h1654155282.3538
2026-02-02
725
加入交流群
LT3760 8 通道×100mA LED 驱动器:特性、应用与设计要点
在当今的电子设计领域,LED 驱动器的性能和功能对于各种照明应用至关重要。LT3760 作为一款 8 通道×100mA 的 LED 驱动器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下 LT3760 的相关内容。
文件下载:LT3760.pdf
一、LT3760 关键特性
1. 高电压与多通道驱动能力
LT3760 能够驱动高达 45V 的 LED,每通道可提供 100mA 的电流,拥有 8 个通道,可满足多种复杂的 LED 照明需求。其宽输入范围为 6V 至 40V(当 VIN 连接到 (INTV_{CC}) 时为 4.5V 至 13V),增强了其在不同电源环境下的适应性。
2. 精准的电流匹配
在 40mA 时,LED 电流匹配精度可达 ±2%(典型值为 ±0.7%),确保各个 LED 通道的亮度均匀一致,这对于对显示效果要求较高的应用尤为重要。
3. 宽范围调光
具备高达 3000:1 的 True Color (PWM^{TM}) 调光范围和 25:1 的模拟调光范围,能够实现精确的亮度控制,满足不同场景下的照明需求。
4. 灵活的电流设置
通过单个电阻即可设置 LED 电流,范围为 20mA 至 100mA,方便工程师根据实际需求进行调整。
5. 高效与保护功能
输出电压能够自适应 LED 的 (V{F}),以实现最佳效率。同时,具备开路 LED 故障标志和保护功能,以及 LED 引脚到 (V {out}) 短路保护功能,提高了系统的可靠性。
6. 其他特性
还拥有可编程的 LED 电流随温度降额功能、精确的欠压锁定阈值和可编程滞回、可编程频率(100kHz 至 1MHz)以及可同步到外部时钟等特性。
二、应用场景
LT3760 的应用场景十分广泛,主要包括汽车、笔记本电脑和电视显示器背光等领域。在汽车照明中,其高可靠性和精准的调光功能可满足不同驾驶场景下的照明需求;在笔记本电脑和电视显示器背光应用中,能够提供均匀的亮度和高质量的显示效果。
三、工作原理
1. 整体架构
从典型应用电路和框图可以看出,LT3760 通过恒定开关频率、电流模式升压控制器生成单个输出电压 (V_{OUT}),为所有 LED 串的阳极供电。每个 LED 串的阴极连接到相应 LED 引脚内的电流源,从而实现对 LED 串电流的控制。
2. 关键功能模块
电压生成 :LT3760 会生成两个外部电源,(V{REF}) 引脚提供精确的 1.485V 输出,用于通过外部电阻对 CTRL、(OVP {SET}) 和 (T{SET}) 输入引脚进行编程;(INTV {CC}) 引脚提供稳压 7V 输出,为升压控制器的 GATE 引脚的栅极驱动器供电。
开关频率控制 :其恒定开关频率可通过 RT 引脚连接到地的单个电阻在 100kHz 至 1MHz 范围内进行编程,也可通过 SYNC 引脚由外部时钟定义转换器的开关频率。
输出电压调节 :GATE 输出为外部 N 沟道功率 MOSFET 提供 ±0.8A 峰值栅极驱动,利用单个电感器、肖特基二极管和输出电容器生成升压输出电压 (V{OUT})。系统会监测每个 LED 引脚的最低电压,并与内部 1V 参考电压进行比较,调节 (V {OUT}) 以确保任何连接的 LED 串的最低 LED 引脚电压保持在 1V。
故障保护 :当所有 LED 串开路时,(V_{OUT}) 会充电直至达到用户可编程的 OVP(过压保护)水平,防止 LED 损坏。同时,当 MOSFET 出现过流故障时,会触发软启动并关闭 MOSFET,进入打嗝模式,降低 MOSFET 的功率额定要求。
LED 电流编程与调光 :通过 I (SET)、CTRL 和 PWM 引脚可实现 LED 电流的编程和调光。单个电阻在 ISET 引脚可设置 LED 电流,CTRL 引脚电压低于 1V 时可实现模拟调光,控制 PWM 引脚的占空比可实现 PWM 调光。
四、设计要点
1. 元件选择
(INTV_{CC}) 调节器 :该引脚是内部线性稳压器的输出,为 LT3760 栅极驱动器供电。需使用 10V 额定的 4.7µF 低 ESR、X7R 或 X5R 陶瓷电容器进行旁路,以确保稳定性和为栅极驱动器提供足够的电荷。其具有欠压锁定功能,防止外部 MOSFET 过度功耗,电流限制为 40mA。
电感器 :应选择铁氧体磁芯的电感器,以获得最佳效率。其需能够承受必要的峰值电流而不饱和,且具有低 DCR(铜线电阻)以最小化 (I^{2}R) 功率损耗。大多数应用中,2.2µH 至 33µH 的电感值即可满足需求,可根据公式 (L=frac{1-frac{1}{frac{V{OUT }}{V {IN }}} cdot frac{1}{f{OSC }} cdot V {IN }}{0.5 cdot frac{V{OUT }}{V {IN }} cdot I_{LEDx } cdot 8}) 计算所需电感值。
输入电容器 :LT3760 升压转换器的输入电容器用于提供功率电感器的瞬态输入电流,2.2µF 至 10µF 的 X5R 或 X7R 陶瓷电容器效果较好。若电感输入电压需在接近 IC 允许的最小工作 (V_{IN}) 下运行,可能需要更大的电容值,以防止输入电压纹波过大导致低于最小工作输入电压。
输出电容器 :使用低 ESR 陶瓷电容器作为 LT3760 转换器的输出电容器,可最小化输出纹波电压。建议使用 X5R 或 X7R 电介质,因其在更宽的电压和温度范围内能保持电容值。
肖特基整流器 :外部二极管必须为肖特基二极管,具有低正向电压降和快速开关速度。其平均电流额定值必须超过应用的平均输出电流,最大反向电压必须超过应用的最大输出电压。在 PWM 调光应用中,需注意其反向泄漏电流,较低的泄漏电流可减少 PWM 低电平期间输出电容器的放电,实现更高的 PWM 调光比。
功率 MOSFET :所选功率 MOSFET 的 (V{DS}) 额定值应超过为应用编程的最大过压保护(OVP)水平,总栅极电荷 (Q {g})(在 (7V V{GS}) 时)和开关频率 (f {OSC}) 应确保不超过 (INTV{CC}) 稳压器的电流限制,即 (I {GATE }=Q{g} cdot f {O S C} leq 40 mA)。同时,需考虑其 (R_{DS(ON)}) 导致的直流功率损耗和开关损耗,避免结温超过最大额定值。
电流检测电阻器 :LT3760 电流模式升压转换器通过控制每个开关周期中 MOSFET 的峰值电流来控制电感器中的峰值电流。通过检测连接在 FET 源极和电源地之间的检测电阻器(RS)两端的电压来监测外部 N 沟道功率 MOSFET 中的电流。RS 的值应满足 (RS leq frac{52 mV cdot 0.7}{I_{L( PEAK )}}),其功率额定值应超过电阻器中的 (I^{2}R) 损耗,并根据所选 RS 值重新计算峰值电感电流,确保所选电感器不会饱和。
2. 功能编程
开关频率编程 :可通过将单个电阻((R_{T}))从 RT 引脚连接到地,在 100kHz 至 1MHz 范围内对 LT3760 升压转换器的开关频率进行编程。选择最佳频率时,需综合考虑电感尺寸、效率和开关损耗等因素。
LED 电流编程 :每个 LED 引脚的接地电流源可通过将单个电阻 (R{ISET}) 从 ISET 引脚连接到地进行编程,公式为 (Ileft(LED {X}right) approx frac{590}{R_{ISET }}(A)(CTRL>1.1 V))。
模拟调光 :通过 CTRL 引脚电压低于 1V 可实现 LED 模拟调光,此时每个 LED 引脚的电流为 (Ileft(LED{X}right) approx CTRL cdot frac{590}{R {ISET }}(0.04
PWM 调光 :LT3760 提供 PWM 引脚和特殊内部电路,可实现高达 3000:1 的宽 PWM 调光范围。通过控制 PWM 引脚的占空比来控制每个 LED 引脚电流源的导通时间。为实现最大 PWM 调光比,需选择合适的 PWM 频率、(f_{osc}) 值、电感器值、输出电容器值和肖特基二极管。
LED 电流随温度降额编程 :可使用具有负温度系数的电阻分压器在 CTRL 引脚编程电压,实现 LED 电流随环境温度的降额曲线编程,保护 LED 免受高温下的过大电流损害。
使用 (T_{SET}) 引脚进行热保护 :LT3760 包含特殊的可编程热调节环路,可限制内部结温。当环境温度升高,达到编程的最大结温时,会线性降低 LED 电流,以维持温度稳定。可通过从 (V_{REF}) 引脚使用电阻分压器的两个外部电阻对最大 IC 结温进行编程。
过压保护(OVP)水平编程 :通过 (OVP{SET}) 引脚可对 LT3760 的最大稳压输出电压限制进行编程,公式为 (OVP( MAXIMUM REGULATED V {OUT } )=57 cdot OVP{SET })。推荐的 OVP 水平为 (OVP( RECOMMENDED) =1.2 cdotleft(left(N cdot V {F}right)+1 Vright)),其中 (N) 为每个 LED 串中的 LED 数量,(V_{F}) 为最大 LED 正向电压降。
3. 故障检测与保护
LED 开路检测 :LT3760 监测每个 LED 引脚电压,当 LED 引脚电压低于 0.5V 时,判定 LED 串存在开路故障,FAULT 标志会被拉低。为避免在转换器启动初期和 PWM 调光边缘误检测故障,系统会在 (V_{OUT}) 达到其最大允许 OVP 水平的 90% 后开始监测,且仅在 PWM 高电平期间(每个 PWM 上升沿后 2µs 的空白期之后)监测/更新故障条件。
LED 短路保护 :当 LED 串的正极端((V{OUT}))和负极端(LEDx 引脚)之间发生短路故障时,该通道会被禁用,以保护内部电流源。允许存在电阻性短路,只要 ((V {OUT }-V_{LEDx })<6 V)。
软启动功能 :为限制启动或从故障状态恢复时的电感浪涌电流和输出电压,LT3760 提供软启动功能。当出现 (V{IN})、SHDN/UVLO 或 (INTV {CC}) 电压过低、MOSFET 电流过高等故障时,会触发软启动,内部软启动节点放电,禁止 GATE 引脚开关。故障排除后,内部软启动节点以约 0.5V/ms 的速度上升,控制 (V_{C}) 引脚电压上升,从而控制 MOSFET 开关电流上升,同时软启动期间开关频率从约 33% 逐渐上升到 100% 的满量程。
4. 布局与散热考虑
电路布局 :PCB 布局和元件放置对于实现最佳热性能、电气性能和噪声性能至关重要。LT3760 的暴露焊盘应焊接到器件下方的连续铜接地平面,以降低管芯温度并最大化 IC 的功率能力。信号接地(GND,引脚 24)应连接到 RT 和 (V{C}) 引脚附近的暴露焊盘。ISET、(R {T}) 和 (V{C}) 元件应连接到与引脚 24 相连的接地铜区域。OVPSET 走线应远离快速变化的信号,且不要加载外部电容器。GATE 引脚的关断电流通过下键合到暴露焊盘并从 PGND 引脚 10 流出,该铜区域和引脚 10 应作为电感器输入电容器、(INTV {CC}) 电容器和输出电容器的电源接地(PGND)连接。IC 的 (V_{IN}) 引脚附近可能需要一个单独的旁路电容器,并连接到与信号接地引脚 24 相关的铜区域。为最小化 MOSFET 峰值电流检测误差,检测电阻器(RS)应采用开尔文连接到 SENSE 引脚和引脚附近的电源接地铜区域。MOSFET 漏极的铜走线面积应尽可能小,以减少辐射和传导噪声的影响。使用开关稳压器下方的接地平面可最小化层间耦合。肖特基二极管和输出电容器应尽可能靠近漏极节点放置,以最小化高开关频率路径。
散热设计 :LT3760 的内部功率损耗主要来自 (V{IN}) 静态电流((I {Q}) 总)、GATE 开关的 (V{IN}) 电流((I {GATE}))和 LT3760 LED 电流源。在选择开关频率和外部功率 MOSFET 类型时需谨慎,因为 GATE 开关所需的 (V{IN}) 电流为 (I {GATE }=f{OSC} cdot Q {g}),其中 (Q{g}) 为 MOSFET 指定的栅极电荷(在 (V {GS}=INTV{CC}) 时),(f {osc}) 为 LT3760 编程的开关频率。在高 (V{IN}) 电压下运行时,应始终使用低 (Q {g}) 的 MOSFET。可通过公式 (T{J}=T {A}+left[V{I N} cdotleft(I {QTOTAL}+left(f{OSC} cdot Q {g}right)right)+(8 cdot I(LEDx) cdot 1.1 V)right]) 估算 LT3760 的内部结温,其中 (T{A}) 为 LT3760 的环境温度,(I {QTOTAL}) 代表 LT3760 的 (V{IN}) 静态电流(不开关,(PWM=1.5 V) 且 (CTRL =0.1 V))加上活动通道的基极电流(通常为 (8 cdot I(LED)/75)),(theta {JA}) 为封装的热阻(28°C/W 对于 28 引脚 TSSOP 封装)。同时,封装底部的暴露焊盘必须焊接到接地平面,接地平面应通过过孔连接到内部铜接地平面,以散发 LT3760 产生的热量。
五、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用案例,如 92% 高效、36W LED 驱动器,1MHz 升压,8 串,每串 100mA;28W LED 驱动器,750kHz 升压,8 串,每串 80mA 等。这些案例详细展示了不同功率、不同通道电流和不同开关频率下的电路设计,为工程师提供了实际的参考。
六、总结
LT3760 是一款功能强大、性能卓越的 LED 驱动器,具有高电压驱动能力、精准的电流匹配、宽范围调光等诸多优点。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件、进行功能编程,并充分考虑故障检测与保护、布局与散热等方面的问题。通过深入理解 LT3760 的特性和工作原理,我们能够设计出更加高效、可靠的 LED 照明系统。大家在实际应用中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
