在电子设计领域,对于高效、灵活的GPIO扩展和LED驱动方案的需求从未停止。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX7306/MAX7307,这两款I2C/SMBus接口的4端口、电平转换GPIO和LED驱动器,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX7306.pdf
MAX7306/MAX7307是与I2C/SMBus兼容的串行接口外设,具备四个电平转换I/O端口,工作电源电压范围为1.62V至3.6V。其中,MAX7307的端口电源(VLA)可独立供电,电压范围为1.4V至5.5V,实现输出电平转换;MAX7306则通过地址选择输入(AD0)可设置四个唯一的从地址。
这些端口可灵活配置,P2、P3和P4可配置为输入、推挽输出或开漏输出;P1可作为通用输入、开漏输出或开漏INT输出;P2和P3还能分别配置为OSCIN和OSCOUT。此外,芯片内部集成振荡器,用于PWM、闪烁和按键消抖,也可用于级联多个芯片。同时,也支持使用外部时钟设置特定的PWM和闪烁时序。RST输入可异步清除2线接口,解决总线锁定问题。
MAX7307的VLA端口电源为推挽I/O端口提供逻辑电源,可独立于VDD实现电平转换。输入端口可在VDD或VLA的中间电压进行切换,使用时需注意端口电压保护和电平转换的相关设置。
芯片内部集成标称32kHz的振荡器,用于总线超时和消抖时序。也可使用外部时钟源(0MHz至1MHz)替代内部振荡器,实现更精确的PWM和闪烁时序控制。通过OSCOUT和OSCIN可级联多个芯片,同步闪烁动作。
MAX7306/MAX7307通过I2C兼容的2线接口进行通信,使用SDA和SCL线实现主从双向通信。通信过程包括START条件、从地址、寄存器地址、数据字节和STOP条件。SDA线为输入和开漏输出,SCL线为输入,均需上拉电阻。
写操作时,主设备发送从地址(R/W位为0)、寄存器地址和数据字节,数据按顺序写入芯片内部寄存器。
读操作使用内部存储的命令字节作为地址指针,读取数据后指针自动递增。
芯片在电源关闭时,I/O端口呈高阻态,可防止对其他电路的干扰。但需注意端口信号范围和保护二极管的电流限制。
开漏输出配置可实现输出电平转换,需使用外部上拉电阻将高阻态转换为正电压电平。
