在电子设备的设计中,GPIO扩展器和LED驱动器是常见的组件,它们对于实现设备的各种功能起着关键作用。今天我们要介绍的是Maxim Integrated的MAX7304,一款具有高集成度ESD保护的I2C接口16端口GPIO与LED驱动器,它在便携式消费电子等领域有着广泛的应用。
文件下载:MAX7304.pdf
MAX7304包含16个端口的GPIO,其中12个为推挽式GPIO,4个为开漏式GPIO,并且这4个开漏式GPIO还可配置为PWM控制的LED驱动器。该器件支持1.62V至3.6V的独立电源,用于电平转换。通过地址选择输入(AD0),该器件最多可拥有四个唯一的从地址。
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,如VCC、VLA到GND的电压范围为 -0.3V至 +4V,PORT15 - PORT12到GND的直流电流最大为25mA等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
文档中详细列出了各种电气参数,如输入电容、输出高低电压、PWM频率等。例如,输入电容PORT_典型值为20pF,输出低电压PORT_在不同条件下有不同的取值范围。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
MAX7304的TQFN和WLP封装有不同的引脚/凸点配置,每个引脚都有其特定的功能。例如,SDA和SCL用于I2C通信,VCC和VLA为电源引脚,PORT0 - PORT15为GPIO端口等。
每个引脚的具体功能在文档中有详细描述。以PORT15 - PORT12为例,它们既可以作为开漏式GPIO,也可以配置为恒流源LED驱动器。而AD0引脚用于选择器件的从地址,可连接到GND、VCC、SDA或SCL,从而提供四种可能的从地址对。
上电时,所有控制寄存器会复位到上电值,器件处于睡眠模式。通过对不同寄存器的操作,可以使器件进入正常工作模式。
该器件的16个GPIO端口可作为逻辑输入和输出。PORT15 - PORT12还可配置为恒流PWM LED驱动器。每个端口的逻辑电平参考VCC或VLA,并且GPIO端口的输入可以进行去抖处理。在PWM模式下,端口会以45°相位增量开始PWM周期,以防止驱动多个LED时在LED电源电压上产生大的电流尖峰。
MAX7304通过多个寄存器来实现各种功能的配置,如配置寄存器(0x01)控制I2C总线超时功能,LED驱动器使能寄存器(0x31)用于启用或禁用LED驱动器电路等。每个寄存器的具体功能和操作方法在文档中有详细说明,工程师可以根据实际需求进行配置。
通过清除GPIO全局配置寄存器(0x40)中的D4位,可将器件置于睡眠模式,此时器件消耗的电流最小。通过设置该位,器件可从睡眠模式进入工作模式。
INT信号可由I2C超时或配置为输入的GPIO触发。当发生中断时,需要读取相应的数据/状态寄存器来清除INT信号。
该器件通过I2C兼容的2线接口进行数据的发送和接收。通信过程包括起始条件、从地址、寄存器地址、数据字节和停止条件。通过设置AD0引脚,可以实现多个器件共享同一总线。
在发生ESD放电或微控制器复位等灾难性事件后,可以使用GPIO全局配置寄存器(0x40)中的D4位作为软件复位。此外,该器件支持热插拔应用,在电源关闭时,INT、SCL、AD0输入和SDA保持高阻抗。
在使用少于四个端口作为恒流输出时,可以通过优化端口的PWM起始位置来实现交错PWM,从而分散端口负载电源的电流需求。
器件的工作电源电压范围为1.62V至3.6V,需要在VCC和VLA与GND之间使用0.1μF或更高的陶瓷电容进行旁路,以确保电源的稳定性。
所有器件引脚都满足±2.5kV人体模型ESD耐受性,GPIO满足IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护要求,这为器件在复杂环境下的使用提供了可靠的保障。
MAX7304是一款功能强大、性能稳定的I2C接口16端口GPIO与LED驱动器,具有高集成度的ESD保护、多种封装形式和宽温度范围等优点。通过合理配置寄存器和使用其各种功能,可以满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用要求,仔细考虑电气特性、引脚配置和操作方法等因素,以确保器件的正常运行和系统的稳定性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
