在电子工程师的日常设计中,LED驱动器是常见且关键的组件。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司的LTC3219,一款高度集成的多显示LED驱动器,它在性能和功能上都有着出色的表现。
文件下载:LTC3219.pdf
LTC3219采用多模式电荷泵,能提供高达91%的效率。它支持1x、1.5x或2x模式的自动或强制切换,可根据LED电流源的电压优化效率。例如,在启动时,器件以1x模式工作,此时(V_{BAT})直接连接到CPO,提供最大效率和最小噪声。当检测到LED引脚出现压降时,会自动切换到1.5x模式,若再次出现压降则切换到2x模式。
通过控制飞跨电容引脚C1M、C1P、C2M和C2P的边沿速率,有效降低了传导和辐射噪声(EMI)。此外,压摆限制开关进一步减少了噪声干扰,为系统的稳定运行提供了保障。
具备高达250mA的总输出电流,拥有九个28mA的通用电流源,每个电流源都有64步线性亮度控制,可通过(I^{2}C)接口独立进行开/关、亮度调节、闪烁和渐变控制。
内部软启动功能限制了浪涌电流,同时具备短路/热保护功能,确保器件在各种异常情况下的安全性和可靠性。
作为电荷泵的输出,用于为所有LED供电,需连接一个2.2μF的X5R或X7R陶瓷电容到地。
这九个引脚是用于驱动LED的电流源输出。通过软件控制和内部6位线性DAC,可将LED电流从0mA设置到28mA,共64步。若将相关数据寄存器REG1 - REG9设置为0,则可禁用相应输出。此外,这些引脚还可作为(I^{2}C)控制的开漏输出使用。
为所有数字I/O线提供电源电压,同时设置了LTC3219的逻辑参考电平。当(DV_{CC})低于欠压锁定阈值时,会重置数据寄存器。需连接一个0.1μF的X5R或X7R陶瓷电容到地。
分别为(I^{2}C)时钟输入和串行端口的输入数据引脚,用于与外部设备进行通信。
可用于独立控制所有预选的LED显示,无需重新访问(I^{2}C)端口。当该引脚为高电平时,所选显示将按REG10和REG11的设置启用;为低电平时,所选显示将关闭。若未使用该引脚,需将其连接到地。
系统接地引脚,需将引脚15和外露焊盘(引脚21)连接到接地平面。
电荷泵飞跨电容引脚,需从C1P到C1M和C2P到C2M分别连接一个1μF的X7R或X5R陶瓷电容。
为整个器件提供电源电压,需用一个2.2μF的低ESR陶瓷电容进行旁路。
LTC3219利用开关电容电荷泵将CPO电压提升至最高2倍的输入电压(最高5.04V)。启动时处于1x模式,当检测到LED电流源压降时,会依次切换到1.5x模式和2x模式。在不同模式下,飞跨电容的充电和放电方式不同,以实现电压的提升和稳定。
在器件处于关断状态时,一个弱开关将(V{BAT})连接到CPO,使(V{BAT})缓慢充电CPO输出电容,防止出现大的充电电流。同时,电荷泵也采用了软启动功能,避免在升压模式切换时出现过大的浪涌电流和电源压降。
当检测到LED引脚出现压降时,LTC3219会自动从1x模式切换到1.5x模式,再到2x模式。但模式切换需压降持续约400μs才会发生,以确保LED达到最终的正向电压值。此外,当通过(I^{2}C)端口更新寄存器、渐变结束、ENU下降沿或每个闪烁周期结束时,模式会自动切换回1x模式。也可通过向REG0写入相应位来强制器件工作在1x、1.5x或2x模式。
九个通用28mA电流源,每个都有6位线性DAC用于电流控制,输出电流范围为0到满量程,共64步。当写入全零数据字时,电流源将被禁用,该源的电源电流将降为零。这些引脚还可作为通用输出(GPO)使用,在GPO模式下,压降检测将被禁用,输出摆幅到地不会导致模式切换。
每个通用输出(ULED1 - ULED9)可通过(I^{2}C)端口设置为闪烁,闪烁开启时间为0.156s或0.625s,周期为1.25s或2.5s。同时,也可设置电流的渐变上升和下降,渐变时间有0.24s、0.48s和0.96s可选。闪烁和渐变速率相互独立,且每次闪烁周期结束后,电荷泵将重置为1x模式。
通过设置REG1 - REG9、REG10和REG11中的相应数据位和控制位,可使用ENU引脚独立控制预选的LED显示。当ENU为高电平时,所选显示启用;为低电平时,所选显示关闭。若没有其他显示被编程为启用,则芯片将进入关断状态。此外,还可预先编程渐变功能由ENU引脚控制。
由于LTC3219的高开关频率和瞬态电流,需要精心设计电路板布局。使用真正的接地平面和短连接到所有电容,可提高性能并确保在所有条件下的正确调节。对于飞跨电容引脚,可使用法拉第屏蔽来解耦电容能量传输。
LED驱动器芯片的功率效率可通过比较LED功率和输入功率来计算,公式为(eta=frac{P{LED}}{P{IN}})。LTC3219的效率取决于其工作模式,在不同模式下效率的计算公式有所不同。
适用于需要多种颜色显示的场景,如彩色指示灯、小型显示屏等。通过LTC3219的九个通用电流源,可分别控制三个RGB LED组的颜色和亮度。
在一些需要主显示和额外控制输出的系统中非常实用,主显示可提供主要信息,通用开漏输出可用于控制其他外部设备。
常用于具有相机功能的设备,如智能手机、平板电脑等。可分别控制主显示、副显示和相机闪光灯的LED,满足不同的显示和照明需求。
Linear Technology公司还提供了一系列相关的LED驱动器产品,如LTC3205、LTC3206等。这些产品在输出电流、工作频率、输入电压范围等方面有所差异,工程师可根据具体的应用需求进行选择。例如,若需要更高的输出电流,可选择LTC3206;若对效率有更高要求,LTC3209 - 1/ LTC3209 - 2可能是更好的选择。
总之,LTC3219以其丰富的功能、高效的性能和完善的保护机制,为电子工程师在LED驱动设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择电容、优化布局,并充分利用其各种功能,以实现最佳的系统性能。大家在使用LTC3219的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
