h1654155282.3538
2026-02-02
526
加入交流群
MAX8790A:六串白光LED驱动器的技术剖析与应用指南
在LCD面板应用中,高效且稳定的LED驱动方案至关重要。MAX8790A作为一款专为大型液晶显示屏设计的六串白光LED驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析MAX8790A的技术特点、工作原理以及设计应用要点。
文件下载:MAX8790A.pdf
一、产品概述
1.1 基本功能
MAX8790A是一款高效的白光LED驱动器,适用于采用LED阵列作为光源的大型液晶显示器。它采用电流模式升压控制器,可驱动多达六串并联的多个串联LED。每串LED通过镇流器实现±1.5%的电流调节精度,确保所有LED亮度均匀。
1.2 输入输出特性
- 输入电压范围:4.5V至26V,具有较宽的适应性。
- LED电流:提供固定的20mA或可调的15mA至27mA满量程LED电流。
1.3 调光控制模式
具备直接DPWM模式和模拟调光模式两种调光控制方式,调光范围可达100:1,能满足各种应用需求。
1.4 保护功能
拥有多种保护特性,如开路和短路LED保护、输出过压保护、逐周期电流限制、软启动功能以及热关断电路,确保控制器在故障条件下的安全运行。
二、技术特性详解
2.1 升压控制器
- 工作原理:自动选择最低的FB_电压来调节反馈电压,通过误差放大器调整所需的峰值电感电流。在轻载时,自动跳过脉冲以提高效率并防止输出电容过充电。
- 频率选择:可通过OSC输入设置内部振荡器频率为500kHz、750kHz或1MHz,用户可根据外部组件尺寸和工作效率的需求进行权衡。
2.2 5V线性稳压器
提供内部偏置和栅极驱动,当输入电压小于等于5.5V时,可连接VCC到外部5V电源以禁用内部LDO。同时具备UVLO保护,确保控制器在VCC超过4.25V(典型值)时才启用。
2.3 LED电流源
- 精度与响应:配备六个匹配的电流源,精度可达±1.5%,并能在10μs内开关,支持高达2kHz的PWM频率。
- 电压降与控制:每个电流源的最小压降约为450mV,有助于减少功耗。通过ISET引脚设置满量程LED电流,可通过接地相应的FB_引脚在启动时禁用电流源。
2.4 调光控制
- 模拟调光:在100%至12.5%亮度范围内,通过PWM信号的占空比线性控制LED电流;低于12.5%时,结合数字调光将平均LED电流降低至满量程的1%。
- 直接DPWM调光:通过BRT信号直接调光,BRT频率范围为100Hz至2kHz,最小BRT导通时间为50μs限制了最小亮度。
2.5 故障保护
- 过压保护:通过OV引脚检测输出过压情况,当Vov超过1.23V时,关闭升压转换器开关,待输出电压下降到保护阈值以下后重新启用。
- 电流源故障保护:对LED电流源的开路、短路和严重失配故障进行保护,故障持续预设时间后,MAX8790A将被锁定关闭,可通过循环电源或切换SHDN引脚清除故障锁存。
三、设计应用要点
3.1 组件选择
- 电感选择:需综合考虑电感值、峰值电流额定值、串联电阻和物理尺寸等因素,根据连续导通模式(CCM)或不连续导通模式(DCM)的选择进行计算和评估。
- 输出电容选择:总输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,应选择电压额定值和温度特性合适的电容,确保输出电压纹波低于200mVP - P。
- 外部MOSFET选择:MOSFET的击穿额定值应高于输出电压,电流额定值不小于电感峰值电流,选择低RDS(ON)的MOSFET以提高效率,并确保平均驱动电流小于10mA。
- 整流二极管选择:推荐使用肖特基二极管,其额定值应能处理输出电压和峰值开关电流。
3.2 PCB布局
- 减少开关噪声:最小化整流二极管、外部MOSFET、感测电阻和输出电容的高电流开关环路面积,使用宽而短的走线。
- 优化接地布局:创建功率接地岛(PGND)和模拟接地岛(AGND),并通过GND引脚直接连接到暴露的背面焊盘,避免两个接地平面之间的其他连接。
- 元件放置:将过压检测分压器电阻靠近OV引脚放置,IN引脚旁路电容靠近器件放置,最小化LX节点的尺寸并远离反馈节点和接地。
四、应用注意事项
4.1 LED选择与偏置
LED的串联/并联配置和满量程偏置电流会影响调节器性能,应根据LED数据手册选择合适的LED,并注意亮度、颜色和工作寿命等因素。
4.2 调光模式选择
模拟调光模式可实现更高的转换器效率和更低的噪声,但LED颜色光谱可能会随直流电流变化;直接DPWM模式可实现更一致的显示特性,可根据具体应用需求选择合适的调光模式。
4.3 LCD面板电容
部分LCD面板可能在LED串上并联电容以提高ESD免疫力,MAX8790A可在串电容高达0.27μF时正常启动。
MAX8790A以其卓越的性能和丰富的功能,为LCD面板应用中的白光LED驱动提供了可靠的解决方案。在设计应用过程中,工程师需充分了解其技术特性和设计要点,合理选择组件和布局,以确保系统的高效稳定运行。你在使用MAX8790A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
