来设置输出电压。
ISP和ISN引脚在ISN低于3V时具有独立的短路保护功能,可防止SEPIC转换器中的功率组件损坏。
支持PWM和模拟调光(通过CTRL引脚)两种方式,PWM调光时可通过VC节点存储开关需求电流,提高调光精度。
通过RT引脚可将开关频率编程为100kHz至1MHz,需根据实际需求权衡频率和组件尺寸、损耗的关系。
使用内部跨导误差放大器的VC输出补偿控制环路,选择合适的补偿电阻和电容以优化控制环路响应和稳定性。
由于LT3756的高速运行特性,电路板布局和组件放置至关重要。要确保暴露焊盘与电路板接地平面良好接触,减少高dV/dt和高dI/dt节点的面积,避免高阻抗信号拾取开关噪声。
文档中给出了多个典型应用电路,如30W白色LED前照灯驱动器、降压 - 升压模式LED驱动器、SEPIC LED驱动器和降压模式1A LED驱动器等。这些电路展示了LT3756在不同应用场景下的具体实现方式,为工程师的设计提供了参考。
LT3756/LT3756 - 1/LT3756 - 2 LED控制器具有丰富的特性和广泛的应用场景,在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择组件、设置参数,并注意电路板布局等细节,以充分发挥该控制器的性能优势。大家在实际应用中,是否遇到过类似控制器在调光或保护功能方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
