深入剖析LTC3220:18通道通用LED驱动器的卓越之选
深入剖析LTC3220/LTC3220 - 1:18通道通用LED驱动器的卓越之选
在电子设备的设计中,LED驱动器是至关重要的组件,它直接影响着设备的显示效果、功耗和稳定性。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(Linear Technology)公司的LTC3220/LTC3220 - 1这款360mA通用18通道LED驱动器。
文件下载:LTC3220.pdf
一、产品概述
LTC3220/LTC3220 - 1是高度集成的多显示LED驱动器。它内置了高效、低噪声的电荷泵,可为多达18个通用LED电流源供电,并且仅需5个小陶瓷电容就能组成完整的LED电源和电流控制器,大大简化了设计。
产品特点
  1. 丰富的电流源与精细控制:具备18个20mA通用电流源,每个电流源都能通过64步线性亮度控制实现独立的开关、亮度调节、闪烁和渐变控制,通过2线(I^{2}C)接口就能轻松操作,为设计师提供了极大的灵活性。
  2. 高效低噪的电荷泵:采用低噪声多模式电荷泵(1x、1.5x、2x),最高效率可达91%。同时,其压摆限制开关能有效降低传导和辐射噪声(EMI),保证了设备的电磁兼容性。
  3. 强大的输出能力:总输出电流最高可达360mA,能够满足多种应用场景的需求。
  4. 多样化的功能特性:内部集成电流参考,拥有单复位引脚用于异步关机和复位所有数据寄存器,还提供两个(I^{2}C)地址,方便在不同系统中使用。此外,自动或强制模式切换以及内部软启动功能可限制浪涌电流,还有短路/热保护功能,提高了产品的可靠性。
应用场景
该驱动器适用于具有QVGA +显示屏的视频电话、键盘照明以及通用/杂项照明等领域,展现了其广泛的适用性。
二、关键参数与特性
1. 绝对最大额定值
详细规定了各个引脚的电压、电流限制以及工作和存储温度范围。例如,(V{IN})、(DV{CC})、CPO到GND的电压范围为 - 0.3V至6V,不同型号的工作温度范围有所差异,LTC3220E/LTC3220E - 1为 - 40°C至85°C,LTC3220I/LTC3220I - 1为 - 40°C至125°C。了解这些参数对于保证芯片的正常工作和寿命至关重要。
2. 电气特性
  • 电源相关参数:(V{IN})的工作电压范围为2.9V至5.5V,不同模式下的工作电流也不同,如(I{CPO}=0)时,1x模式为580μA,1.5x模式为2.4mA,2x模式为3.2mA。
  • LED电流参数:全量程LED电流典型值为20mA,最小可编程电流为0.395mA,LED电流匹配度在50%满量程时可达1.5%,LED压降典型值为120mV。
  • 其他特性参数:闪烁速率周期有1.25s和2.5s可选,渐变斜坡时间和周期也有多种设置,电荷泵不同模式下的输出阻抗和调节电压也有明确规定,这些参数为设计提供了精确的参考。
3. 典型性能特性
文档给出了各种典型性能曲线,如不同模式下的开关电阻与温度的关系、CPO电压与输出电流的关系、效率与输入电压的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解芯片在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
三、引脚功能与框图
1. 引脚功能
  • ULED1 - ULED18:用于驱动LED的电流源输出引脚,可通过软件控制和内部6位线性DAC将LED电流从0mA设置到20mA,还可作为(I^{2}C)控制的开漏通用输出。
  • (DV_{CC}):为所有数字I/O线提供电源电压,设置芯片的逻辑参考电平,低于欠压锁定阈值时会复位数据寄存器。
  • SCL和SDA:分别是(I^{2}C)时钟输入和串行端口的输入数据引脚,用于与外部设备进行通信。
  • C1P、C2P、C1M、C2M:电荷泵飞跨电容引脚,需连接2.2μF的陶瓷电容。
  • (V_{IN}):为整个设备提供电源电压,需用一个2.2μF的低ESR陶瓷电容旁路。
  • RST:低电平有效复位输入,可将芯片置于关机模式并清除所有内部寄存器。
  • CPO:电荷泵输出,为所有LED供电,需连接4.7μF的陶瓷电容。
  • 暴露焊盘(Pin 29):接地,必须焊接到PCB的接地层。
2. 框图
从框图中可以清晰地看到芯片的内部结构,包括振荡器、电荷泵、18个通用电流源和DAC、控制逻辑、寄存器等部分。这有助于我们理解芯片的工作原理和信号流程。
四、工作原理
1. 电源管理
芯片采用开关电容电荷泵来提升CPO电压,最高可达输入电压的2倍(最高5.1V)。上电时处于1x模式,此时(V{IN})直接连接到CPO,效率最高、噪声最小。当检测到LED电流源出现压降(dropout)时,会自动切换到1.5x模式,CPO电压尝试达到1.5×(V{IN})(最高4.6V);若再次出现压降,则进入2x模式,CPO电压尝试达到2×(V_{IN})(最高5.1V)。这种根据负载情况自动切换模式的功能,有效提高了电源效率。
2. 软启动
芯片在关机状态时,通过一个弱开关将(V_{IN})连接到CPO,使CPO输出电容缓慢充电,防止产生大的充电电流。同时,电荷泵也具备软启动功能,在切换到升压模式时,可防止过大的浪涌电流和电源压降,典型的电流提升时间为125μs。
3. 电荷泵强度
在1.5x或2x模式下,电荷泵可等效为一个戴维南电路,通过有效输入电压和有效开环输出电阻(R{OL})来确定可用电流。(R{OL})受多种因素影响,如开关项、内部开关电阻和开关电路的非重叠周期等。不同模式下的可用电流计算公式为:
  • 1.5x模式:(I{OUT }=frac{1.5 V{IN }-V{C P O}}{R{OL}})
  • 2x模式:(I{OUT }=frac{2 V{IN }-V{C P O}}{R{OL}})
4. 模式切换
芯片会在检测到LED引脚出现压降时,自动从1x模式切换到1.5x模式,再到2x模式,但模式切换需要压降持续约400μs才会发生。当通过(I^{2}C)端口更新寄存器、渐变完成下降斜坡或每个闪烁周期结束后,模式会自动切换回1x模式。此外,还可以通过向REG0写入相应位来强制芯片工作在1x、1.5x或2x模式。
5. 通用电流源
18个通用20mA电流源每个都配有一个6位线性DAC用于电流控制,输出电流范围为0mA至20mA,共64步。当写入全零数据字时,该电流源会被禁用,电源电流降为零。未使用的输出应连接到地。
6. GPO模式
ULED1 - ULED18可作为通用输出(GPO),用作(I^{2}C)控制的开漏驱动器。通过将数据寄存器(REG1至REG18)的第6位和第7位编程为逻辑高电平,可选择ULED输出工作在GPO模式。在该模式下,压降检测被禁用,输出接地摆动不会导致模式切换。GPO可被编程为开关(强下拉模式)或具有高达20mA的调节电流(限流模式)。
7. 闪烁和渐变功能
每个通用输出都可以通过(I^{2}C)端口设置闪烁,闪烁时间和周期有多种选择;也可以设置电流以0.24s、0.48s和0.96s的速率上升和下降,实现渐变效果。闪烁和渐变速率相互独立,通过REG19设置时间,通过REG1至REG18选择ULED输出。
8. 芯片复位和关机
RST引脚用于关闭芯片,包括电荷泵和所有ULED输出,并清除所有寄存器。当所有电流源数据位写为零、REG0中的关机位写为逻辑1、RST引脚拉低或(DV{CC})低于欠压锁定电压时,芯片进入关机状态。关机时,芯片会从(V{IN})吸取约3μA的电流。
9. EMI降低
飞跨电容引脚C1M、C1P、C2M和C2P具有受控的压摆率,可有效降低传导和辐射噪声,提高芯片的电磁兼容性。
10. 串行端口和(I^{2}C)接口
芯片通过与微控制器兼容的(I^{2}C)串行端口接收所有命令和控制输入。数据在SCL的上升沿加载到SDA输入,共有20个数据寄存器、1个地址寄存器和1个子地址寄存器。采用标准(I^{2}C) 2线接口与主机通信,有两个(I^{2}C)地址可供选择(LTC3220为0011100,LTC3220 - 1为0011101)。通信遵循特定的写字协议,包括起始条件、从地址、子地址、数据字节和停止条件等。
五、应用设计要点
1. 电容选择
  • (V_{IN})和CPO电容:为降低噪声和纹波,建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容。(C{CPO})的大小直接影响输出纹波,增大其值可降低纹波,但会增加启动电流。1.5x模式下的输出纹波计算公式为(V{RIPPLEP - P }=frac{I{OUT }}{3 f{OSC } cdot C{CPO }})。同时,输出电容的类型和值会影响芯片的稳定性,建议电容值至少为3.2μF,ESR小于80mΩ。(C{VIN})的大小控制着输入引脚的纹波,为进一步降低输入噪声,可通过一个10nH的小串联电感为芯片供电。
  • 飞跨电容:必须使用陶瓷电容,每个飞跨电容的电容值至少为1.6μF。不同材料的电容在高温和高压下的电容损失不同,应根据实际情况选择合适的电容,并参考电容制造商的数据表。
2. 布局考虑和噪声抑制
虽然芯片在设计上已尽量减少EMI,但由于其高开关频率和瞬态电流,仍需精心设计电路板布局。使用真正的接地平面和短的电容连接可提高性能。为减少飞跨电容引脚产生的电容性和磁性耦合,可使用法拉第屏蔽(即接地的PCB走线)将敏感节点与芯片引脚隔开。
3. 电源效率计算
LED驱动器芯片的电源效率计算公式为(eta=frac{P{LED}}{P{IN}})。在不同工作模式下,效率有所不同。在1x模式下,芯片作为通断开关工作,效率近似为(eta=frac{V{LED}}{V{IN}});在1.5x和2x升压模式下,效率类似于线性调节器,分别为(eta{IDEAL }=frac{V{LED}}{1.5 cdot V{IN}})和(eta{IDEAL }=frac{V{LED}}{2 cdot V{IN}})。
4. 热管理
在高输入电压和最大输出电流情况下,芯片可能会产生较大的功耗。当结温超过约150°C时,热关断电路会自动关闭输出电流源和电荷泵。为降低最大结温,建议将暴露焊盘连接到接地平面,并保持芯片下方的接地平面完整,以降低封装和PCB的热阻。
六、典型应用与相关产品
1. 典型应用
文档给出了一个用于手机多显示LED控制器的典型应用电路,展示了芯片在实际设计中的应用方式。
2. 相关产品
还列举了一系列相关的LED驱动器和DC/DC转换器产品,为设计师在不同应用场景下提供了更多选择。
综上所述,LTC3220/LTC3220 - 1是一款功能强大、性能优越的LED驱动器芯片。电子工程师在使用时,需要充分理解其特性和工作原理,合理选择外部元件,精心设计电路板布局,以确保芯片在系统中发挥最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
