PCM1789:高性能立体声 DAC 的技术剖析与应用指南
在音频处理领域,数字到模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的 PCM1789,一款专为消费音频应用设计的高性能立体声 DAC。
文件下载:pcm1789.pdf
一、产品概述
PCM1789 是一款单芯片、24 位立体声音频 DAC,具有差分输出。它采用增强型多级 ΔΣ 调制器,支持 8 kHz 至 192 kHz 的采样率,以及 16、20、24 和 32 位宽度的数字音频输入。该芯片适用于多种音频设备,如蓝光播放器、DVD 播放器、AV 接收器、家庭影院和汽车音频系统等。
二、关键特性
2.1 高性能 DAC
  • 出色的音频指标:在 (f_{S}=48 kHz) 时,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 -94 dB,信噪比(SNR)高达 113 dB,动态范围达 113 dB,能提供高质量的音频输出。
  • 宽采样率范围:支持 8 kHz 至 192 kHz 的采样率,可满足不同音频源的需求。
  • 系统时钟灵活:系统时钟支持 128 (f{S})、192 (f{S})、256 (f{S})、384 (f{S})、512 (f{S})、768 (f{S}) 和 1152 (f_{S}) 等多种倍数,方便与不同的时钟源配合使用。
2.2 灵活的音频接口
  • 多种数据格式:支持 I2S、左对齐、右对齐和 DSP 等多种音频接口格式,数据长度可选 16、20、24 或 32 位,能适应不同的音频系统架构。
2.3 多样的控制方式
  • 软件控制:可通过三线 SPI 或两线 I2C 兼容的串行接口进行软件控制,实现音频接口格式选择、数字衰减、软静音、数字去加重等多种功能。
  • 硬件控制:支持硬件控制模式,通过两个控制引脚提供两个用户可编程功能。
2.4 其他特性
  • 模拟静音功能:通过时钟停止检测实现模拟静音,可有效减少噪声干扰。
  • 外部复位引脚:方便进行系统复位操作。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 85°C,能适应不同的工作环境。
三、引脚配置与功能
PCM1789 采用 24 引脚 TSSOP 封装,各引脚具有特定的功能。例如,LRCK 为音频数据字时钟输入,BCK 为音频数据位时钟输入,DIN 为音频数据输入,RST 为复位和掉电控制输入等。在设计 PCB 时,需要根据引脚功能进行合理的布局和连接,以确保芯片的正常工作。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值非常重要,它规定了芯片在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,模拟电源电压 VCC1 和 VCC2 的范围为 -0.3 V 至 6.5 V,数字电源电压 VDD 的范围为 -0.3 V 至 4.0 V 等。在设计电源电路时,必须确保电源电压在这些额定值范围内,否则可能会损坏芯片。
4.2 推荐工作条件
为了获得最佳的性能,芯片需要在推荐的工作条件下运行。例如,模拟电源电压 VCC 推荐为 4.5 V 至 5.5 V,数字电源电压 VDD 推荐为 3.0 V 至 3.6 V,采样频率 LRCK 范围为 8 kHz 至 192 kHz 等。
4.3 音频性能指标
芯片的音频性能指标直接影响音频输出的质量。如前面提到的 THD + N、SNR 和动态范围等指标,以及通道分离度、增益误差等参数,都需要在设计过程中进行关注和优化。
五、详细功能描述
5.1 模拟输出
PCM1789 的模拟输出为差分电压输出,满量程输出电压为 (1.6 × VCC1) (VPP)。内部输出放大器带有 RC 连续时间滤波器,可减少带外噪声能量,但通常还需要外部低通滤波器来进一步降低带外噪声。
5.2 电压参考 VCOM
VCOM 引脚提供共模电压输出,可通过去耦电容连接到模拟地,也可用于偏置外部高阻抗电路。
5.3 系统时钟输入
系统时钟输入 SCKI 是芯片正常工作的关键。它必须是采样频率 (f{S}) 的整数倍,具体倍数支持 128 (f{S})、192 (f_{S}) 等多种选择。在设计时钟电路时,需要确保时钟信号的稳定性和准确性。
5.4 复位操作
芯片具有内部上电复位电路和外部复位电路。上电时,当 VDD 超过 2.2 V 时,内部复位自动触发,经过 3846 个 SCKI 时钟周期后释放。外部复位通过 RST 引脚实现,低电平有效,可使芯片进入复位和掉电状态。
5.5 ZERO 标志
ZERO1 和 ZERO2 为零检测标志引脚,可通过控制寄存器 22 中的 AZRO 位选择不同的组合方式。当指定通道的输入数据连续 1024 个采样周期为 '0' 时,相应的 ZERO 标志位被置为高电平。
5.6 AMUTE 控制
AMUTEI 为模拟静音控制输入引脚,低电平有效,可使 DAC 输出与数字输入断开,并将输出强制为中心电平(0.5 VCC1)。AMUTEO 为模拟静音状态输出引脚,低电平表示模拟静音控制电路处于激活状态。
5.7 串行控制接口
  • SPI 控制:芯片支持 SPI 兼容的串行端口,通过 MD/SDA/DEMP、MC/SCL/FMT 和 MS/ADR0/RSV 三个引脚进行控制。控制数据字为 16 位,可实现单写和多写操作。
  • I2C 控制:支持 I2C 兼容的串行总线和数据传输协议,作为从设备工作。具有 7 位从地址,可通过 MS/ADR0/RSV 和 ADR5/ADR1/RSV 两个引脚进行选择。
六、应用与实现
6.1 连接图
基本连接图中需要包含必要的电源旁路和去耦组件。推荐使用德州仪器的 PLL170X 来生成系统时钟输入 SCKI,同时为音频信号处理器提供时钟。在 SCKI、LRCK、BCK 和 DIN 信号线上使用 22 Ω 至 100 Ω 的串联电阻,可减少电磁干扰(EMI)。
6.2 电源与接地
芯片需要 +5 V 的模拟电源和 +3.3 V 的数字电源。为了获得最佳性能,建议使用线性稳压器(如 REG1015/33、REG102 - 5/33 或 REG103 - 5/33)为电源供电。同时,需要使用五个电容进行电源旁路,其中 10 - μF 的电容为铝电解电容,3 个 1 - μF 的电容为陶瓷电容,且这些电容应尽量靠近芯片封装。
6.3 低通滤波器与差分转单端转换器
由于 ΔΣ DAC 会产生带外噪声,因此需要使用低通滤波器来提高转换器的性能。推荐使用二阶巴特沃斯滤波器作为外部差分转单端转换器,如 NE5532A、OPA2134 或 OPA2353 等高性能音频运放可用于这些滤波器电路。
6.4 典型应用设计
在典型应用中,需要考虑控制方式(硬件、I2C 或 SPI)、音频输入(PCM 串行数据、TDM 或 DSP)、音频输出((1.6 × VCC1) (Vpp) 模拟音频偏置到 (0.5 × VCC1) V)和主时钟(如 PLL170X 系列)等设计要求。
七、布局建议
7.1 布局准则
  • 使用接地平面:推荐使用接地平面,并通过分割或切割电路板将模拟和数字部分隔离,以减少相互干扰。
  • 合理安排引脚方向:将数字 I/O 引脚朝向接地平面分割处,以便与数字音频接口和控制信号进行短而直接的连接。
  • 分离电源:为数字和模拟部分分别提供独立的电源,防止数字电源的开关噪声影响模拟电源,从而保证芯片的动态性能。
7.2 布局示例
典型的 PCB 布局示例展示了如何将数字和模拟部分进行合理的划分,以及如何连接芯片与其他电路组件。
八、总结
PCM1789 是一款功能强大、性能出色的立体声 DAC,具有丰富的特性和灵活的控制方式。在音频设计中,通过合理选择和应用该芯片,结合正确的电路设计、布局和电源管理,可以实现高质量的音频输出。希望本文能为电子工程师在使用 PCM1789 进行音频设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
