在电子工程领域,滤波器是不可或缺的关键组件,它能有效筛选信号,确保系统的稳定运行。今天,我们就来深入探讨一款优秀的陶瓷低通滤波器——LFCN - 225+。
文件下载:LFCN-225+.pdf
LFCN - 225+是一款工作频率范围从直流(DC)到225 MHz的陶瓷低通滤波器。它采用FV1206封装样式,具备出色的性能和广泛的应用场景。
滤波器的引脚连接清晰明确,RF IN 为 1 脚,RF OUT 为 3 脚,2 脚和 4 脚为 GROUND 引脚。其包装形式有可编带和卷盘,卷盘尺寸为 7 英寸,每盘的器件数量有 20、50、100、200、500、1000、3000 等多种选择,方便不同规模的生产需求。
LFCN - 225+的主要应用场景包括谐波抑制和甚高频(VHF)/超高频(UHF)发射机/接收机。在这些应用中,它能够有效地过滤掉不需要的谐波信号,提高系统的信号质量和稳定性。
在 25°C 时,滤波器在通带(DC - 225 MHz)内的典型插入损耗为 1.2dB,在 350 MHz 时典型插入损耗为 3.0dB。在不同频率下,其电压驻波比也有相应的指标,如在 460 - 5500 MHz 频段内,典型 VSWR 为 20:1。
在阻带内,滤波器表现出良好的抑制特性。例如,在 460 MHz 时,抑制损耗为 20dB;在 510 - 2500 MHz 频段内,典型抑制损耗为 40dB;在 5500 MHz 时,典型抑制损耗为 20dB。
从给出的典型性能数据表中可以看出,在通带内(如 1 - 225 MHz),插入损耗较小,VSWR 也能保持在较好的水平。随着频率进入阻带,插入损耗急剧增大,VSWR 也明显上升,这充分体现了滤波器的滤波效果。
在需要对直流进行接地隔离的应用中,建议使用耦合电容来避免直流泄漏。如果需要直流通过输入 - 输出,可选择该型号带有“D”后缀的版本,它能支持直流输入 - 输出,并提供大于 100 MΩ 的接地隔离。
建议参考 MCL P/N: TB - 270 演示板和建议的 PCB 布局(PL - 137),并且布局的公差应控制在 ±.002 以内,以确保滤波器的性能。
LFCN - 225+陶瓷低通滤波器凭借其出色的功率处理能力、小巧的尺寸、良好的温度稳定性和精确的滤波性能,在谐波抑制和 VHF/UHF 收发机等应用中具有很大的优势。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑这款滤波器的特点和优势,以满足系统的性能要求。大家在实际应用中,是否也遇到过类似滤波器选型和设计的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
