探索PCM3168A音频编解码器:高音质与多功能的完美融合
在音频处理领域,一款性能卓越的编解码器对于实现高质量的音频体验至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的PCM3168A 24位、96 - kHz/192 - kHz、6输入/8输出音频编解码器,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。
文件下载:pcm3168a.pdf
1. 核心特性,铸就卓越音质
1.1 24位ΔΣ ADC和DAC
PCM3168A配备了24位的ΔΣ ADC和DAC,为音频处理提供了高精度的支持。其中,六通道ADC性能出色,无论是差分输入还是单端输入,都能展现出优秀的指标。在 (f{S}=48 kHz) 时,THD + N低至 - 93 dB,SNR高达107 dB(差分)和104 dB(单端),动态范围也分别达到107 dB(差分)和104 dB(单端)。采样率范围从8 kHz到96 kHz,系统时钟支持256 (f{S}) 、384 (f{S}) 、512 (f{S}) 、768 (f{S}) 多种选择,为不同的应用场景提供了灵活性。
八通道DAC同样表现优异,在 (f{S}=48 kHz) 时,THD + N为 - 94 dB,SNR和动态范围均达到112 dB。采样率范围更广,从8 kHz到192 kHz,系统时钟支持128 (f{S}) 、192 (f{S}) 、256 (f{S}) 、384 (f{S}) 、512 (f{S}) 、768 (f{S}) 。差分电压输出可达8 VPP,还集成了模拟低通滤波器和4x/8x过采样数字滤波器,通带纹波仅为±0.0018 dB,阻带衰减达到 - 75 dB。
1.2 灵活的模式控制
PCM3168A提供了多种控制方式,包括四线SPI™、两线 (I^{2} C^{TM}) 兼容串行控制接口或硬件控制。通过SPI或 (I^{2} C) 接口,可以实现音频接口模式和格式选择、数字衰减和软静音、数字去加重等多种功能。硬件控制模式则可以进行音频接口模式/格式选择和数字去加重滤波器选择。此外,还具备外部复位引脚,可同时复位ADC和DAC。
1.3 丰富的音频接口和数据格式
支持ADC和DAC独立的主从模式,音频数据格式包括 (I^{2} S^{TM}) 、左对齐、右对齐、DSP、TDM等,满足不同的音频系统需求。
2. 广泛应用,满足多样需求
PCM3168A的应用场景十分广泛,涵盖了汽车音频和家庭音频领域。在汽车音频方面,可用于汽车音频外部放大器和AVN应用,为车内提供高品质的音频体验。在家庭音频领域,适用于家庭影院和AV接收器,让用户在家中就能享受到沉浸式的音频效果。
3. 详细剖析,了解内部结构
3.1 功能框图
PCM3168A的功能框图展示了其内部的各个模块,包括ADC、DAC、数字滤波器、音频串行接口和时钟控制等。这些模块协同工作,实现了音频信号的采集、处理和输出。
3.2 特性描述
- 模拟输入:具有六个ADC,支持差分和单端输入。全量程输入电压在单端输入模式下为 (0.2 × V{CCAD1} V{RMS}) ,差分输入模式下为 (0.4 × V{CCAD1} V{RMS}) 。输入模式可通过MODE引脚或寄存器设置进行选择。
- 模拟输出:包含八个DAC,采用差分输出配置,全量程输出电压为 (1.6 × V{CCDA1} V{PP}) ,支持直流耦合和交流耦合负载。
- 电压参考:内部提供两个参考电压输出VREFAD1和VREFAD2,以及两个共模电压输出VCOMAD和VCOMDA,用于为ADC和DAC提供稳定的参考电压。
- 系统时钟输入:需要外部系统时钟输入SCKI,ADC和DAC支持不同的系统时钟倍数,具体倍数根据采样频率而定。
- 采样模式:ADC支持单速率和双速率采样模式,DAC支持单速率、双速率和四速率采样模式。采样模式可自动选择或手动设置。
- 复位操作:具备内部上电复位电路和外部复位电路。内部复位在 (V_{DD}) 超过2.2 V时自动触发,外部复位可通过RST引脚进行强制复位。
- 高通滤波器(HPF):为所有ADC通道配备高通滤波器,用于去除数字化输入信号的直流分量, - 3 dB截止频率与输出采样率成比例。
- 溢出标志和零标志:ADC具有溢出标志输出OVF,当任何一个ADC数字输出超过满量程范围时,OVF引脚将被置高。DAC具有零标志输出ZERO,当所有DAC数字输入连续1024个LRCKDA时钟周期为零数据时,ZERO引脚将被置高。
3.3 设备功能模式
- 模式控制:通过MODE引脚可选择四种模式控制,包括两线 (I^{2} C) 串行控制、四线SPI串行控制和硬件控制。不同模式下,部分引脚的功能会发生变化。
- 硬件控制模式配置:在硬件控制模式下,可通过MC/SCL/FMT引脚选择数据格式,通过MDI/SDA/DEMP引脚启用数字去加重滤波器,通过MS/ADR0/MD0和MDO/ADR1/MD1引脚选择音频接口和采样模式。
- 音频串行端口操作:音频串行端口由11个信号组成,支持音频接口模式、从模式和主模式。
- 音频数据接口格式和时序:支持多种音频数据接口格式,包括24位 (I^{2} S) 、24位左对齐、24位右对齐、16位右对齐、24位DSP格式、24位TDM格式等。不同格式在主从模式下有不同的应用限制和时序要求。
- 与数字音频系统的同步:PCM3168A在从模式下需要系统时钟SCKI和音频采样率LRCKAD/DA之间具有特定的频率关系。如果关系发生变化超过±2 BCKAD/DAs,ADC或DAC的内部操作将暂停,直到重新同步完成。
3.4 寄存器映射
PCM3168A具有多个控制寄存器,可通过SPI或 (I^{2} C) 串行控制端口进行编程。这些寄存器用于配置设备的各种功能,如采样模式、音频接口格式、数字衰减、软静音等。
4. 应用与实现,搭建音频系统
4.1 应用信息
典型的应用电路展示了如何连接PCM3168A的六个模拟输入和八个模拟输出。在设计过程中,建议使用输入和输出滤波器来处理输入和输出信号,以提高音频质量。
4.2 系统示例
提供了多种典型的电路连接示例,包括单端到差分缓冲器和抗混叠低通滤波器、差分到单端缓冲器和后置低通滤波器等,帮助工程师根据实际需求选择合适的电路。
5. 电源与布局,保障稳定运行
5.1 电源供应建议
PCM3168A需要5 V的模拟电源和3.3 V的数字电源,建议使用陶瓷电容器和电解电容器进行电源去耦,以提高ADC和DAC的动态性能。同时,建议使用同一电源源为 (V{CC}) 和 (V{DD}) 供电,并同时进行电源的开启和关闭操作,以避免意外的电源问题。
5.2 布局指南
- 电源引脚:将数字和模拟电源引脚通过陶瓷电容器和电解电容器与相应的接地引脚进行旁路,以减少电源噪声。
- 接地:模拟和数字接地引脚应具有低阻抗,避免数字噪声反馈到模拟接地。所有接地引脚应直接连接在一起,并与应用的模拟接地相连。
- 输入引脚:对于VINx±引脚,建议使用电解电容器进行交流耦合,并使用抗混叠滤波器。对于未使用的输入引脚,可采用不同的终端方式进行处理。
- 输出引脚:可直接连接差分到单端缓冲器和后置低通滤波器,以减少耦合电容器的使用。
- MODE引脚:该引脚具有四态输入能力,需要使用220 kΩ ± 5%的上拉或下拉电阻进行区分。
- RST引脚:当MODE引脚设置发生变化时,需要通过RST引脚进行切换,以使新的模式设置生效。
- OVF引脚:主要用于指示ADC溢出发生检测,同时也用于指示内部复位序列完成。
- 系统时钟和音频接口时钟:系统时钟SCKI的质量会影响动态性能,需要考虑其抖动、占空比和上升/下降时间。在从模式下,需要注意音频接口时钟与系统时钟之间的时序关系,以避免性能下降。
- PowerPAD:该引脚应与接地平面进行低阻抗连接,以提高散热性能。
- 外部静音控制:为避免DAC输出的直流电平变化产生的爆裂噪声,建议使用外部静音控制,并按照特定的控制序列进行操作。
6. 总结与展望
PCM3168A音频编解码器以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的控制方式,为音频系统设计提供了强大的支持。无论是在汽车音频还是家庭音频领域,都能满足用户对高品质音频的需求。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择控制模式、配置寄存器,并注意电源供应和布局设计,以确保设备的稳定运行和最佳性能。随着音频技术的不断发展,相信PCM3168A将在更多的应用场景中发挥重要作用。
希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用PCM3168A音频编解码器。如果你在使用过程中遇到任何问题或有相关的经验分享,欢迎在评论区留言交流。
