在电子设备的设计中,特别是涉及到相机LED照明的应用,一款性能出色的电荷泵芯片至关重要。今天我们就来深入了解一下Linear Technology的LTC3218,一款专为驱动高电流LED而设计的低噪声、高电流电荷泵DC/DC转换器。
文件下载:LTC3218.pdf
LTC3218具备多种优秀特性。它采用低噪声恒定频率运行,拥有1x或2x升压模式的多模式操作,还能实现自动模式切换,能根据实际需求灵活调整,提高效率。在输出电流方面表现强劲,从锂离子/聚合物输入可提供150mA连续电流和400mA脉冲电流。为了保护LED,芯片设置了2秒的闪光电流超时功能,同时具备自动软启动输出断开功能,防止启动时的浪涌电流对芯片和LED造成损害。
该芯片的设计十分简洁,无需电感,内部集成了220mΩ的高端电流检测电阻,只需一个电阻就能完成编程。其应用电路非常小巧,采用3mm × 2mm DFN封装,所有元件高度均小于1mm,非常适合小型电池供电的应用场景,如数码相机和手机的LED手电筒/闪光灯电源。
LTC3218的输入电源工作电压范围为2.9V至4.5V,在不同模式下的工作电流和关断电流都有明确的参数。例如,在1x模式且Icpo = 0mA时,IVIN工作电流典型值为980μA;在关断模式下,当ENF = ENT = LOW且VCPo = 0V时,IVyIN关断电流最大为3μA。
LED电流控制是该芯片的重要特性之一。通过不同的引脚设置和电阻编程,可以精确控制LED的火炬电流和闪光电流。例如,当ILED = 50mA且ENT = HIGH、ENF = LOW时,火炬电流比(LED/ISET)在765 - 935 A/A之间;当ILED = 150mA且ENT = LOW、ENF = HIGH时,闪光电流比(ILED/ISET)在2205 - 2695 A/A之间。
芯片的电荷泵输出钳位电压为5.3V,1:1模式输出阻抗为1.3Ω,1:2模式输出阻抗为7Ω,时钟频率为1MHz。ENF、ENT引脚的高低电平输入电压和输入电流也有相应的规定,同时ENF引脚还有2秒的安全定时器,防止LED因长时间通电而损坏。
典型应用电路中,输入电压范围为2.9V至4.5V,通过电容和芯片的配合为LED提供电源。电路中使用了2.2μF和4.7μF的电容,通过ENT和ENF引脚控制芯片的工作模式,ISETF和ISETT引脚用于设置LED的电流。不同的引脚组合可以实现不同的LED电流输出,如0(关断)、100mA(火炬)、290mA和390mA(闪光)等。
芯片的各个引脚都有明确的功能。CP和CM引脚用于连接电荷泵飞跨电容,CPO引脚是电荷泵的输出,ILED引脚是LED电流输出,ENT和ENF引脚分别用于控制火炬模式和闪光模式以及关断模式,ISETT和ISETF引脚用于编程LED的火炬电流和闪光电流,GND引脚接地,VIN引脚提供电源。
LTC3218采用开关电容电荷泵为高电流LED提供编程调节电流。启动时经过软启动阶段进入1x模式,在此模式下,通过开关将VIN连接到CPO,并调节开关强度来实现所需的LED电流,这种模式能提供最大效率和最小噪声。当LED正向电压接近该模式下CPO的最大电压时,芯片会在软启动后切换到2x模式。
芯片具备多种保护机制。热保护方面,当结温超过约165°C时,热关断电路会使芯片进入低功耗模式,当结温降至约150°C时,芯片会重新启用。ENF引脚有2秒超时功能,防止LED因长时间高电流工作而损坏。短路保护方面,当CPO无法充电到超过1V或在工作中被拉低至1V以下时,芯片会被禁用。软启动功能通过在约80μs内线性增加输出电荷存储电容的可用电流量,防止启动和模式切换时的浪涌电流。
电容的选择对芯片性能影响很大。输入和输出电容建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,以减少噪声和纹波。CPO电容的大小直接影响输出纹波,增大其值可降低纹波,但会增加启动电流。飞跨电容必须使用陶瓷电容,且实际电容值至少为1.6μF,不同材料的电容在温度和电压变化时电容值变化不同,应根据实际情况选择。
由于芯片的高开关频率和瞬态电流,需要精心设计电路板布局。应使用真正的接地平面,并确保所有电容的连接短而直接,以提高性能和保证在各种条件下的正常调节。飞跨电容引脚的高边沿速率波形可能会产生电容耦合和磁场干扰,可使用法拉第屏蔽来解耦电容能量传输。同时,要注意各引脚的布线宽度和LED焊盘的大小,以确保良好的散热和低电感。
Linear Technology还有一系列相关的LED驱动芯片,如LTC3200 - 5、LTC3201等。这些芯片在输出电压、可驱动的LED数量、工作频率、静态电流等方面各有特点。与LTC3218相比,它们适用于不同的应用场景,工程师可以根据具体需求进行选择。
总的来说,LTC3218以其小巧的体积、丰富的功能和出色的性能,为相机LED照明应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择元件和进行电路板布局,以充分发挥芯片的优势。大家在使用LTC3218或者其他类似芯片时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
