热敏电阻从高温降到低温,热敏电阻都做了什么?
温度是个很重要的概念,它不仅影响着我们的日常生活,还与自然界的生态平衡、工业生产、医疗健康等众多领域息息相关。
如果没有温度这个概念,那我们不知道什么是冷什么是热不会根据温度变化而做出相应的反应。
如果没有温度,那许多生物不复存在,但温度太高了或者太低了也不行,而我们人体虽然能感知温度,但对温度的把控不够准确,还是要借助科技比如温度传感器来感知温度的变化。
热敏智旭电子热敏电阻
       常见的温度传感器有热敏电阻。热敏电阻是一种对温度感知灵敏的电阻元件,其电阻值随温度的变化而变化,具有体积小、对温度感知灵敏、工作温度范围广、稳定性好、易加工等优点在测量温度方面起到重要作用。
       热敏电阻的温度特性可以用来控制温度,在温度控制系统中起到关键作用。以恒温器为例,热敏电阻作为温度传感器,能实时感知环境温度的变化。
当环境温度低于设定值时,热敏电阻的电阻值较大,通过控制电路使加热器开启,为环境提供热量。
      随着温度的升高,热敏电阻的电阻值逐渐减小,当达到设定值时,控制电路会调整加热器的功率,使输出的热量与环境散失的热量达到平衡,从而保持环境温度在一个稳定的范围内。
热敏智旭电子热敏电阻
      从温度升高到温度下降,热敏电阻在不同的温度阶段都发挥着重要的作用,保证电子设备的正常运行。
