安科瑞刘鸿鹏 172 一 ⑥⑨⑦② 一 5322
近两年,企业自建光储充电站的热度持续走高:屋顶光伏解决绿电来源,储能系统承担削峰填谷与需量控制,充电桩满足员工通勤、物流车队、电动叉车等用电需求——看起来是一条“降本增效+绿色转型”的路径。
但真正把项目落地、运行一段时间后,很多企业会发现:设备买齐了,系统却越来越难管。
光伏出力忽高忽低,充电负荷时大时小;储能明明装了,却经常“没用在刀刃上”;甚至一不小心就出现反送电、需量超限、变压器过载、收益不稳定……这些问题背后,本质上不是设备性能不够,而是缺少一个能把光伏、储能、充电桩、园区负荷“统一协调”的大脑。
在企业光储充电站中,微电网协调控制器就是这个关键角色。
一、光储充电站的核心矛盾:设备多、目标多、变化快
企业光储充电站与传统配电系统的不同,是它不再是“单向供电”,而是一个动态系统:
光伏:随天气变化,出力不稳定
储能:要在不同策略中切换(套利/需量/备电/防逆流)
充电桩:充电行为随机,容易形成瞬时冲击负荷
园区负荷:生产计划、班次变化导致负荷曲线不断改变
并网约束:不能反送电、不能越限、要满足调度与保护要求
因此,光储充电站难的不是“接线”,而是控制策略的持续优化与稳定执行。
这也是为什么很多企业明明建了光储充,却依然存在三类典型困境:
1)收益不稳定:削峰填谷策略跑偏,峰段不放电、谷段不充电
2)安全风险高:逆功率、防逆流、需量越限、变压器过载等隐患
3)运维压力大:多厂家设备、多协议接入,数据孤岛严重,故障定位困难
二、解决思路:用“协调控制”代替“各管各的”
在企业光储充电站中,控制体系大致可以分为三层:
设备层:光伏逆变器、PCS、BMS、充电桩、智能电表、保护装置
协调控制层:把各类设备接入、统一采集、统一计算、统一下发策略
平台层:跨站点运营、远程运维、收益统计、报表与预测分析
而ACCU系列微电网协调控制器,就是典型的“协调控制层”核心设备,面向工商业光储充新能源电站,承担数据采集、边缘计算、策略控制、云端交互等关键任务。
它的价值不是“再加一个盒子”,而是让光储充电站真正具备可控、可管、可算收益的能力。
三、在光储充电站里,它具体能做什么?
1)全站数据采集:解决“接不全、看不清”的问题
光储充电站的设备类型复杂、协议各异。ACCU支持串口、以太网等多通道采集,能够满足光伏逆变器、储能系统、充电桩等设备接入,并具备通讯管理能力。
同时它支持多种常用规约,包括ModbusRTU/TCP、IEC608705101/103/104、MQTT等,适合企业现场“多品牌混用”的现实情况。
这一步的意义是:把全站运行状态真正“采齐、采准、采连续”,为后续策略控制提供基础。
2)边缘计算与告警:把问题拦在现场,而不是等平台报警
很多企业遇到的痛点是:平台能看数据,但异常发生时响应慢、处置慢。
ACCU在现场侧具备边缘计算能力,支持阈值报警、主动上传、逻辑控制、断点续传、数据加密与4G路由等能力。
对于光储充电站而言,这意味着:
逆功率趋势异常→提预警
充电负荷突增→现场快速联动控制
储能SOC临界→及时修正充放电策略
通讯中断→断点续传避免数据丢失
一句话:平台负责运营,控制器负责“实时安全”。
3)策略管理:收益大化的关键,不在电池,而在策略
光储充电站的盈利能力,取决于“策略是否稳定执行”。ACCU支持多类策略管理,并支持策略定制:
防逆流
计划曲线
削峰填谷
需量控制
有功/无功控制
光储协调等
其中贴合企业场景的,是下面四个能力:
①计划曲线:把分时电价收益真正跑出来
企业可配置分时电价模板,按日/周制定策略曲线,设定不同时间段储能充放功率,实现削峰填谷。
对“多地区、多电价”企业尤其关键——同一套设备,策略不对,收益直接腰斩。
②需量控制:把容量电费降下来
当总进线需量接近上,系统触发需量控制,可对储能充放电、充电桩功率、可调负荷等做联动调整。
这在生产型企业里非常实用,往往比峰谷套利更稳定、更确定。
③动态扩容:解决“充电桩一上就顶变压器”的现实问题
当变压器负载率达到设定阈值,触发保护策略,系统可以调度储能放电、限制充电功率等。
本质上是让储能成为企业配电容量的“缓冲器”,让充电站不必动辄增容改造。
④新能源消纳与防逆流:避免弃光与违规反送电
当出现逆功率,系统可优先调度储能吸收多余光伏;储能充满后再调节光伏逆变器降功率。
同时,防逆流策略也能通过采集逆功率数据,联动储能与光伏进行控制。
4)备电功能:企业需要的不是“省电”,而是“不断电”
对制造业、冷链、数据机房等企业来说,储能价值不仅是收益,更是“韧性供电”。
ACCU支持在运行过程中协调储能SOC保护,并预留可配置的备电容量,确保电网断电时能给关键负载应急供电。
这意味着储能系统可以实现:
平时参与套利/需量
关键时刻提供应急供电
SOC区间自动保护,避免过放损伤电池
四、系统架构:从“单站能跑”升到“多站可管”
在典型架构中,ACCU负责:
控制储能、分布式能源、可调负荷
进行光储协同运行,减少弃光
与云端平台交互,响应策略配置
上层平台(如EMS3.0)可实现跨站点接入、指标计算、预测分析、远程运维等能力。
对于拥有多个园区、多个光储充站点的集团型企业,这一点非常关键:
不只是建站,更是进入“储能运营时代”。
五、为什么说它更适合企业光储充?看得见的工程价值
在企业项目里,甲方更关心“能不能稳定运行、好不好维护、出问题谁来背锅”。
ACCU的工程化能力比较突出:
多协议、多接口接入,适配复杂现场
关键指标响应时间明确:遥测≤10s、遥信≤2s、遥控≤5s
系统可用性≥99.9%,对时精度≤1s,记录时标精度≤1ms
支持系统安全机制:用户权限、数据加密、防篡改与可追溯
这些能力的意义在于:
企业光储充电站不只是“能用”,更要做到可追溯、可审计、可运营。
结语:光储充的竞争,不在设备堆砌,而在控制能力
未来企业能源系统一定会更复杂:分布式光伏更多、储能规模更大、充电负荷更高、政策约束更严。越是这种趋势,越需要一套“真正能协调”的控制体系。
微电网协调控制器的价值,就是让光储充电站从“装起来”走向“跑得好”,终实现:
收益可持续:峰谷套利、需量控制稳定执行
安全可保障:防逆流、越限联动、告警预警
运维可闭环:现场边缘计算+云端远程运维
管理可复制:单站到多站,统一策略统一运营
企业要做的不只是建一个光储充站,而是构建一套面向未来的“能源运营能力”。
