MAX8822:超高效负电荷泵LED驱动器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,对于显示背光和设备供电的需求也日益增长。MAX8822作为一款超高效负电荷泵LED驱动器,凭借其独特的设计和出色的性能,在手机、相机、PDA等手持设备中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片。
文件下载:MAX8822.pdf
产品概述
MAX8822能够为多达四个白光LED(WLED)提供稳定的恒定电流,用于手机、相机、PDA等手持设备的显示背光。同时,它还集成了两个低噪声、高电源抑制比(PSRR)、200mA的低压差线性稳压器(LDO),可为相机模块或其他设备供电。
关键特性
高效电荷泵
采用0.5倍反相电荷泵和极低压差电流调节器,在单节锂离子电池的整个电压范围内都能实现高效率。电荷泵仅在LED电流调节器需要额外电压时才会启动,以防止其进入压差状态,从而最大程度地提高效率。每个LED电流调节器独立监控和切换,确保功耗最小化,延长电池寿命。
宽调光范围
LED调光范围为24mA至0.1mA,共31级伪对数调光,电流精度典型值为1%,电流匹配度为0.3%。
双LDO输出
两个200mA的LDO具有低噪声、高PSRR的特点,输出电压可通过串行脉冲控制接口进行编程,有16种不同的组合,能满足各种相机模块的需求。
保护功能齐全
具备软启动、热关断、开路和短路保护功能,确保芯片在各种异常情况下的安全性和稳定性。
低功耗关机模式
关机模式下典型电流仅为0.5μA,有效降低功耗。
小巧封装
采用16引脚、3mm x 3mm的薄型QFN封装(最大高度0.8mm),且带有外露焊盘,便于散热和节省空间。
技术细节
自适应电流调节器切换
当输入电压(VIN)高于LED正向电压加上电流调节器的典型150mV压差电压时,LED电流通过地(GND)返回,电荷泵保持不工作状态。当VIN下降,导致任何一个LED的电流调节器电压(VLED_)无法维持在压差电压以上时,电荷泵启动,在NEG端产生一个比VIN低不超过5V(典型值)的电压。当检测到某个电流调节器的电压达到150mV(典型值,VIN下降)的切换阈值时,内部电路将该电流调节器的返回路径从GND切换到NEG,以提供足够的电压克服压差。当VLED_上升到250mV(典型值)时,该电流调节器的返回路径再从NEG切换回GND。
LED调光控制
通过串行脉冲控制接口对LED的亮度进行编程。调光范围为24mA至0.1mA,共31级伪对数调光。所有激活的LED电流调节器被编程为相同的值,电流精度典型值为1%,电流匹配度为0.3%。要编程LED电流,需对ENLED引脚进行脉冲操作(脉冲宽度为500ns至500μs),内部寄存器会在ENLED脉冲的上升沿累积脉冲计数。达到所需的脉冲计数后,将ENLED保持高电平至少2.5ms(tHOLD),以内部锁存脉冲计数值并使LED电流达到编程水平。
LDO输出电压控制
与LED调光控制类似,通过串行脉冲控制接口对LDO1和LDO2的输出电压进行编程,有16种不同的组合。要编程LDO电压,需对ENLDO引脚进行脉冲操作(脉冲宽度为500ns至500μs),内部寄存器会在ENLDO脉冲的上升沿累积脉冲计数。达到所需的脉冲计数后,将ENLDO保持高电平至少2.5ms(tHOLD),以内部锁存脉冲计数值并将LDO输出电压编程到所需水平。
关机模式
将ENLED保持低电平至少2.5ms可使LED进入关机状态,LED关机时通过一个10kΩ的内部电阻将NEG拉至GND。将ENLDO保持低电平至少2.5ms可使LDO进入关机状态,LDO关机时通过一个1kΩ的内部电阻将LDO拉至GND。当LED电流调节器和LDO都处于关机模式时,MAX8822的电源电流仅为0.5μA。
热关断保护
MAX8822包含两个热限制电路,可保护芯片免受温度超过+160°C(典型值)的影响。第一个电路监控内部LED调节器温度,当温度超过限制时关闭整个芯片;第二个电路监控内部LDO温度,当温度超过限制时仅关闭LDO。温度冷却20°C(典型值)后,热关断条件解除,LED和LDO将恢复到默认状态(ILED_ = 24mA,VLDO1 = VLDO2 = 0V)。
电源启动LED短路检测和开路故障保护
MAX8822包含特殊电路,仅在启动时检测LED短路情况,并禁用相应的电流调节器,以避免浪费电池电量。如果启动后某个LED未能通过短路检测,该电流调节器将继续进行电流调节操作,直到芯片电源循环,并在后续启动时检测到短路。开路LED故障会使相应LED电流调节器输出端的电压低于切换阈值,从而启动电荷泵。
应用建议
输入纹波
对于LED驱动器,输入纹波比输出纹波更为重要。输入纹波的大小取决于电源的输出阻抗。可在MAX8822的输入端添加低通滤波器,或增大输入电容CIN,以进一步降低输入纹波。
使用少于四个LED
MAX8822可以使用少于四个LED。将未使用的LED引脚连接到IN,可禁用相应的电流调节器。如果未使用的LED引脚未连接到IN,MAX8822将检测到一个开路LED,此时开路LED会使相应输出端的电压低于切换阈值,从而启动电荷泵。
元件选择
建议使用陶瓷电容,因为它们尺寸小、成本低且等效串联电阻(ESR)低。应选择在温度和直流偏置下能保持电容值的陶瓷电容,具有X5R或X7R温度特性的电容通常表现良好。典型工作电路中给出了推荐值,使用较大值的输入电容有助于降低输入纹波。
PCB布局和布线
MAX8822是一款高频开关电容电压调节器。为获得最佳电路性能,应使用实心接地平面,并将所有电容尽可能靠近芯片放置。使用大尺寸的电源线迹,以最小化寄生电阻引起的损耗,并将热量从设备中散发出去。外露焊盘应直接连接到芯片下方的接地平面,以实现良好的散热效果。
总结
MAX8822以其高效的电荷泵设计、宽调光范围、双LDO输出以及完善的保护功能,成为手持设备显示背光和供电的理想选择。在实际应用中,合理的元件选择和PCB布局布线能够进一步发挥其性能优势。电子工程师们在设计相关产品时,不妨考虑一下这款芯片,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
