UV胶,即紫外光固化胶,是一种在紫外线照射下发生光化学反应而固化的胶粘剂。其内部含有光引发剂,当受到特定波长的紫外光(通常为365nm或395nm)照射时,光引发剂吸收光能并分解产生活性自由基或阳离子,进而引发树脂单体交联聚合,形成三维网络结构,实现从液态到固态的转变。
固化时间取决于UV胶的类型、厚度、紫外线强度及被粘材料的透光性。一般情况下,初步定位需5至30秒,完全固化需30秒至2分钟。厚胶层或不透明材料可能需要更长时间或多角度照射。建议使用光强不低于40mW/cm2的UV灯,并参考产品说明书进行操作。
主要原因包括紫外线照射不足、光照波长与胶体不匹配、胶层过厚、被粘材料阻挡紫外线(如深色塑料或金属遮挡),以及环境温度过低影响反应活性。确保使用合适波长和强度的UV灯,控制胶层厚度,并保证光线能充分穿透至胶层底部。
粘接强度差通常与表面污染、表面能低或处理不当有关。粘接前必须彻底清洁表面,去除油污、灰尘和水分。对于低表面能材料(如PP、PE),需进行电晕、火焰或底涂处理以提升附着力。此外,固化不充分或施压不足也会影响粘接效果。
发黄主要由紫外线过量照射、高温环境或材料本身耐候性差引起。长时间暴露于强紫外光或高温下,胶体中的有机成分可能发生氧化或降解,导致变色。选用含有紫外线稳定剂的耐黄变型UV胶可有效缓解此问题,尤其适用于透明件或长期户外使用场景。
UV胶适用于玻璃、金属、陶瓷、PC、PMMA等透光性好或表面易处理的材料。对于不透光材料,可采用边缘照射或透光粘接方式。但对PP、PE、PTFE等低表面能塑料粘接效果较差,需配合底涂剂使用。
气泡通常源于施胶过程中卷入空气、表面污染或环境湿度过高。建议施胶时缓慢挤出,合拢部件时从一侧逐步压合以排出空气。使用前确保材料表面干燥清洁,控制环境湿度,并选择脱泡性好的高品质UV胶。
胶体过脆可能与配方中硬性树脂比例过高、固化收缩率大或过度照射有关。此外,粘接件热膨胀系数差异大、承受机械应力时也易导致开裂。应根据应用场景选择柔韧性好的UV胶,并避免胶层过厚。
未固化UV胶可用无水乙醇、丙酮或专用清洗剂擦拭清除。操作时应佩戴手套,避免皮肤接触。若胶液沾染皮肤,立即用大量清水冲洗即可,一般不会造成伤害。
已固化UV胶可通过以下方法去除:加热至80℃以上使其软化后刮除;使用丙酮浸泡(仅适用于玻璃、金属等耐溶剂材料);或用细砂纸、刀片等物理方式小心打磨或刮除。注意避免损伤基材。
大多数UV胶固化后具有良好的耐水性和耐湿热性,可用于水下或潮湿环境。但长期浸泡或高温高湿条件下,部分胶体可能吸水膨胀或界面脱粘。需选用专用于水下或高湿环境的防水型UV胶。
UV胶应密封保存于8℃至28℃的阴凉避光处,避免阳光直射或暴露于强光源下,以防提前固化。开封后应及时盖紧,防止吸潮或挥发。建议在保质期内使用,避免性能下降。
未固化UV胶属于工业化学品,应避免直接接触皮肤和眼睛。光引发剂在未反应前可能引起皮肤过敏或光敏反应。操作时建议佩戴防护手套和护目镜。固化后胶体化学性质稳定,无毒无害,符合环保标准。
即使材料透明,若其对特定波长紫外线有吸收或散射作用,也可能导致光线无法到达胶层深处。应选择与材料透光特性匹配的UV胶和光源,必要时采用长波长UV灯(如395nm)或双重固化型产品(如UV/湿气双固化)。
普通UV胶不可用于食品接触。若需用于食品设备或医疗器械,必须选用通过FDA认证或符合GB 4806.10等食品接触材料标准的专用UV胶,并明确标注可用于食品级应用。
