在电子设备的显示和照明领域,高效且稳定地驱动多个LED一直是工程师们追求的目标。Maxim推出的MAX8647/MAX8648电荷泵芯片,为驱动六个白色或两组RGB LED提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片的特点、性能和实际应用。
文件下载:MAX8648.pdf
MAX8647/MAX8648专为显示背光和趣味照明应用而设计,能够以调节后的恒定电流驱动多达六个白色LED或两组RGB LED。这两款芯片采用了反相电荷泵和极低压降的自适应电流调节器,在单节锂离子电池的整个电压范围内,甚至在LED正向电压存在较大失配的情况下,都能实现极高的效率。1MHz的固定频率开关允许使用微小的外部组件,并且其调节方案经过优化,可确保低电磁干扰(EMI)和低输入纹波。此外,芯片还具备热关断、开路和短路保护功能,提高了系统的可靠性。
MAX8647和MAX8648在接口上有所不同。MAX8647具有I²C串行端口,而MAX8648则采用三线串行脉冲逻辑接口。两者都支持主背光和副背光的独立开关和调光功能,调光范围从24mA到0.1mA,以32级伪对数方式调节。同时,它们还包含温度降额功能,在环境温度高于+60°C时,能自动降低电流以保护LED,同时允许在常温下安全设置高达24mA的满量程输出电流。
芯片配备六个自适应电流调节器,每个LED都有独立的电压供应,能够实现±2%的精度和±0.4%的匹配度(典型值)。这种高精度的电流调节确保了LED亮度的一致性,特别适用于LCD背光等对亮度均匀性要求较高的应用。
MAX8647/MAX8648具有极低的静态电流和关断电流。静态电流低至70µA,关断电流仅为1µA,有效降低了系统的功耗。此外,芯片还具备浪涌电流限制功能,进一步保护了电路和电池。
通过I²C接口(MAX8647)或串行脉冲调光逻辑(MAX8648),可以方便地对每个LED的亮度进行独立控制。这种灵活的调光方式满足了不同应用场景下对LED亮度的多样化需求。
芯片采用16引脚、3mm x 3mm的薄型QFN封装(最大高度0.8mm),节省了电路板空间,适合用于对尺寸要求严格的便携式设备。
在电气特性方面,MAX8647/MAX8648的输入电压范围为2.7V至5.5V,逻辑输入电源电压范围为1.7V至5.5V。芯片的欠压锁定阈值为2.35V至2.55V,具有100mV的迟滞。在关断模式下,输入和逻辑输入电源的供应电流极低,分别为0.4µA(TA = +25°C)和0.1µA(TA = +25°C)。
电荷泵的开关频率为1MHz,软启动时间为0.5ms,调节电压为4.3V至5.0V。在关断或电荷泵不工作时,NEG输出的放电电阻为10kΩ,确保了系统的稳定性和安全性。
LED电流设置范围为0.1mA至24.0mA,电流精度在不同温度和设置下有所差异。在24mA设置、TA = +25°C时,电流精度为±2%;在1.6mA设置、TA = +25°C时,电流精度为±15%。同时,芯片还具备温度降额功能,从+60°C开始,以约2.5%/°C的速率降低LED电流。
在典型的工作特性中,MAX8647/MAX8648在驱动六个匹配的LED时,效率表现出色。随着锂离子电池电压或电源电压的变化,效率曲线显示,在不同的LED电流设置下,芯片都能保持较高的效率,最高可达90%以上。
输入纹波电压和LED电流匹配也是衡量芯片性能的重要指标。在驱动六个白色LED时,输入纹波电压随着电源电压的变化而变化,而LED电流匹配度则确保了每个LED的亮度一致性。
为了获得最佳的性能,建议使用陶瓷电容。陶瓷电容具有体积小、成本低和等效串联电阻(ESR)低的优点。选择具有X5R或X7R温度特性的电容,能够在不同温度和直流偏置下保持稳定的电容值。
由于MAX8647/MAX8648是高频开关电容电压逆变器,合理的PCB布局至关重要。使用实心铜平面,并将C1 - C4电容尽可能靠近芯片放置,有助于减少电磁干扰和提高电路性能。
在实际应用中,LED阳极不一定需要连接到IN引脚。可以使用多个独立的电源为不同的LED组供电,以满足不同的功率需求。
MAX8647/MAX8648以其高效、灵活和可靠的特点,成为驱动多个白色或RGB LED的理想选择。无论是在手机、平板电脑等便携式设备的背光应用,还是在相机闪光灯、RGB指示器等场景中,这两款芯片都能发挥出色的性能。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分考虑芯片的特性和设计要点,能够确保系统的稳定性和高效性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
