LT3761 LED控制器:特性、应用与设计要点
LT3761/LT3761-1 LED控制器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,LED驱动电路的设计是一个常见且关键的任务。而LT3761/LT3761-1作为一款性能出色的LED控制器,为我们提供了丰富的功能和灵活的设计方案。今天,就来详细探讨一下这款控制器的特性、应用以及设计过程中的要点。
文件下载:LT3761.pdf
一、产品概述
LT3761/LT3761-1是一款DC/DC控制器,可作为恒流源和恒压调节器使用。它具有可编程的内部PWM调光信号,不仅非常适合驱动高电流LED,还具备为电池和超级电容器充电的功能。其固定频率、电流模式架构确保了在宽范围的电源和输出电压下都能稳定运行。
二、主要特性
2.1 调光功能强大
  • 3000:1 True Color PWM™调光:能够实现高精度的调光,为LED照明提供了丰富的亮度调节范围。
  • 模拟调光:通过CTRL引脚可以实现额外的模拟调光功能,进一步增加了调光的灵活性。
  • 可编程PWM调光信号发生器:PWM输入可配置为以固定频率自振荡,占空比可编程范围为4% - 96%,当由外部信号驱动时,可提供高达3000:1的LED调光比。
2.2 宽输入电压范围
支持4.5V至60V的宽输入电压范围,适用于各种不同的电源环境。
2.3 多种保护功能
  • 输出短路保护:在Boost模式下,能够有效保护电路免受短路故障的影响。
  • 开路LED保护:当检测到LED开路时,会采取相应的保护措施,确保电路安全。
  • 过流保护:当ISP和ISN之间的差值超过600mV(典型值)时,会检测到过流事件,并驱动GATE和PWMOUT引脚为低电平,保护开关稳压器和外部组件。
2.4 其他特性
  • 可调开关频率:开关频率可在100kHz至1MHz之间进行编程,用户可以根据实际需求优化效率、性能或外部组件尺寸。
  • 低关断电流:关断电流小于1µA,有助于降低功耗。
  • 热增强型封装:采用16引脚MSOP封装,具有良好的散热性能。
三、引脚功能详解
3.1 PWMOUT(引脚1)
缓冲版本的PWM信号,用于驱动LED负载断开NMOS或进行电平转换。同时,在FB过压情况下具有保护功能。
3.2 FB(引脚2)
电压环路反馈引脚,用于恒压调节、LED保护和开路LED检测。
3.3 ISN(引脚3)
电流反馈电阻负端的连接点,可用于编程恒定输出电流。
3.4 ISP(引脚4)
电流反馈电阻正端的连接点,输入偏置电流取决于CTRL引脚电压。
3.5 VC(引脚5)
跨导误差放大器输出引脚,用于通过RC网络稳定开关稳压器控制环路。
3.6 CTRL(引脚6)
电流感测阈值调整引脚,可用于调整LED电流。
3.7 VREF(引脚7)
电压参考输出引脚,典型值为2V,可用于模拟调光或温度限制/补偿。
3.8 PWM(引脚8)
信号低时关闭开关,空闲振荡器,并断开VC引脚与所有内部负载的连接。可用于PWM调光。
3.9 OPENLED(引脚9,LT3761专用)
开漏下拉引脚,用于报告从恒流调节到恒压调节模式的转换。
3.10 SYNC(引脚9,LT3761 - 1专用)
用于将内部振荡器同步到外部逻辑电平信号。
3.11 DIM/SS(引脚10)
软启动和PWMOUT调光信号发生器编程引脚,可调制开关稳压器频率和补偿引脚电压。
3.12 RT(引脚11)
开关频率调整引脚,通过连接到GND的电阻来设置频率。
3.13 EN/UVLO(引脚12)
启用和欠压检测引脚,可准确设置电源欠压锁定值。
3.14 INTVCC(引脚13)
电流受限的低压差线性稳压器,为内部负载、GATE和PWMOUT驱动器供电。
3.15 VIN(引脚14)
内部负载和INTVCC稳压器的电源,需要进行本地旁路。
3.16 SENSE(引脚15)
开关控制环路的电流感测输入。
3.17 GATE(引脚16)
N沟道FET栅极驱动器输出。
3.18 GND(暴露焊盘引脚17)
接地引脚,也是控制环路的电流感测输入。
四、工作原理
在正常操作中,当PWM引脚为低电平时,GATE和PWMOUT引脚被驱动到GND,VC引脚处于高阻抗状态,以存储外部补偿电容上的先前开关状态。当PWM引脚变为高电平时,PWMOUT引脚在短延迟后变为高电平,内部振荡器唤醒并产生脉冲,打开外部功率MOSFET开关。通过PWM控制算法,建立开关占空比以调节负载中的电流或电压。
五、应用信息
5.1 INTVCC稳压器
INTVCC引脚需要一个电容来稳定运行并存储GATE开关电流的电荷。选择10V额定的低ESR、X7R陶瓷电容效果最佳。同时,要考虑其内部电流限制,选择合适的开关NMOS和工作频率。
5.2 编程开启和关闭阈值
通过电阻分压器连接到EN/UVLO引脚,可以准确设置电源欠压锁定值。
5.3 LED电流编程
通过在LED串中串联合适的电流感测电阻,可以编程LED电流。CTRL引脚可用于调整电流,当CTRL引脚电压高于1.2V时,可获得满量程250mV(典型值)的阈值。
5.4 编程输出电压或开路LED/过压阈值
对于Boost或SEPIC应用,可以通过选择合适的反馈电阻值来设置输出电压。
5.5 ISP/ISN短路保护功能
该功能可防止产生过大电流,损坏功率组件或负载。当超过阈值时,会采取相应的保护措施。
5.6 PWM调光控制
可以通过CTRL引脚或PWM引脚来控制LED调光。为了提高PWM调光的准确性,可以在PWM低电平时将开关需求电流存储在VC节点上。
5.7 断开开关选择
在大多数应用中,建议在LED串阴极串联一个NMOS,以改善PWM调光效果。对于Buck模式、Buck - Boost模式或具有输出短路保护的Boost应用,需要一个PMOS高端断开开关。
5.8 PWM调光信号发生器
LT3761/LT3761-1具有可编程占空比的PWM调光信号发生器,其频率由PWM引脚到GND的电容设置,占空比由流入DIM/SS引脚的电流设置。
5.9 编程开关频率
通过RT引脚可以编程开关频率,用户可以根据实际需求选择合适的频率,以优化效率和性能。
5.10 占空比考虑
开关占空比受到固定最小导通时间和关断时间以及开关频率的限制,在编程开关频率时需要考虑这些限制。
5.11 热考虑
在高输入电压下,需要注意IC的内部功耗,确保结温不超过125°C(H级为150°C)。选择低QG的功率MOSFET和合适的开关频率可以降低功耗。
5.12 开路LED报告
LT3761提供一个开路漏极状态引脚OPENLED,用于报告LED开路或恒压调节状态。
5.13 电容和电阻选择
包括输入电容、输出电容、软启动电容、功率MOSFET、肖特基整流器、感测电阻和电感等组件的选择都需要根据具体应用进行合理设计。
5.14 短路保护
LT3761/LT3761-1具有两种短路保护功能,可有效保护电路免受短路故障的影响。
5.15 电路板布局
由于LT3761/LT3761-1的高速运行,需要仔细注意电路板布局和组件放置,以减少电磁干扰和提高电路稳定性。
六、典型应用
文档中给出了多种典型应用电路,如94%高效的汽车前照灯Boost LED驱动器、具有输出短路保护的Boost LED驱动器、接地阳极反相LED驱动器、SEPIC LED驱动器等。这些应用电路展示了LT3761/LT3761-1在不同场景下的实际应用效果。
七、总结
LT3761/LT3761-1是一款功能强大、性能出色的LED控制器,具有丰富的特性和灵活的应用方案。在设计过程中,我们需要充分了解其引脚功能、工作原理和应用要点,合理选择组件和进行电路板布局,以确保电路的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地使用这款控制器,设计出优秀的LED驱动电路。
大家在使用LT3761/LT3761-1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
