LT3763:高电流降压 LED 驱动控制器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能出色、功能丰富的 LED 驱动控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨 Linear 公司的 LT3763,这是一款 60V 高电流降压 LED 驱动控制器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LT3763.pdf
一、产品概述
LT3763 是一款固定频率、同步降压 DC/DC 控制器,能够精确调节高达 20A 的输出电流。其平均电流模式控制器可在 0V 至 55V 的宽输出电压范围内维持电感电流调节。该控制器具有诸多出色的特性,适用于多种应用领域。
特性亮点
  1. 精确的电流控制:能精确控制输入和输出电流,电流调节精度达±6%,电压调节精度为±1.5%。
  2. 宽输入输出范围:输入电压范围为 6V 至 60V,输出范围高达 55V,可满足不同应用的需求。
  3. 高效调光功能:具备 3000:1 的真彩色 PWM™ 调光功能,可实现精准的亮度调节。
  4. 低功耗设计:关机电流小于 2µA,有助于降低系统功耗。
  5. 全面的保护与监测:具有输入和输出电流监测与限制功能,能进行开路、短路和 C/10 故障检测,保障系统的稳定运行。
  6. 散热优化封装:采用热增强型 28 引脚 FE 封装,有利于散热,提高系统的可靠性。
应用领域
  • 高功率建筑照明:为大型建筑的照明系统提供稳定、高效的驱动。
  • 汽车照明:满足汽车照明对高亮度、高可靠性的要求。
  • 航空和海洋闪光灯:适用于航空和海洋领域的特殊照明需求。
  • 太阳能充电器和激光二极管:在太阳能充电和激光二极管驱动方面发挥重要作用。
二、电气特性分析
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LT3763 的各项引脚的绝对最大额定值如下: 引脚 绝对最大额定值
VREF, IVINMON, ISMON 3V
BOOST 66V
CTRL1, CTRL2, FB, FBIN 3V
SYNC 和 PWM 6V
INTVCC 和 FAULT 6V
VC, RT, SS 3V
SENSE+ 和 SENSE– 60V
SW 60V
VIN, EN/UVLO, IVINP, IVINN 60V
BOOST - SW 6V
电气参数
在不同的工作条件下,LT3763 的各项电气参数表现稳定。例如,输入电压范围为 6V 至 60V,供应欠压锁定从低到高的阈值为 3.75V 至 4.25V 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
三、工作原理剖析
控制模式
LT3763 采用固定频率、平均电流模式控制,可独立于输出电压精确调节电感电流。电流控制环有两个主要输入,由模拟控制引脚 CTRL1 和 CTRL2 的电压决定,较低的电压确定调节后的输出电流。此外,FBIN 引脚为电流控制环提供第三个输入,用于通过控制电感电流来调节输入电压。
保护机制
  • 过流保护:当电感电流在 SENSE+ 和 SENSE– 引脚产生的电压大于 85mV 时,触发过流限制,逐周期限制电流,达到过流水平时立即停止开关。
  • 过压保护:当 FB 引脚电压超过 1.515V 时,设置内部过压标志,短暂停止开关。
  • 热关断保护:热关断的上升阈值设定为 165°C,具有 -5°C 的滞后。热关断时,停止所有开关操作,器件进入复位模式。
频率设置与同步
开关频率由 RT 引脚的电阻决定,范围为 200kHz 至 1MHz。也可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步,外部时钟的逻辑低电平应低于 1.5V,逻辑高电平应高于 2.175V,且输入频率应比 RT 引脚电阻确定的频率高 20%。
四、应用设计指南
电感选择
电感的选择应使峰 - 峰纹波电流约为输出电流的 30%。可使用公式 (L=left(frac{V{I N} cdot V{0}-V{0}^{2}}{0.3 cdot f{S W} cdot I{0} cdot V{I N}}right)) 来计算电感值,其中 (V{0}) 为输出电压,(V{IN }) 为输入电压,(I{0}) 为电感中的最大调节电流,(f{SW }) 为开关频率。同时,电感的饱和电流应至少比最大调节电流高 20%。
MOSFET 选择
选择开关 MOSFET 时,需考虑总栅极电荷 ((Q{G}))、导通电阻 (RDS(ON))、栅 - 漏电荷 ((Q{GD})) 等参数。对于高侧 MOSFET,在高输入电压下,可选择具有较高 RDS(ON) 和较低 (Q{G}) 的器件以优化效率。低侧 MOSFET 应选择具有最低 RDS(ON) 且总栅极电荷 (Q{G}) 不超过 30nC 的器件。
电容选择
  • 输入电容:输入电容应根据输出电流大小进行选择,每 1A 输出电流至少选用 2µF 的电容,并靠近高侧 MOSFET 放置。同时,在 (V_{IN }) 和地之间靠近 (VIN) 引脚和封装暴露焊盘处放置一个 4.7µF 的陶瓷电容,以提高噪声免疫力。
  • 输出电容:输出电容需具有极低的 ESR 以减少输出纹波,大多数设计中每安培负载电流至少使用 20µF 的电容。可采用多个低 ESR 陶瓷电容并联的方式来实现最低的 ESR。
  • (C_{BOOST }) 电容:(C_{BOOST }) 电容的大小应在 50nF 至 220nF 之间,对于高栅极电荷的高电流开关 MOSFET,可选用 220nF 的电容。
  • (INTV CC) 电容:(INTV _{CC}) 引脚的旁路电容应大于 22µF,且 ESR 应低于 50mΩ,以确保稳定性。对于驱动栅极电荷大于 44nC 的 MOSFET,每纳库仑总栅极电荷使用 0.5µF 的电容。
软启动功能
与传统电压调节器不同,LT3763 利用软启动功能控制调节后的电感电流。充电电流为 11µA,只要 SS 引脚电压低于 CTRL1 和 CTRL2,就会降低设定电流。
电流调节与监测
  • 输出电流调节:通过向 CTRL1 引脚施加模拟电压来调节调节后的负载电流。
  • 输入电流监测:可在 IVINMON 引脚监测输入电流,该引脚输出 0V 至 1V 的电压,对应 IVINP 和 IVINN 之间 0mV 至 50mV 的电压变化。
  • 输出电流监测:ISMON 引脚可提供输出电流的监测电压,电压从 0V 线性增加到 1V,对应 SENSE+ 和 SENSE– 之间 0mV 至 50mV 的电压增加。
电压调节与过压保护
LT3763 使用 FB 引脚调节输出电压并提供过压锁定功能。调节后的输出电压通过从输出到 FB 引脚的电阻分压器进行编程,当输出电压接近编程水平时,电压误差放大器会覆盖 CTRL1 以设置电感电流并调节 (V_{OUT })。当输出电压超过调节电压水平的 125% 时,设置内部过压标志,停止开关操作。
故障检测与低电流检测
  • 故障检测:当负载出现开路或短路事件时,FAULT 引脚会被拉低至地。短路定义为 (V_{FB}) 低于 0.25V,开路条件下,当 FB 高于 1.16V 且电感电流小于最大设定值的 10%(C/10)时,FAULT 引脚会指示该事件。
  • 低电流检测:当电感电流降至最大电流的 10% 时,C/10 比较器会禁用低侧栅极驱动器,转换器会自动转换为不连续传导模式。在电池充电应用中,低电流检测可作为电池进入涓流充电阶段的指示。
PWM 驱动与操作
LT3763 包含一个 PWM 驱动器,用于控制连接到输出的 LED 调光。当 PWM 引脚电压高于 2.175V 时,驱动器会拉高连接到 PWM_OUT 引脚的外部 N 沟道 MOSFET 的栅极;当电压低于 1.5V 时,拉低栅极。PWM 调光脉冲宽度应长于两个开关周期。
五、典型应用案例
20A 脉冲宽度调制单 LED 驱动器
该应用中,输入电压范围为 10V 至 30V,输出电压为 6V,最大电流为 20A。通过合理选择电感、MOSFET、电容等元件,实现了高效、稳定的 LED 驱动。
1A 五 LED 驱动器
适用于输入电压为 32V 至 60V 的场景,输出电压为 30V,最大电流为 1A。该设计满足了多个 LED 同时驱动的需求。
3.3A 六电池(36V)SLA 电池充电器
为 SLA 电池充电提供了稳定的电流,输入电压为 48V,输出电压为 45V,最大电流为 3.3A。
20A 同步 5V 调节器
实现了 7V 至 30V 输入电压下 5V、20A 的稳定输出,可应用于对电压稳定性要求较高的场合。
350W 白色 LED 驱动器
在输入电压为 48V 的情况下,为白色 LED 提供高达 10A 的电流,输出电压为 37V,适用于高功率照明应用。
70W 太阳能能量收集器
兼容最大功率点调节,输入电压最高可达 60V,输出电压最大为 14V,可有效利用太阳能进行能量收集。
六、总结
LT3763 作为一款高性能的 60V 高电流降压 LED 驱动控制器,凭借其精确的电流控制、宽输入输出范围、丰富的保护功能和高效的调光特性,在众多应用领域展现出了强大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求,结合本文提供的应用设计指南,合理选择和使用 LT3763,以实现高效、稳定的系统设计。你在使用 LT3763 或其他类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
