在电子设备的音频处理领域,线路驱动器起着至关重要的作用。德州仪器(TI)推出的DRV601立体声线路驱动器,以其独特的特性和出色的性能,为音频设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款DRV601。
文件下载:drv601.pdf
DRV601支持外部增益设置电阻,增益范围为 -1V/V 至 -10V/V。这使得工程师能够根据具体应用需求灵活调整增益,为不同的音频系统提供了高度的定制性。
它采用20引脚、4mm × 4mm的薄型QFN封装,并且具有热优化的PowerPAD™ 封装。这种小巧的封装设计不仅节省了电路板空间,还能有效提高散热性能,非常适合对空间要求较高的应用场景。
DRV601的接地参考输出消除了直流耦合电容的需求。这带来了多方面的好处,如减少电路板面积、降低组件成本、改善总谐波失真加噪声(THD+N)性能,并且不会因输出电容而导致低频响应下降。
该驱动器的电源电压范围为1.8V至4.5V,能够适应多种电源环境。在3.3V电源下,它可以为600Ω负载提供2Vrms/Ch的输出电压,满足不同功率需求的应用。
DRV601具备独立的左右声道关断控制功能,方便工程师根据实际情况对声道进行单独管理。同时,它还拥有短路和热保护功能,以及爆音抑制电路,提高了设备的可靠性和音频质量。
DRV601的特性使其在多个音频应用领域中都能发挥出色的作用,常见的应用场景包括:
在机顶盒的音频输出部分,DRV601可以提供高质量的音频信号驱动,确保用户能够享受到清晰、逼真的声音效果。
为CD/DVD播放器的音频输出提供稳定的驱动,减少失真,提升音质。
在家庭影院系统的DVD接收器中,DRV601可以增强音频信号的传输能力,使各个声道的声音更加均衡、清晰。
满足HTIB系统对音频驱动的高要求,为用户打造沉浸式的家庭影院体验。
为平板电视的音频输出提供支持,改善电视的声音质量,让用户获得更好的视听享受。
在使用DRV601时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 -0.3V至5.5V,输入电压范围为VSS - 0.3V至VDD + 0.3V,最小负载阻抗 ≥ 100Ω等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
推荐的电源电压范围为1.8V至4.5V,当电源电压超过4.5V时,设备可能会自动关断以防止损坏。高电平输入电压(SDL、SDR)为1.5V,低电平输入电压为0.5V,工作环境温度范围为 -40°C至85°C。
在典型工作条件下,DRV601的输出失调电压(|VOS|)最大为8mV,电源抑制比(PSRR)为88dB,高电平输出电压(VOH)为3.10V,低电平输出电压(VOL)为 -3.05V等。这些参数反映了设备在不同工作条件下的电气性能。
在特定测试条件下,如VDD = 3.3V、TA = 25°C、RL = 600Ω等,DRV601的总谐波失真加噪声(THD+N)在VO = 2Vrms、f = 1kHz时为0.008%,串扰为 -80dB,开环电压增益为155dB等。这些特性决定了设备在音频处理中的实际表现。
| 增益设置电阻 (R{in}) 和 (R{fb}) 的选择需要综合考虑噪声、稳定性和输入电容大小等因素。电压增益定义为 (R{fb} / R{in}) 。电阻值过低需要较大的输入交流耦合电容,而电阻值过高会增加放大器的噪声。以下是不同增益设置下的推荐电阻值: | 增益 | 输入电阻值 (R_{in}) | 反馈电阻值 (R_{fb}) |
| -1 V/V | 10 kΩ | 10 kΩ | |
| -1.5 V/V | 10 kΩ | 15 kΩ | |
| -2 V/V | 10 kΩ | 20 kΩ | |
| -10 V/V | 4.7 kΩ | 47 kΩ |
需要在音频信号输入到DRV601输入引脚的路径上串联直流输入阻挡电容,以阻挡音频源的直流部分,使DRV601的输入能够正确偏置,从而实现最佳性能。这些电容与输入电阻 (R{in}) 构成一个高通滤波器,其截止频率可通过公式 (f{cIN} = 1 / (2πR{IN}C{IN})) 计算。
DRV601内置电荷泵用于生成线路驱动器的负电源。为保护放大器中的器件免受过压影响,当电源电压超过4.5V时,设备会进入过压保护模式并关断,直到电源电压降至4.5V或更低时才会恢复正常工作。
DRV601能够直接驱动高达330pF的高容性负载。如果需要驱动更高的容性负载,可以添加一个10Ω或更大的串联电阻。
DRV601立体声线路驱动器以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在音频设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师需要充分了解其各项特性和设计要点,根据具体应用需求进行合理的电路设计和布局,以充分发挥其性能优势,打造出高质量的音频系统。你在使用类似线路驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
