在电子设备日新月异的今天,对于高性能、小体积且成本效益高的开关需求愈发迫切。Peregrine Semiconductor的PE42750 SPDT UltraCMOS®开关正是这样一款满足多方面需求的产品,下面我们来详细了解一下。
文件下载:PE42750MLAA-Z.pdf
PE42750专为宽带应用设计,如CATV、DTV、MultiTuner数字视频录像机(DVR)、机顶盒、PCTV和视频游戏机等。它采用PSemi的UltraCMOS®工艺制造,这是一种在蓝宝石衬底上的绝缘体上硅(SOI)技术的专利变体,兼具GaAs的性能以及传统CMOS的经济性和集成性。
该开关在5 MHz至2200 MHz的宽频率范围内工作,使用单正电源和CMOS控制,并且在有电源和无电源状态下都能满足FCC 15.115规定的216 MHz时80 dB隔离要求。在机顶盒应用中,它是机械继电器的小型化、更具成本效益、更可靠且易于制造的替代方案。
当无电源时,所有端口均被端接,在不同频率范围内仍能保持较高的隔离度,如5 - 220 MHz时隔离度为83 - 90 dB。
采用12引脚3 x 3 x 0.75 mm QFN封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。
从性能图中可以看出,PE42750在5 MHz至2200 MHz的频率范围内,插入损耗、隔离度、回波损耗等性能指标都能保持在较好的水平。不同电源电压和温度条件下,这些性能指标会有一定的变化,但总体波动范围较小,说明该开关具有较好的稳定性。
IIP2和IIP3指标显示,PE42750在较宽的频率范围内具有良好的线性度,能够有效减少信号失真。输入1 dB压缩点在1000 MHz时为21.5 - 23.5 dBm,保证了在高功率信号输入时的可靠性。
PE42750在电视天线和有线电视网络之间提供了FCC 15.115规定所需的高隔离度。其优势在于断电时仍能保持设备的隔离性能,所有端口在无电源时均被端接。典型应用场景包括:
PE42750提供了SPDT开关评估套件,方便客户对该开关进行评估。评估板通过75Ω传输线将RF公共端口连接到J2,端口1和2分别连接到J1和J3。通过J4和J5之间的直通线可以估算PCB在不同环境条件下的损耗。J6提供直流和数字输入。
评估板采用两层FR4材料,总厚度为0.032”,传输线为混合微带/共面波导结构。控制引脚通过跳线接地实现逻辑低电平,移除跳线后通过1 MΩ上拉电阻连接到VDD实现逻辑高电平。
| 订单代码 | 描述 | 封装 | 运输方式 |
| PE42750MLAA - Z | PE42750G - 12LQFN 3x3mm - 3000C | 绿色12引脚3x3mm QFN | 3000颗/卷 |
| EK42750 - 01 | PE42750 - EK | 评估套件 | 1个/盒 |
PE42750 SPDT UltraCMOS®开关凭借其宽频率范围、高隔离度、低插入损耗、低电流消耗等优点,成为宽带应用领域的理想选择。无论是在有线电视、数字电视还是机顶盒等设备中,它都能提供可靠的信号切换和隔离功能。其小巧的封装和易于使用的评估套件,也为工程师的设计和测试带来了便利。如果你正在寻找一款高性能的开关解决方案,不妨考虑一下PE42750。大家在实际应用中是否遇到过类似开关的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
