探索PCM1681与PCM1681-Q1:八通道音频DAC的卓越之选
在音频处理领域,数字到模拟转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量。今天,我将带大家深入了解Texas Instruments推出的PCM1681和PCM1681-Q1这两款八通道24位音频DAC,看看它们究竟有何独特之处,能为音频系统设计带来怎样的惊喜。
文件下载:pcm1681-q1.pdf
产品特性:实力铸就品质
高性能表现
  • 分辨率与动态指标:PCM1681和PCM1681-Q1具备24位分辨率,能够实现极为精准的音频转换。动态范围典型值达到105 dB,信噪比(SNR)同样为105 dB典型,总谐波失真加噪声(THD+N)仅为0.002%典型,这些出色的数据确保了音频信号的高保真还原。
  • 模拟输出能力:满量程输出电压典型值为3.75 VPP,能够驱动常见的音频负载,为音频系统提供足够的功率支持。
    灵活的滤波与采样
  • 过采样插值滤波器:配备4×/8×过采样插值滤波器,阻带衰减达到–57 dB,通带纹波仅为±0.015 dB,有效减少了音频信号的失真和噪声。
  • 采样频率范围:支持5 kHz至200 kHz的采样频率,能够适应多种音频应用的需求。系统时钟可选择128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 fS、768 fS或1152 fS,并具备自动检测功能,方便与不同的音频系统进行匹配。
    丰富的可编程功能
  • 灵活的音频数据格式:支持右对齐、I2S、左对齐、TDM、DSP等多种行业标准音频数据格式,以及16位和24位音频数据,满足不同音频设备的接口需求。
  • 数字衰减与静音:提供可选择的数字衰减模式,范围从0 dB至–63 dB(0.5 dB/step)或0 dB至–100 dB(1 dB/step),还具备软静音功能,方便用户对音频音量进行精确控制。
  • 数字去加重与滤波:支持数字去加重功能,可针对32 kHz、44.1 kHz和48 kHz采样频率进行优化。同时,用户可以选择数字滤波器的滚降特性(尖锐或缓慢),以满足不同音频场景的需求。
    多种控制模式
    支持SPI和I²C双模式串行端口控制,以及并行硬件控制。通过MSEL引脚,用户可以根据实际需求选择不同的控制模式和过采样配置,实现灵活的系统设计。
应用领域:多元应用显神通
PCM1681和PCM1681-Q1凭借其卓越的性能和丰富的功能,适用于多种音频应用场景。
汽车音频领域
  • 车载外部放大器:为车载音响系统提供高质量的音频信号,提升车内音乐享受。
  • 汽车AVN应用:满足汽车多媒体导航系统对音频处理的需求,确保语音和音乐的清晰播放。
    家用音频设备
  • 集成A/V接收器:实现家庭影院系统中音频信号的高质量转换,提供沉浸式的视听体验。
  • DVD电影和音频播放器:准确还原电影和音乐的原始音质,让用户感受到音乐和电影的魅力。
    其他音频系统
  • HDTV接收器:为高清电视提供优质的音频输出,提升观看体验。
  • 高端PC的DVD附加卡:增强PC的音频处理能力,满足用户对高品质音频的追求。
  • 数字音频工作站:为专业音频制作提供精确的音频转换,确保音频质量的稳定性和一致性。
详细设计剖析
系统时钟与复位
  • 系统时钟要求:PCM1681和PCM1681-Q1需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级ΔΣ调制器。系统时钟输入建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如Texas Instruments的PLL170x多时钟发生器。系统时钟频率可根据不同的采样频率进行选择,具体可参考文档中的表格。
  • 上电复位功能:芯片具备上电复位功能,当系统时钟激活且 (V{DD}>2.2 ~V) 时,上电复位功能开启。初始化序列需要65,536个系统时钟周期,在此期间,模拟输出被强制为公共电压( (V{COM}) )。复位完成后,芯片进入正常工作状态。
    音频接口与数据格式
  • 音频串行接口:采用6线同步串行端口,包括LRCK、BCK和DATA1 - DATA4。BCK作为串行音频位时钟,将数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器;LRCK作为左右声道字时钟,用于锁存数据。
  • 音频数据格式:支持多种行业标准音频数据格式,如右对齐、I2S、左对齐、DSP和TDM。数据格式通过控制寄存器9中的格式位FMT[3:0]进行选择,默认格式为16 - 24位左对齐。所有格式均要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
    去加重滤波器与过采样率控制
  • 去加重滤波器:内置数字去加重滤波器,适用于32 kHz、44.1 kHz和48 kHz采样频率,可有效改善音频信号的质量。
  • 过采样率控制:芯片可根据系统时钟频率和过采样模式自动控制ΔΣ DAC的过采样率。过采样模式可通过MSEL引脚(硬件控制模式)或控制寄存器12中的OVER位(软件控制模式)进行选择,分为窄模式和宽模式。
    零标志与模式控制
  • 零标志功能:具有两个零标志引脚ZR1和ZR2,可通过控制寄存器13中的AZRO[1:0]位选择不同的零标志组合。当指定通道的输入数据在1024个采样周期内保持逻辑0电平时,零标志引脚输出逻辑1;否则输出逻辑0。
  • 模式控制:支持三种接口模式控制和三种过采样配置,通过MSEL引脚的输入状态进行选择。不同的模式控制对应不同的引脚分配,可实现对芯片功能的灵活控制。
应用与实现建议
D/A输出滤波器电路
由于ΔΣ DAC会产生带外噪声,因此需要使用低通滤波器来优化转换器性能。推荐使用二阶巴特沃斯滤波器,采用多反馈(MFB)电路结构,可降低对无源元件变化的敏感度。同时,建议使用高质量的音频运算放大器,如Texas Instruments的OPA2353和OPA2134。
典型应用设计
  • 基本连接图:参考文档中的基本连接图,确保芯片的电源旁路和去耦元件正确连接。使用TI的PLL170x生成系统时钟输入和音频信号处理器的时钟,同时在SCK、LRCK、BCK、DATA1 - DATA4等信号线上使用串联电阻,可减少高频噪声和发射。
  • 设计要求与步骤:在设计过程中,需要根据实际需求选择合适的控制方式(硬件、I²C或SPI)、音频输入格式(PCM串行数据、TDM或DSP)和音频输出配置。确保音频源和PCM1681使用相同的时钟源,以保证音频时钟的同步。
总结
PCM1681和PCM1681-Q1以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的设计,为音频工程师提供了一个强大的工具。无论是在汽车音频、家用音频还是专业音频领域,这两款芯片都能发挥出色的作用,帮助我们打造出高品质的音频系统。在实际设计过程中,我们需要充分了解芯片的特性和要求,结合具体的应用场景进行合理的设计和优化。大家在使用这两款芯片的过程中,有没有遇到过什么有趣的挑战或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
