h1654155282.3538
2026-02-02
330
加入交流群
MAX8790:高效六串白光LED驱动器的设计与应用
在电子设备的显示领域,LED驱动器的性能对于显示效果和设备稳定性起着关键作用。今天,我们来深入探讨一款名为MAX8790的六串白光LED驱动器,它专为大型液晶显示器(LCD)设计,具有诸多出色的特性和功能。
文件下载:MAX8790.pdf
一、产品概述
MAX8790是一款用于白光发光二极管(LED)的高效驱动器,适用于采用LED阵列作为光源的大型LCD。它采用电流模式升压控制器,能够驱动多达六串并联的多个串联LED。每串LED通过镇流器实现±1.5%的电流调节精度,确保所有LED亮度均匀。该驱动器具有4.5V至26V的宽输入电压范围,可提供固定的20mA或可调的15mA至25mA满量程LED电流。
二、关键特性
2.1 电流调节与控制
- 多串驱动与高精度调节:能够驱动六串并联的多个串联LED,串间电流调节精度达到±1.5%,保证了各串LED亮度的一致性。
- 低反馈电压:每串LED的低反馈电压(450mV)有助于降低功耗,提高效率。
- 可调满量程电流:满量程LED电流可在15mA至25mA之间调节,也可预设为20mA,满足不同应用的需求。
2.2 调光控制
- 两种调光模式:支持直接DPWM模式和模拟调光模式,实现100:1的调光范围。在直接DPWM模式下,PWM信号直接控制LED电流的开关;在模拟调光模式下,内部锁相环(PLL)电路将PWM信号转换为模拟信号,线性控制LED电流至12.5%,低于12.5%时加入数字调光,可将平均LED电流降至1%。
- 可编程性:通过ENA引脚可选择调光模式,并且PLL频率可通过FSET引脚进行控制,增加了调光的灵活性。
2.3 保护功能
- 过压保护:当一个或多个LED出现开路或短路故障时,独立的反馈回路会限制输出电压。当反馈电压超过保护阈值(典型值为VCC + 0.6V)时,控制器会在内部定时器到期后关闭并锁定。
- 过流保护:具有逐周期电流限制功能,确保控制器在各种负载条件下稳定运行,并具备软启动能力,避免电流冲击。
- 热关断保护:当芯片温度超过170°C(典型值)时,控制器和电流源会关闭,直到芯片温度下降15°C才会重新启动。
2.4 其他特性
- 外部MOSFET:采用外部MOSFET,提供了良好的效率,并允许可扩展的输出功率和最大工作电压。
- 可选开关频率:具有500kHz、750kHz或1MHz的可选开关频率,可在外部元件尺寸和工作效率之间进行权衡。
- 小封装:采用热增强型、无铅(Pb)的20引脚、4mm x 4mm TQFN封装,节省电路板空间。
三、典型应用电路与工作原理
3.1 典型应用电路
MAX8790的典型应用电路包括输入电容(CIN)、输出电容(COUT)、电感(L1)、二极管(D1)、外部MOSFET(N1)、电流检测电阻(RS)等元件。输入电压(VIN)通过内部5V线性稳压器为芯片供电,同时为外部MOSFET的栅极驱动器提供偏置。PWM逻辑输入信号(BRT)控制LED的亮度。
3.2 工作原理
- 升压控制器:固定频率、电流模式的升压控制器会自动选择最低的FB_电压来调节反馈电压。在轻负载时,控制器会自动跳过脉冲,提高效率并防止输出电容过充。
- 调光控制:如前文所述,通过BRT输入信号的占空比来控制LED电流特性,实现模拟或数字调光。
- 保护机制:当出现过压、过流或过热等故障时,相应的保护电路会启动,确保芯片和LED的安全。
四、设计要点
4.1 元件选择
- 电感选择:电感的选择需要综合考虑电感值、峰值电流额定值、串联电阻和物理尺寸等因素。在连续导通模式(CCM)下,可选择较大的电感值以减小电流纹波;在不连续导通模式(DCM)下,可选择较小的电感值以减小尺寸,但会增加电流纹波和峰值电流。
- 电流检测电阻选择:根据电感的峰值电流和电流限制检测电压(100mV)来计算所需的电阻值,确保电阻值小于计算的最大值。
- 输出电容选择:输出电容的选择需要考虑电容的容值、等效串联电阻(ESR)、电压额定值和温度特性等因素,以确保输出电压纹波满足要求。
- 外部MOSFET选择:MOSFET的击穿电压应高于输出电压加上一个肖特基二极管的正向电压,并留有足够的余量。同时,应选择具有低导通电阻(RDS(ON))和合适总栅极电荷的MOSFET,以提高效率。
- 整流二极管选择:由于MAX8790的开关频率较高,建议选择具有快速恢复时间和低正向电压的肖特基二极管。
4.2 PCB布局
- 减少开关噪声:尽量减小整流二极管、外部MOSFET、电流检测电阻和输出电容组成的高电流开关回路的面积,使用宽而短的走线。
- 合理划分接地:创建功率接地岛(PGND)和模拟接地岛(AGND),并通过GND引脚将它们连接到芯片的暴露背面焊盘,避免不同接地平面之间的干扰。
- 元件放置:将过压检测分压电阻靠近OV引脚放置,IN引脚旁路电容靠近芯片放置,LX节点应远离反馈节点和接地。
五、应用注意事项
5.1 LED选择与偏置
- LED特性差异:不同制造商的LED特性可能存在较大差异,应参考相应的LED数据手册来确定给定亮度和LED电流下的输出电压范围。
- 亮度与寿命:一般来说,偏置电流越大,亮度越高,但也会增加LED的温度,降低使用寿命。因此,需要在亮度和寿命之间进行权衡。
- 颜色偏移:较低的LED电流可能会导致发光颜色向光谱的蓝色范围偏移,对于高图像质量应用,应注意选择合适的调光模式。
5.2 调光模式选择
- 模拟调光:模拟调光模式可提供较高的转换器效率,但可能会导致LED颜色光谱偏移。
- 直接DPWM调光:直接DPWM调光可减少LED颜色失真,但可能会引入更多的开关噪声。在选择调光模式时,应根据具体应用需求进行权衡。
5.3 LCD面板电容
一些LCD面板可能会在LED串上并联电容以提高ESD抗扰性。当每串电容大于470pF时,应添加上拉电阻到VIN,以防止启动问题,并在VIN稳定后添加适当的延迟,确保FB_电压超过内部阈值。
六、总结
MAX8790是一款功能强大的六串白光LED驱动器,具有高精度的电流调节、宽调光范围、多种保护功能和灵活的设计选项。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择元件和PCB布局,同时注意LED选择、调光模式选择和LCD面板电容等问题,以确保驱动器的性能和稳定性。希望本文能够为电子工程师在使用MAX8790进行设计时提供有价值的参考。你在使用MAX8790或其他LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
