硬件工程师必备!晶振术语中英文对照速查表,收藏这一篇就够了
引言:
在阅读芯片数据手册、国际技术文档或与海外供应商沟通时,你是否曾被一堆晶振的专业术语缩写搞得晕头转向?
OCXO、TCXO、Aging、Jitter...这些词到底是什么意思?今天,我们为你整理了一份超全的晶体振荡器常用术语中英文对照表,并附上简要解读,让你快速扫清技术沟通障碍,高效工作。
一、晶振类型(Types of Crystal Oscillators)
这是最核心的分类,决定了晶振的基本性能与成本。
中文
英文全称与缩写
简要说明
恒温晶振
Oven Controlled Crystal Oscillator (OCXO)
通过恒温槽实现极致稳定,精度最高,功耗最大。
温补晶振
Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO)
通过电路补偿温度影响,平衡精度与功耗。
压控晶振
Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO)
输出频率可通过外部电压微调。
钟振
Packaged Crystal Oscillator (PXO) 或 SPXO
普通有源晶振,无补偿功能。
差分晶振
Differential Crystal Oscillator (DXO)
输出差分信号(如LVDS),抗干扰强,用于高速传输。
二、核心性能参数(Key Performance Parameters)
评估晶振优劣的“成绩单”,采购与设计时必须关注。
中文
英文
核心意义
频率稳定度
Frequency Stability
最重要的指标。在特定条件下,频率的最大偏差,常用±ppm表示。
温度稳定度
Stability vs. Temperature
温度变化导致的频率偏移
老化率
Aging / Year
频率随时间产生的缓慢、单向漂移,关乎长期可靠性。
相位噪声
Phase Noise
频域上衡量短期稳定性的关键指标,对通信系统至关重要。
抖动
Jitter
时域上衡量时钟时序误差的指标,影响数字信号完整性。
频率准确度
Frequency Accuracy
初始输出频率与标称值的偏差。
开机特性
Warm-up
从加电到达到稳定精度所需的时间,OCXO此项较长。
三、电气与输出特性(Electrical & Output Characteristics)
关乎电路如何连接与驱动。
中文
英文
解释与应用
供电电压
Supply Voltage (Vcc)
如3.3V, 2.5V, 必须匹配系统电源。
工作电流
Steady State Current
正常工作时消耗的电流,影响功耗。
输出波形
Output Waveform
如CMOS,TTL,方波,正弦波, 削峰正弦波, LVDS, 等
输出幅度
Output Level
信号电压的高低电平。
负载
Load
输出端连接的阻抗,通常为10pF//10kΩ或50Ω等。
上升/下降时间
Rise / Fall Time
信号边沿快慢的指标,方波重要参数。
占空比
Duty Cycle
高电平在一个周期内的比例,通常理想为50%。
四、其他重要术语(Other Important Terms)
中文
英文
解释
压控电压范围
Control Voltage Range (Vc)
VCXO施加调谐电压的允许范围。
频率调整范围
Frequency Pulling Range
在压控电压范围内,频率可调的总量(±ppm)。温补晶振的特长指标之一
谐波抑制
Harmonics Suppression
对输出信号中谐波分量的抑制能力。
杂散抑制
Spurious Suppression
对非谐波杂散信号的抑制能力。
外形尺寸
Package / Outline
封装尺寸,如2520, 3225, 5032, DIP14等。
储存温度
Storage Temperature
不通电状态下可安全存放的温度范围。
五、封装缩写速查
封装代号
公制尺寸 (长×宽)
说明
DIP14
20.8mm × 12.8mm
双列直插4脚全尺寸封装,传统封装。
DIP8
12.8mm × 12.8mm
双列直插4脚半尺寸封装。
7050
7.0mm × 5.0mm
贴片封装。
5032
5.0mm × 3.2mm
常用贴片尺寸。
3225
3.2mm × 2.5mm
小型化贴片。
2520
2.5mm × 2.0mm
更小型贴片。
2016
2.0mm × 1.6mm
超小型贴片。
总结:
掌握这些术语,意味着你拿到了与全球技术资料和供应商顺畅沟通的“钥匙”。无论是选型、设计还是调试,精准的理解都能帮你避免误解,提升效率。
建议收藏本文,下次遇到不熟悉的术语,随时回来查一查!
