深入解析PCM1690:高性能八通道音频DAC的卓越之选
在音频处理领域,一款优秀的数模转换器(DAC)对于实现高质量音频输出至关重要。今天,我们将详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的PCM1690,这是一款高性能的24位、八通道音频DAC,广泛应用于多种音频设备中。
文件下载:pcm1690.pdf
一、PCM1690概述
PCM1690专为消费音频应用而设计,如蓝光DVD播放器、高清DVD播放器、家庭影院和AV接收机等。它采用了增强型多级ΔΣ调制器,支持8kHz至192kHz的采样率,以及16/20/24/32位宽度的数字音频输入字。该DAC具有差分输出,能够提供出色的音频性能。
二、关键特性剖析
2.1 高性能音频指标
- 低失真与高信噪比:在48kHz采样率下,总谐波失真加噪声(THD+N)低至 -94dB,信噪比(SNR)高达113dB,动态范围也达到113dB,能够还原出极其纯净的音频信号。
- 宽采样率范围:支持8kHz至192kHz的采样率,满足不同音频应用的需求。
- 差分电压输出:提供8VPP的差分电压输出,可驱动多种负载。
2.2 灵活的音频接口
- 多种接口格式:支持I2S、左/右对齐、DSP和TDM等多种音频接口格式,方便与不同的数字音频处理器连接。
- 可变数据长度:数据长度可设置为16、20、24或32位,增加了系统设计的灵活性。
2.3 丰富的控制功能
- 多种控制模式:支持三线SPI、两线I2C兼容的串行控制接口,以及硬件控制模式,可根据实际需求选择合适的控制方式。
- 多功能设置:通过SPI或I2C接口,可实现音频接口格式选择、数字衰减、软静音、数字去加重等多种功能;硬件控制模式则可实现部分用户可编程功能。
2.4 其他特性
- 模拟静音功能:通过时钟停止检测实现模拟静音,可有效减少噪声干扰。
- 外部复位引脚:方便进行系统复位操作。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种环境条件。
三、电气特性详解
3.1 绝对最大额定值
在使用PCM1690时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、输入电流等。超过这些额定值可能会导致设备永久损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
3.2 推荐工作条件
为了获得最佳性能,建议在推荐的工作条件下使用PCM1690。例如,模拟电源电压为4.5V至5.5V,数字电源电压为3.0V至3.6V,数字输入时钟频率和系统时钟频率也有相应的要求。
3.3 数字输入/输出特性
PCM1690的数字输入/输出特性包括输入逻辑电平、输入逻辑电流、输出逻辑电平等。这些特性对于保证数字信号的正确传输和处理至关重要。
3.4 DAC特性
- 分辨率与精度:支持16至24位的分辨率,通道间增益失配和增益误差均在 ±6%的FSR以内,双极性零误差在 ±1%的FSR以内。
- 动态性能:在不同采样率下,THD+N、动态范围和SNR等指标都表现出色,通道分离度也很高。
- 模拟输出特性:输出电压为1.6 × VCC1 VPP,中心电压为0.5 × VCC1 V,负载阻抗有一定的要求。
- 数字滤波器性能:具有不同的数字滤波器设置,如通带、阻带、通带纹波和阻带衰减等,可根据实际需求进行选择。
3.5 电源要求
PCM1690需要5V的模拟电源和3.3V的数字电源。在不同采样率下,电源电流和功耗有所不同,在全功率关断模式下,功耗非常低。
3.6 时钟和接口时序要求
系统时钟、音频接口和控制接口都有严格的时序要求,如时钟周期、脉冲宽度、建立时间和保持时间等。在设计电路时,必须确保这些时序要求得到满足,以保证系统的正常运行。
四、功能模块与工作模式
4.1 功能模块
PCM1690的功能模块包括音频接口、数字滤波器、控制接口、DAC和电源等部分。各模块协同工作,实现数字音频信号到模拟音频信号的转换。
4.2 工作模式
- 采样模式:支持单速率、双速率和四速率三种采样模式,可根据系统时钟频率和采样频率的比例自动选择,也可通过串行模式控制寄存器手动选择。
- 音频数据接口格式:支持多种音频数据接口格式,不同格式有不同的采样率、位时钟和系统时钟限制。
- 同步与模式控制:PCM1690需要系统时钟和音频采样率之间有特定的频率关系,在失去同步时,DAC会停止工作并将模拟输出强制为VCOM。通过MODE引脚可选择不同的模式控制接口,如SPI、I2C或硬件控制。
4.3 寄存器映射
PCM1690有许多用户可编程的功能,通过控制寄存器进行访问。这些寄存器包括模式控制寄存器复位、系统复位、模拟静音功能控制、采样模式选择等。了解寄存器的定义和操作方法,对于实现PCM1690的各种功能至关重要。
五、应用与实现
5.1 低通滤波器和差分转单端转换器
由于ΔΣ DAC会产生带外噪声,因此需要使用低通滤波器进行滤波。推荐使用二阶巴特沃斯滤波器,结合外部差分转单端转换器,可实现AC耦合和DC耦合应用。同时,为了保证系统性能,建议使用高质量的音频运算放大器。
5.2 典型应用
- 设计要求:控制方式可选择硬件、I2C或SPI;音频输入可以是PCM串行数据、TDM或DSP;音频输出为差分信号,需要进行滤波后再发送到放大器;主时钟可来自专用IC、晶体或音频源IC。
- 详细设计步骤:硬件控制方式可通过上拉和下拉电阻或微控制器的GPIO实现;音频输入的选择通过配置MODE引脚完成;音频输出需要进行滤波处理;主时钟要确保音频源和PCM1690同步。
六、电源和布局建议
6.1 电源建议
PCM1690需要5V的模拟电源和3.3V的数字电源,建议使用线性稳压器以获得最佳性能。同时,需要使用五个电容进行电源旁路,这些电容应尽可能靠近PCM1690封装。
6.2 布局建议
- 接地平面:建议使用接地平面,并将模拟和数字部分通过分割或切割进行隔离。
- 电源分离:数字和模拟部分应使用单独的电源,以防止数字电源的开关噪声影响模拟电源。
- 引脚朝向:PCM1690的数字I/O引脚应朝向接地平面的分割处,以便与数字音频接口和控制信号进行短而直接的连接。
七、总结
PCM1690是一款功能强大、性能卓越的八通道音频DAC,具有丰富的特性和灵活的控制方式。在音频处理应用中,它能够提供高质量的音频输出,满足各种音频设备的需求。然而,在使用PCM1690时,需要注意其电气特性、时序要求、电源和布局等方面的问题,以确保系统的正常运行和最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用PCM1690。
各位工程师朋友,在使用PCM1690的过程中,你们遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流!
