TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选
在音频功率放大器的领域中,TI的TAS5709和TAS5709A无疑是两颗璀璨的明星。这两款20W立体声数字音频功率放大器凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入探究一下这两款放大器的奥秘。
文件下载:tas5709.pdf
产品概述
TAS5709和TAS5709A专为驱动立体声桥接扬声器而设计,具有高效、数字音频处理等特点。它们通过一个串行数据输入口,能够处理多达两个独立的音频通道,并且可以无缝集成到大多数数字音频处理器和MPEG解码器中。这两款放大器能够接受广泛的输入数据和数据速率,通过一个完全可编程的数据路径将这些通道路由到内部扬声器驱动器。TAS5709和TAS5709A的功能基本相同,唯一的区别在于I2C设备地址,TAS5709的地址是0x36,而TAS5709A的地址是0x3A。
关键特性剖析
音频输入/输出特性
  • 功率与电压范围:在18V电源下,能够向8Ω负载提供20W的功率,并且支持8V至24V的宽PVDD范围。这种宽电压范围使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
  • 高效的D类操作:采用高效的D类操作模式,无需使用散热片,这不仅降低了系统的成本和体积,还提高了系统的可靠性。同时,它只需要3.3V和PVDD电源,简化了电源设计。
  • 串行音频输入:具备一个串行音频输入接口,支持两个音频通道,并且支持8kHz至48kHz的采样率,兼容LJ/RJ/I2S等多种数据格式。
音频/PWM处理特性
  • 音量控制:每个通道都有独立的音量控制,范围从24dB到静音,还支持软静音功能,能够实现平滑的音量调节,减少音频切换时的噪音。
  • 动态范围控制:可编程的2频段动态范围控制(DRC),可以作为功率限制器使用,有效保护扬声器,同时还能实现轻松聆听和夜间模式聆听等功能。
  • 音频处理功能:拥有22个可编程的双二阶滤波器,可用于扬声器均衡和其他音频处理功能,如支持3D效果和伪低音效果等,能够显著提升音频的质量和效果。
通用特性
  • 串行控制接口:串行控制接口无需MCLK即可工作,内部振荡器经过工厂校准,能够自动检测速率,方便了系统的设计和调试。
  • 封装形式:采用48引脚、7mm×7mm的HTQFP表面贴装封装,体积小巧,适合各种紧凑型设计。
  • 保护功能:具备热保护和短路保护功能,能够有效保护设备在异常情况下不受损坏,提高了系统的可靠性。
电气特性详解
绝对最大额定值
在使用TAS5709和TAS5709A时,需要注意其绝对最大额定值。例如,DVDD和AVDD的电压范围为 - 0.3V至3.6V,PVDD_X的电压范围为 - 0.3V至30V,输入电压和输出电压也都有相应的限制。同时,设备的工作温度范围为0°C至85°C,存储温度范围为 - 40°C至125°C。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
推荐工作条件
为了确保设备的最佳性能和可靠性,推荐在特定的工作条件下使用。例如,数字/模拟电源电压DVDD和AVDD推荐为3.3V,半桥电源电压PVDD_X推荐在8V至24V之间,负载阻抗RL(BTL)推荐为8Ω等。
PWM操作
在推荐的工作条件下,输出采样率根据不同的数据速率有所不同。例如,当数据速率为11.025/22.05/44.1kHz(±2%)时,输出采样率为352.8kHz;当数据速率为48/24/12/8/16/32kHz(±2%)时,输出采样率为384kHz。
接口与控制
串行音频端口
TAS5709和TAS5709A的串行音频端口工作在从模式下,对SCLK的频率、LRCLK和SDIN的建立时间和保持时间等都有严格的要求。例如,SCLK的频率必须是32×fS、48×fS或64×fS,LRCLK和SDIN相对于SCLK上升沿的建立时间和保持时间都为10ns。
I2C串行控制端口
I2C串行控制端口支持正常速度(100kHz)和高速(400kHz)操作,无需等待状态。它用于接收系统控制器的命令,实现对设备寄存器的编程和状态读取。在I2C操作中,需要注意SCL和SDA的时序要求,如SCL的频率、脉冲持续时间、上升时间和下降时间等。
保护与错误处理
设备保护系统
  • 过流保护:设备在所有高端和低端功率级FET上都有独立、快速反应的电流检测器,通过两个保护系统对输出电流进行监控和控制。当出现过流情况时,首先进行逐周期的电流限制,防止输出电流进一步增加;如果过流情况持续存在,则触发锁存关机,将功率级设置为高阻抗状态。
  • 过温保护:当设备的结温超过150°C时,设备会进入热关机状态,所有半桥输出设置为高阻抗状态,FAULT引脚置低。当温度下降约30°C后,设备会自动恢复正常工作。
  • 欠压保护和上电复位:UVP和POR电路能够在任何上电/下电和掉电情况下完全保护设备。在上电时,POR电路会复位过载电路,确保所有电路在PVDD和AVDD电源电压分别达到7.6V和2.7V时完全正常工作。当AVDD或任何PVDD引脚的电源电压下降到UVP阈值以下时,所有半桥输出会立即设置为高阻抗状态,FAULT引脚置低。
错误报告
任何导致设备关机的故障都会通过FAULT引脚置低来信号通知。FAULT引脚的状态可以反映过流、欠压、过温或过压等错误情况,方便工程师及时发现和处理问题。
配置与操作
初始化序列
在初始化设备时,需要按照特定的序列进行操作。首先,将所有数字输入置低,将AVDD/DVDD电压升至至少3V;然后,初始化数字输入和PVDD电源,提供稳定有效的I2S时钟,等待一段时间后将RESET置高;接着,将PVDD电压升至至少8V;最后,对振荡器进行微调,通过I2C配置DAP的各项参数。
正常操作
在正常操作过程中,支持对主音量和通道音量寄存器的写入、软静音寄存器的写入、进入和退出关机状态以及处理时钟错误和速率变化等操作。需要注意的是,在某些情况下,如AVDD/DVDD上电斜坡后的240ms + 1.3×Tstart时间内,不支持进入和退出关机状态以及处理时钟错误和速率变化。
关机序列
进入关机状态时,需要确保I2S时钟稳定有效,然后向寄存器0x05写入0x40,等待一段时间后,设备进入关机状态。退出关机状态时,同样需要确保I2S时钟稳定有效,向寄存器0x05写入0x00,等待一段时间后,设备恢复正常工作。
掉电序列
在掉电时,如果时间允许,应先进入关机状态;否则,将PDN置低,等待至少2ms后,将RESET置低,然后将数字输入置低,将PVDD和AVDD/DVDD电压降至安全范围。
总结
TAS5709和TAS5709A以其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,为音频功率放大应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在消费电子、汽车音响还是专业音频设备等领域,都能够发挥出其独特的优势。作为电子工程师,在设计音频系统时,不妨考虑一下这两款放大器,相信它们会给你带来意想不到的效果。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
