在音频设备的设计中,功率放大器是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的TPA3124D2,一款15W(每通道)的高效D类音频功率放大器,它在多种音频应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:tpa3124d2.pdf
TPA3124D2具有众多令人瞩目的特性。它能够在不同的电源电压和负载条件下提供出色的功率输出,例如在24V电源下,每通道可向8Ω负载输出10W功率;在22V电源下,每通道可向4Ω负载输出15W功率,向8Ω负载输出30W功率。其工作电压范围为10V至26V,甚至可以直接使用+24V的LCD背光电源供电,这为设计带来了极大的便利。
此外,该放大器采用高效的D类工作模式,无需额外的散热片,大大节省了空间和成本。它还提供了四种可选的固定增益设置,内部振荡器无需外部组件,采用单端模拟输入,具备热保护和短路保护功能,并且能够自动恢复。同时,它采用了节省空间的24引脚TSSOP表面贴装封装,还具备先进的断电爆音抑制功能。
TPA3124D2的应用范围十分广泛,包括平板电视、DLP电视、CRT电视以及有源音箱等。这些应用场景对音频质量和功率输出都有较高的要求,而TPA3124D2能够很好地满足这些需求。
在使用TPA3124D2时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压AVCC和PVCC的范围为 - 0.3V至30V,逻辑输入电压SD、MUTE、GAIN0、GAIN1的范围为 - 0.3V至VCC + 0.3V,模拟输入电压RIN、LIN的范围为 - 0.3V至7V。此外,还需要注意工作温度范围、存储温度范围以及负载电阻的最小值等参数,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
为了确保TPA3124D2的正常工作,推荐的电源电压PVCC和AVCC范围为10V至26V,高电平输入电压SD、MUTE、GAIN0、GAIN1应不低于2V,低电平输入电压应不高于0.8V。同时,还需要注意输入电流和工作温度等条件。
在直流特性方面,TPA3124D2的D类输出失调电压、旁路输出电压、静态电源电流等参数都有明确的规定。例如,在特定条件下,静态电源电流在静音模式下为16mA,在关机模式下为0.39 - 1mA。
在交流特性方面,它的电源纹波抑制比、输出功率、总谐波失真加噪声(THD + N)、输出集成噪声底、串扰、信噪比等参数也都表现出色。例如,在24V电源、1kHz频率、增益为20dB的条件下,电源纹波抑制比在100Hz时为 - 48dB,在1kHz时为 - 52dB。
TPA3124D2的增益由GAIN0和GAIN1两个输入端子控制,通过改变放大器内部输入电阻和反馈电阻的抽头来实现不同的增益设置。增益可选值为20dB、26dB、32dB和36dB。需要注意的是,输入阻抗会随着增益设置的变化而变化,在设计输入网络时,应假设输入阻抗为8kΩ,这是该放大器的绝对最小输入阻抗。
输入电容 (C{1}) 用于将输入信号偏置到合适的直流电平,以实现最佳工作状态。它与放大器的输入阻抗 (Z{1}) 构成一个高通滤波器,其截止频率可以通过公式 (f{c}=frac{1}{2 pi Z{1} C_{1}}) 计算。为了确保良好的低频性能,应选择低泄漏的钽电容或陶瓷电容,并且在使用极化电容时,要注意电容的极性。
在单端应用中,直流阻塞电容 (C{o}) 与扬声器阻抗构成一个高通滤波器,其截止频率由公式 (f{c}=frac{1}{2 pi C_{o} Z}) 确定。不同的扬声器阻抗和截止频率需要选择不同的电容值。
为了确保TPA3124D2的输出总谐波失真尽可能低,并防止放大器与扬声器之间长引线引起的振荡,需要进行适当的电源去耦。建议使用两种不同类型的电容,一种是低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,用于过滤高频瞬变、尖峰或数字杂散信号;另一种是较大的铝电解电容,用于过滤低频噪声信号。
半H桥输出级使用NMOS晶体管,因此需要自举电容来正确开启每个输出的高端。必须从每个输出连接一个额定电压至少为25V的220nF陶瓷电容到其相应的自举输入。
为了确保NMOS输出晶体管的最大栅源电压不被超过,需要连接一个1µF的电容从VCLAMP(引脚11)到地,该电容的额定电压至少为16V。
VBYP电容为前置放大器级提供AVCC / 8的内部偏置,它对放大器的启动时间和电源纹波抑制有重要影响。建议选择1µF的陶瓷或钽质低ESR电容。
为了获得最佳的频率响应,可以使用平坦通带输出滤波器(二阶巴特沃斯滤波器)。滤波器组件包括串联电感和接地电容,具体的组件值根据输出配置(单端或桥接负载)和扬声器阻抗而定。
TPA3124D2的输出端具有短路保护电路,能够防止在输出到输出短路、输出到地短路以及输出到电源短路等情况下对设备造成损坏。当检测到短路时,器件会立即禁用输出驱动,故障排除后可恢复正常工作。
热保护功能可以防止当内部管芯温度超过150°C时对设备造成损坏。当管芯温度超过设定点时,器件会进入关机状态,输出被禁用。当温度降低30°C后,热故障自动清除,器件恢复正常工作。
由于TPA3124D2是高频开关的D类放大器,为了获得最佳性能,PCB布局应遵循以下准则:
在进行测量时,需要使用音频分析仪或频谱分析仪、数字万用表、示波器、双绞线、信号发生器、功率电阻、线性稳压电源、滤波器组件和评估模块等设备。对于D类放大器,通常需要使用低通滤波器来测量音频输出波形。
在单端输入和输出配置中,信号源应具有不平衡输出,分析仪应具有平衡输入,以消除测量中的共模噪声。连接时应使用双绞线,在嘈杂的环境中还应使用屏蔽线。
差分输入可以减少输入电路的共模噪声和失真,桥接负载输出可以将输出功率提高四倍,并消除直流阻塞电容。在这种配置中,信号源和分析仪都应具有平衡输出和输入。
TPA3124D2是一款功能强大、性能出色的D类音频功率放大器,它在多种音频应用中都有着广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其增益设置、电容选择、输出滤波器设计、保护功能以及PCB布局等方面的要点,以确保电路的性能和可靠性。同时,正确的测量系统配置和测量方法也是保证设计质量的关键。希望本文能够为电子工程师在使用TPA3124D2进行音频电路设计时提供一些有益的参考。你在使用TPA3124D2的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
