在音频放大器的领域中,Texas Instruments(TI)推出的LM4951A以其出色的性能和丰富的特性脱颖而出。它专为宽电压范围的应用而设计,为各类音频设备提供了可靠的解决方案。今天,我们就来详细探讨一下这款LM4951A音频放大器。
文件下载:lm4951a.pdf
LM4951A配备了先进的Pop & Click电路,能够有效消除在开关机过渡期间产生的噪声。这对于追求高品质音频体验的设备来说至关重要,避免了恼人的杂音干扰,让用户能够享受到纯净的音频。
其电源电压范围为2.7V至9V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。无论是使用低电压的电池供电设备,还是高电压的电源适配器供电设备,LM4951A都能轻松应对,具有很强的通用性。
该放大器具有低电流的有源低电平关断模式,静态电流极低。在关断模式下,典型的关断电流仅为0.01µA,这有助于延长设备的电池续航时间,对于便携式设备来说尤为重要。
具备热关断保护和短路保护功能,能够在设备出现过热或短路等异常情况时自动保护自身,避免损坏。这大大提高了设备的可靠性和稳定性,减少了维修成本。
LM4951A是单位增益稳定的,并且可以通过外部增益设置电阻进行配置。这为工程师在设计时提供了更大的灵活性,能够根据具体的应用需求调整放大器的增益。
LM4951A的应用范围非常广泛,适用于各种便携式设备,如手机、笔记本电脑、MP3播放器等。在这些设备中,它能够提供高质量的音频输出,满足用户对音频效果的要求。此外,它还可以用于计算机扬声器系统,为桌面电脑提供出色的音频解决方案。
在 (V{DD}=7.5V) 、1% THD的条件下,桥接负载(BTL)的功率输出典型值为1.8W。而在 (V{DD}=3.3V) 时,输出功率也能达到一定水平,如在THD = 1%、 (f = 1kHz) 、 (R_{L}=8Ω) 的单声道BTL模式下,输出功率典型值为280mW。
典型的桥接负载(BTL)音频放大器应用电路如图1所示,它由两个运算放大器驱动连接在其输出之间的扬声器。输入和反馈电阻的值决定了每个放大器的增益,外部电阻 (R{i}) 和 (R{f}) 设置 (AMP{A}) 的闭环增益,而两个20k的内部电阻将 (AMP{B}) 的增益设置为 -1。这种桥接模式的设计使得在相同的电源电压下,与单端放大器相比,能够提供更高的输出功率。
LM4951A采用WSON封装,共有10个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,Bypass引脚用于提供1/2电源参考电压旁路输出;Shutdown引脚是关断控制的有源低电平信号输入引脚,当输入低电平时,放大器进入关断模式。
通过典型性能特性曲线可以看出,总谐波失真加噪声(THD+N)与频率和输出功率密切相关。在不同的电源电压(如3.3V、5V、7.5V)和增益设置(如6dB、26dB)下,THD+N随频率和输出功率的变化呈现出不同的趋势。一般来说,在低频和低输出功率时,THD+N较低,音频质量较好。
电源抑制比(PSRR)反映了放大器对电源纹波的抑制能力。从曲线中可以看到,PSRR随频率的变化而变化,并且在不同的电源电压和增益设置下也有所不同。通常,在低频时PSRR较高,能够有效抑制电源纹波对音频信号的干扰。
噪声地板曲线展示了在不同电源电压和增益设置下,放大器的噪声特性。噪声测量与闭环增益设置电阻的绝对值有关,合理选择电阻值可以降低噪声,提高音频质量。
在驱动BTL负载时,LM4951A的功率耗散需要特别关注。其最大功耗不能超过根据结温、热阻和环境温度计算得出的允许值。如果功耗过大,可能会导致设备过热,触发热关断保护。因此,在设计时需要合理选择电源电压和负载电阻,以确保设备在安全的温度范围内工作。
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,正确的电源旁路至关重要。除了使用电压调节器的滤波电容外,还需要在LM4951A的电源引脚和地之间连接一个1.0µF的钽电容进行旁路,并且要避免使用陶瓷电容,以免引起振荡。同时,连接旁路电容的引线和走线应尽量短。
LM4951A是一款性能卓越的宽电压范围音频放大器,具有多种实用的特性和丰富的应用场景。在设计音频设备时,工程师可以根据其关键规格参数和性能特性,合理选择外部组件,注意功率耗散和电源旁路等问题,以充分发挥其优势,实现高质量的音频输出。你在使用LM4951A或其他音频放大器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
