在电子设备的音频处理领域,音频功率放大器的性能对音质和用户体验有着至关重要的影响。德州仪器(TI)推出的TPA2016D2立体声、无滤波D类音频功率放大器,凭借其丰富的特性和卓越的性能,在众多便携设备中得到了广泛的应用。
文件下载:tpa2016d2.pdf
TPA2016D2具备多种出色的特性,使其在音频放大器市场中脱颖而出。它采用无滤波D类架构,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。在不同的电源电压和负载条件下,能够提供可观的输出功率,如在5V电源下,每通道可向8Ω负载提供1.7W的功率(10% THD + N),向4Ω负载提供2.8W的功率(10% THD + N);在3.6V电源下,每通道可向8Ω负载提供750mW的功率(10% THD + N),向4Ω负载提供1.5W的功率(10% THD + N)。 其电源电压范围为2.5V至5.5V,适用于多种电池供电的便携设备。支持灵活的工作模式,可通过I²C接口进行编程,实现对动态范围压缩(DRC)和自动增益控制(AGC)参数的设置,还能进行数字I²C音量控制,增益可在 - 28dB至30dB范围内以1dB的步长进行选择。此外,它具有低电源电流(3.5mA)和低关机电流(0.2μA),高电源抑制比(PSRR,80dB),快速启动时间(5ms),并提供短路和热保护功能。
TPA2016D2的应用范围十分广泛,涵盖了无线或蜂窝手机、个人数字助理(PDA)、便携式导航设备、便携式DVD播放器、笔记本电脑、便携式收音机、便携式游戏设备、教育玩具以及USB扬声器等众多领域。这些设备通常对音频质量和功耗有较高的要求,而TPA2016D2正好能够满足这些需求。
在使用D类放大器与CODEC和DAC搭配时,有时会出现音频放大器输出本底噪声增加的问题。这是由于CODEC/DAC的输出频率与音频放大器输入级的开关频率相互混合所致。为了解决这个问题,可以在CODEC/DAC和音频放大器之间放置一个低通滤波器,过滤掉导致问题的高频信号,以确保放大器的正常性能。当使用4阶或更高阶的ΔΣ DAC或CODEC驱动TPA2016D2的输入时,建议在其每个音频输入(IN + 和IN - )处添加一个RC低通滤波器,推荐的电阻值为100Ω,电容值为47nF。
在设计中,如果没有LC滤波器时辐射发射测试不通过,且对频率敏感的电路工作频率大于1MHz,可以使用铁氧体磁珠滤波器。铁氧体磁珠滤波器对于仅需通过FCC和CE认证的电路很有用,因为FCC和CE只测试大于30MHz的辐射发射。在选择铁氧体磁珠时,应选择在高频下具有高阻抗、低频下具有低阻抗的产品,并确保其具有足够的电流额定值,以防止输出信号失真。如果存在低频(<1MHz)、对电磁干扰(EMI)敏感的电路,或者放大器到扬声器的引线较长,则建议使用L输出滤波器。
当发生短路事件时,TPA2016D2会进入低占空比模式。若要恢复到正常占空比模式,需要对设备进行复位。可以通过SDZ引脚设置关机模式,或者使用软件通过SWS位进行关机。当短路事件发生时,FAULT位(寄存器1,位3)会置为高电平,需要写入操作才能清除该位。这一功能能够在不影响设备长期可靠性的情况下,保护设备免受短路损坏。
AGC功能通过内部可编程增益放大器(PGA)为放大器提供连续的自动增益调整。它能够增强音频的感知响度,同时防止扬声器因过载而损坏(限幅器功能)。AGC功能会根据用户通过固定增益、限幅器电平、压缩比等变量选择的音频信号增益进行调整,还包括最大增益和噪声门限阈值等高级功能。
固定增益决定了AGC的初始增益,其设置需要考虑多个因素,如在AGC禁用时的增益、最大化信噪比(SNR)以及避免扬声器过载等。在启用压缩功能时,固定增益可在 - 28dB至30dB范围内调整;在禁用压缩功能时,固定增益可在0dB至30dB范围内调整。
限幅器电平设置了放大器输出允许的最大幅度,需要确保其低于或等于扬声器的最大功率额定值,并且低于最小电源电压,以避免信号削波。限幅器电平和固定增益相互影响,固定增益设置较高时,AGC的限幅范围较大;固定增益设置较低时,AGC的限幅范围较小。
压缩比设置了限幅器电平区域外输入和输出信号之间的关系,能够压缩音频的动态范围。对于动态范围大的音频源,通过选择合适的压缩比,可以使其适应动态范围小的扬声器,同时在不增加峰值电压的情况下提高音频的响度。
噪声门限阈值用于防止在放大器输入没有音频信号时AGC改变增益,只有当输入信号高于该阈值时,AGC才会开始工作。为了使噪声门限功能有效,需要在ΔΣ CODEC/DAC和TPA2016D2之间添加一个滤波器,以消除ΔΣ调制产生的带外噪声,并使CODEC/DAC的输出噪声低于噪声门限阈值。
最大增益限制了AGC中的增益步数,对于实现更高级的输出信号与输入信号传输特性非常有用。但该变量会影响限幅范围和压缩区域,如果减小最大增益,限幅范围和压缩区域也会相应减小。
攻击时间、释放时间和保持时间是AGC中的重要时间变量。攻击时间是两次增益减小之间的最短时间,释放时间是两次增益增加之间的最短时间,保持时间是增益减小(攻击)和增益增加(释放)之间的最短时间。这些时间变量的合理设置对于防止增益变化过于频繁或缓慢至关重要,攻击时间应至少比释放时间和保持时间短100倍,保持时间应等于或大于释放时间。
TPA2016D2通过I²C接口进行控制。I²C总线使用SDA(数据)和SCL(时钟)两个信号在系统中的集成电路之间进行通信,数据以串行方式逐位传输,地址和数据的8位字节按最高有效位(MSB)优先的顺序传输。每个传输操作由主设备在总线上驱动起始条件开始,以主设备驱动停止条件结束。在数据传输过程中,接收设备会通过应答位对每个字节进行确认。
TPA2016D2的串行控制接口支持对所有寄存器的单字节和多字节读写操作。在多字节读取操作中,只要主设备继续应答,TPA2016D2就会从指定寄存器开始,逐字节地响应数据。该设备支持顺序I²C寻址,在写入事务中,如果发出一个寄存器地址并随后跟有该寄存器以及后续所有寄存器的数据,则会发生顺序I²C写入事务,发出的寄存器地址作为起始点,在发出停止或起始条件之前传输的数据量决定了写入的寄存器数量。
TPA2016D2有多个寄存器用于控制其各种功能,如IC功能控制寄存器、AGC攻击控制寄存器、AGC释放控制寄存器、AGC保持时间控制寄存器、AGC固定增益控制寄存器、AGC控制寄存器等。通过对这些寄存器的不同位进行设置,可以实现对放大器的各种参数进行调整,如左右声道放大器的使能、软件关机控制、故障检测、AGC的攻击时间、释放时间、保持时间、固定增益、限幅器电平、压缩比等。
在使用TPA2016D2处理差分输入信号时,需要注意电源电压、使能输入和扬声器负载等参数。对于表面贴装电容,应选择温度系数为X5R、X7R或更好的材料,其直流电压额定值至少为应用电压的两倍,电容值应至少为应用计算标称值的两倍。解耦电容Cs对于确保放大器的高效运行和低总谐波失真(THD)至关重要,应选择低等效串联电阻(ESR)的1μF陶瓷电容,并尽可能靠近设备的PVDD(L,R)引脚放置。输入电容和输入电阻形成一个高通滤波器,其截止频率影响电路的低频性能,在选择输入电容时,需要根据截止频率进行计算,并确保其具有±10%或更好的容差,以避免在截止频率及以下出现阻抗失配。
单端输入信号应用的设计步骤与差分输入信号应用类似,同样需要考虑电源、电容选择和滤波等问题。
TPA2016D2的输入电压供应范围为2.5V至5.5V,电源的输出电压范围必须在这个范围内。为了确保放大器的高效运行和低THD,需要进行适当的电源解耦。应在VDD/VCCOUT引脚2mm范围内放置一个低ESR的陶瓷电容(通常为0.1μF),以处理高频瞬变、尖峰或数字杂波。此外,建议在VDD电源轨上放置一个2.2μF至10μF的电容,作为电荷存储单元,提供比电路板电源更快的能量,防止电源电压下降。
所有外部元件应尽可能靠近TPA2016D2放置,特别是解耦电容Cs,其与设备之间的任何电阻或电感都会导致效率损失。
在焊球处,推荐的走线宽度为75μm至100μm,以防止焊料流到更宽的PCB走线上。对于TPA2016D2的高电流引脚(PVDD(L,R)、PGND和音频输出引脚),焊球处的走线宽度应为100μm,PCB走线宽度至少为500μm,以确保设备的正常性能和输出功率。对于其余信号,焊球处的走线宽度为75μm至100μm。音频输入引脚(INR±和INL±)应并排布线,以最大化共模噪声抑制。
对于DSBGA封装,建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘。这种方法使阻焊开口大于所需的焊盘面积,开口尺寸由铜焊盘宽度定义。在设计焊盘尺寸时,需要参考相关的尺寸表格和指南,以确保焊接质量和设备的可靠性。
TPA2016D2的最大环境温度取决于PCB系统的散热能力。通过计算热阻(θJA)和最大允许结温,可以估算出在不同功率耗散情况下的最大环境温度。该设备具有热保护功能,当结温超过150°C时会自动关闭,以防止IC损坏。使用电阻大于8Ω的扬声器可以显著提高热性能,因为这可以减少输出电流,提高放大器的效率。
TPA2016D2作为一款功能强大的立体声音频功率放大器,具有丰富的特性和出色的性能,适用于多种便携设备。在设计应用时,需要深入理解其技术特性、编程配置方法以及应用设计注意事项,以充分发挥其优势,实现高质量的音频输出。同时,合理的布局设计和热管理对于确保设备的稳定运行和可靠性也至关重要。电子工程师在使用TPA2016D2进行设计时,应根据具体的应用需求,综合考虑各种因素,优化设计方案,为用户带来更好的音频体验。你在使用TPA2016D2或类似音频放大器时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
