在电子设备的设计中,相机LED的供电方案至关重要,它直接影响着设备的成像质量和性能表现。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的低噪声、高电流电荷泵DC/DC转换器——LTC3218,看看它是如何为LED供电提供出色解决方案的。
文件下载:LTC3218.pdf
LTC3218具备1x或2x升压模式的多模式操作,能够根据实际需求自动切换模式,优化效率。在1x模式下,它通过调节串联开关的强度,将输出电压调节至LED所需的正向电压,实现了在给定输入电压和LED正向电压下的最佳效率。其效率近似为(eta equiv frac{V{LED}}{V{IN}}) ,大大降低了功耗。
该转换器能够从2.9V至4.5V的输入电压下,为高电流LED提供高达400mA的脉冲电流和150mA的连续电流,满足了相机LED在不同场景下的高亮度需求。
为了保护LED和设备本身,LTC3218设计了一系列保护功能。例如,2秒闪光电流超时功能可防止LED因长时间高电流工作而损坏;自动软启动输出断开功能则避免了启动时的过大浪涌电流;还有短路保护功能,当CPO短路或电压异常时,芯片会自动禁用,确保设备安全。
无需电感,仅需一个飞跨电容、两个编程电阻和两个旁路电容,就可以构成一个完整的应用电路。再加上其采用的3mm × 2mm DFN封装,所有组件高度小于1mm,使得整个应用电路体积非常小巧,适合用于对空间要求苛刻的设备。
典型应用电路中,VIN输入电压范围为2.9V至4.5V,CP和CM引脚之间连接一个2.2μF的X5R或X7R陶瓷电容作为飞跨电容,CPO引脚连接一个4.7μF的X5R或X7R陶瓷电容至地。LED连接在ILED引脚(阳极)和GND引脚(阴极)之间,通过连接到ISETT和ISETF引脚的电阻来设置LED的电流。
输出电流可以通过外部电阻进行编程。LED的火炬模式和闪光模式电流分别由连接到ISETT和ISETF引脚的电阻决定。计算公式如下: [R{SETF }=frac{3300 cdot 1.21V}{I{LED }}] [R{SETT }=frac{850 cdot 1.21V}{I{LED }}]
通过合理选择电阻值,就可以精确控制LED的电流输出。
LTC3218在启动和模式切换时,采用内置的软启动电路,通过在大约80μs的时间内线性增加输出电荷存储电容的可用电流量,有效防止了过大的浪涌电流,保护了设备和LED。
当LED正向电压接近当前模式下CPO的最大电压时,LTC3218会自动从1x模式切换到2x模式。在切换之前,会等待大约500μs,让LED预热,降低其正向电压,有可能消除压降条件。若要将其重置为1x模式,只需将ENF和ENT引脚置低,使设备进入关机状态,然后再重新启用即可。
除了LTC3218本身,Linear Technology Corporation还提供了一系列相关的LED驱动芯片,如LTC3200 - 5、LTC3201等,它们在不同的应用场景中各有优势。电子工程师可以根据具体的设计需求,如LED数量、输入电压范围、输出电流等,选择最合适的芯片,为产品打造出更优化的LED供电方案。
LTC3218凭借其出色的性能、简洁的设计和完善的保护机制,成为了相机LED供电的理想选择。在实际的电子设备设计中,合理运用LTC3218及其相关知识,能够帮助我们打造出性能卓越、稳定可靠的产品。各位工程师在设计过程中,不妨深入研究其特性和应用,充分发挥它的优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
