工程师们在进行硬件设计时,经常会遇到为LED供电、电池充电等需求,而Linear Technology的LT3954芯片就是一款能很好满足这些需求的多功能芯片。今天,我们就来深入剖析一下这款芯片。
文件下载:LT3954.pdf
LT3954是一款DC/DC转换器,可作为恒流源和恒压调节器使用。它内部集成了一个额定为40V/5A的低端N沟道MOSFET开关,非常适合驱动高电流LED,同时也具备为电池和超级电容器充电的能力。其固定频率、电流模式架构能在广泛的电源和输出电压范围内实现稳定运行。
频率同步引脚,用于将内部振荡器与外部时钟同步。若不使用此功能,可将该引脚连接到PWMOUT。
使能和欠压检测引脚。当电源不足以维持输出调节时,该引脚的精确1.22V下降阈值和外部可编程迟滞会使开关调节器关闭。通过连接不同的电阻,可以准确设置电源欠压锁定(UVLO)值。
电流受限的低压差线性稳压器,通常将电压调节到7.85V,为内部负载、SW和PWMOUT驱动器供电。使用时需在该引脚附近放置一个1µF的陶瓷电容进行旁路。
为内部负载和INTVCC稳压器提供电源,需在该引脚附近放置一个0.22µF(或更大)的低ESR电容进行本地旁路。
PGND和GND之间的开尔文连接引脚,应将其连接到靠近IC的GND平面。
源极终端开关和开关电流比较器的GND输入。
PWM信号的缓冲版本,用于驱动LED负载断开NMOS或进行电平转换。当FB输入超过FB调节电压加上60mV(典型值)时,该引脚会触发保护功能。
电压环路反馈引脚,用于恒压调节、LED保护和开路LED检测。当FB输入超过特定阈值时,会触发相应的保护动作。
电流反馈电阻负端的连接点,可通过特定公式编程恒定输出电流。
电流反馈电阻正端的连接点,输入偏置电流取决于CTRL引脚电压。当ISP和ISN之间的差值超过600mV(典型值)时,会检测到过流事件。
跨导误差放大器输出引脚,用于通过RC网络稳定开关调节器控制环路。
电流感测阈值调整引脚,可用于调整LED电流,还可与热敏电阻配合为LED负载提供过温保护。
电压参考输出引脚,通常为2V,可用于为CTRL引脚驱动电阻分压器,实现模拟调光或温度限制/补偿。
信号低电平时关闭开关器,空闲振荡器,并断开VC引脚与所有内部负载的连接。该引脚可驱动数字信号实现LED负载的脉宽调制(PWM)调光。
开漏下拉引脚,用于报告从恒流调节到恒压调节模式的转换。
软启动和PWM调光信号发生器编程引脚,可调制开关调节器频率和补偿引脚电压(VC)钳位。
开关频率调整引脚,通过连接到GND的电阻设置开关频率。
接地引脚,暴露焊盘应直接焊接到接地平面。
内部功率N沟道MOSFET的漏极。
在正常工作且PWM引脚为低电平时,开关关闭,PWMOUT引脚驱动到GND,VC引脚呈高阻抗状态以存储先前的开关状态。当PWM引脚变为高电平时,经过短暂延迟后,PWMOUT引脚也变为高电平,内部振荡器唤醒并产生脉冲,使内部功率MOSFET开关导通。开关导通期间,外部电感中的电流稳定增加,当开关电流感测电压超过误差放大器的输出VC时,开关关闭。通过这种重复动作,PWM控制算法建立开关占空比,以调节负载中的电流。
在电压反馈模式下,VC引脚的电压由内部参考电压1.25V和FB引脚的差值放大后设置。如果FB低于参考电压,开关电流将增加;如果FB高于参考电压,开关需求电流将减少。
芯片通过监测ISP和ISN之间的差值来判断输出是否处于短路状态,当差值超过600mV(典型值)时,SR锁存器将复位,保护功率开关和外部组件。同时,FB引脚的过压和开路LED检测功能也能有效保护LED负载。
INTVCC引脚需要一个电容来稳定运行并存储内部MOSFET栅极开关电流所需的电荷。建议选择10V额定的低ESR、X7R陶瓷电容,如1μF的电容通常能满足很多应用需求。该引脚有内部电流限制和欠压禁用功能,以保护芯片。
通过电阻分压器连接到EN/UVLO引脚,可以准确设置电源欠压锁定(UVLO)值。利用特定公式可以计算出所需电阻的值。
通过在LED串中串联一个合适的电流感测电阻RLED,并将CTRL引脚连接到高于1.2V的电压,可以实现LED电流的编程。当CTRL引脚电压不同时,LED电流的计算公式也不同。
不同的转换器模式(如升压、降压、SEPIC和降压 - 升压)有不同的输出电流计算公式。在选择电感值和开关频率时,要确保电感纹波电流约为800mA,以保证输出电流能力。
对于升压或SEPIC应用,可以通过选择合适的反馈电阻值来设置输出电压。对于降压或降压 - 升压模式的LED驱动器,输出电压的计算公式有所不同。
当ISP和ISN之间的电压差超过600mV(典型值)时,会触发保护功能,使DIM/SS和PWM引脚下拉,关闭功率开关,PWMOUT引脚驱动到低电平至少4µs。如果故障持续存在,芯片将进入打嗝模式。
有两种方法可以控制电流源进行调光:一种是使用CTRL引脚调整LED中的调节电流;另一种是使用PWM引脚在零电流和满电流之间调制电流源,以实现精确编程的平均电流。为了提高PWM调光的准确性,在PWM为低电平时,开关需求电流存储在VC节点上。
LT3954具有可编程占空比的PWM调光信号发生器,PWMOUT引脚的方波信号频率由连接到GND的电容CPWM设置,占空比由流入DIM/SS引脚的电流设置。
通过RT频率调整引脚可以将开关频率在100kHz至1MHz之间进行编程。较高的频率可减小外部组件尺寸,但会增加开关损耗和栅极驱动电流;较低的频率则相反。
开关占空比受到最小导通时间和最小关断时间以及开关频率的限制。在编程开关频率时,需要考虑这些限制,同时建议最大占空比低于95%。
芯片的最大输入电压为40V,在较高输入电压下,需要注意芯片的内部功耗,以确保结温不超过125°C。主要的功耗来源是线性稳压器的电流和开关的欧姆损耗。可以通过特定公式估算芯片的内部结温。
VMODE引脚是一个开漏状态引脚,当FB引脚在其1.25V调节电压的50mV范围内,且输出电流降至满量程值的10%(即25mV)时,该引脚会拉低,可用于指示开路LED故障或电池充电周期结束。
输入电容、输出电容、软启动电容、DC耦合电容的选择都需要根据具体的应用需求和电路参数进行计算和选择。电感的饱和电流额定值应适合最大开关电流,其值可根据工作频率、输入和输出电压进行估算。
选择肖特基二极管时,要考虑其额定电压、RMS电流和泄漏电流等参数,以确保其功率损耗不超过额定值。
LT3954使用内部跨导误差放大器,其VC输出用于补偿控制回路。外部电感、输出电容以及补偿电阻和电容决定了环路的稳定性。
在大多数应用中,建议在LED串的阴极串联一个NMOS,以改善PWM调光效果。对于降压、降压 - 升压或输出短路保护的升压模式,可能需要一个PMOS高端断开开关。
芯片具有基于ISP/ISN的过流响应和FB过压响应两种短路保护功能,可通过合理的电路设计和组件选择来增强保护效果。
由于芯片的高速运行,电路板布局和组件放置需要特别注意。要确保GND暴露焊盘与电路板的接地平面有良好的电气和热接触,减少高dV/dt和高dI/dt节点的面积,避免高阻抗信号拾取开关噪声。
文档中给出了95%效率的20W升压LED驱动器和10W SEPIC LED驱动器的典型应用电路,这些电路展示了LT3954在不同应用场景下的具体连接方式和组件选择。通过这些电路,我们可以看到如何将芯片的各个引脚和功能应用到实际设计中,实现高效、稳定的LED驱动。
LT3954是一款功能强大、性能稳定的芯片,适用于多种LED驱动和电源管理应用。在使用过程中,我们需要深入理解其引脚功能、工作原理和应用注意事项,合理选择外部组件,精心设计电路板布局,才能充分发挥其优势,实现最佳的设计效果。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
