h1654155282.3538
2026-02-02
521
加入交流群
MAX16803:高性能高亮度LED驱动芯片的全面解析
在电子工程师的日常设计中,高亮度LED驱动芯片的选择至关重要。今天我们就来详细探讨一下MAXIM公司的MAX16803,一款具备PWM调光和5V稳压功能的高压350mA高亮度LED驱动芯片。
文件下载:MAX16803.pdf
芯片概述
MAX16803电流调节器的输入电压范围为6.5V至40V,能够为一串或多串高亮度LED(HB LEDs)提供高达350mA的总电流。它通过与LED串联的外部电流检测电阻来调节输出电流,调光输入支持宽范围的“脉冲”PWM操作。波形整形电路可降低EMI,差分电流检测输入则提高了抗噪能力。该芯片非常适合需要高压输入的应用,能够承受高达40V的汽车负载突降事件。片上功率元件在提供±3.5%输出电流精度的同时,还能最大限度地减少外部元件数量。此外,它还具备5V稳压输出以及短路和热保护等功能。
MAX16803采用热增强型5mm x 5mm、16引脚TQFN封装,工作温度范围为汽车级的 -40°C至 +125°C。
应用领域
汽车照明
- 车内照明:如地图灯、礼貌灯和仪表盘照明。
- 车外照明:包括后组合灯(RCLs)、应急车辆警示灯等。
其他领域
- 导航和海洋指示器
- 通用照明
- 标识、加油站顶棚照明和信标等
芯片特性
电气性能
- 宽输入电压范围:+6.5V至 +40V,适应多种电源环境。
- 可调LED电流:35mA至350mA,可根据实际需求灵活调整。
- 高精度输出电流:±3.5%的LED电流精度,确保LED亮度稳定。
- 低电流消耗:关机状态下典型供电电流仅为12µA,降低功耗。
- 低电流检测参考电压:204mV的电流检测参考电压可减少功率损耗。
功能特性
- 高压调光引脚:支持宽范围PWM调光操作,实现灵活的亮度控制。
- 集成功率元件:具有低 dropout 电压(典型值0.5V),减少外部元件数量。
- 5V稳压输出:具备4mA的源电流能力,可用于为外部电路供电。
- 并联操作:支持多个芯片并联以驱动超过350mA的LED电流。
- 差分LED电流检测:提高抗噪能力,增强系统稳定性。
- 波形整形:在PWM调光期间减少辐射EMI。
- 热关断和输出短路保护:保障芯片在异常情况下的安全运行。
电气特性详解
电源和电流相关
- 电源电压范围:6.5V至40.0V,确保在不同电源条件下稳定工作。
- 接地电流:在负载电流为350mA时,典型值为1.4mA,最大值为3mA。
- 关机供电电流:当使能引脚电压≤0.6V时,典型值为12µA,最大值为40µA。
- 输出电流:通过0.55Ω的检测电阻可保证输出350mA的电流,输出电流精度在35mA至350mA范围内为±3.5%。
- Dropout电压:在不同输入电压和输出电流条件下,典型值在0.5V至1.5V之间。
- 输出电流摆率:电流上升和下降时,典型值均为17mA/µs。
- 短路电流:当输出短路至地且输入电压为12V时,短路电流在400mA至800mA之间。
逻辑输入特性
- 使能引脚(EN):输入电流为100nA,高电平输入电压≥2.8V,低电平输入电压≤0.6V,从使能引脚上升沿到输出达到90%的时间为80µs。
- 调光引脚(DIM):输入电流为1µA,高电平输入电压为4V,低电平输入电压为0.6V,调光引脚上升到4V后输出开启时间为52µs,下降到0.6V后输出关闭时间为38µs。
电流检测特性
- 调节后的检测电阻电压:典型值为203mV,范围在196mV至210mV之间。
- CS - 引脚电压范围:-0.3V至 +4.1V。
- CS + 和CS - 引脚输入电流:当CS + 引脚电压为220mV时,CS + 引脚输入电流为 +14µA,CS - 引脚输入电流为 -84µA。
热过载和5V稳压特性
- 热关断温度:典型值为 +155°C,热关断迟滞为23°C。
- 5V稳压输出:输出电压调节范围为5.0V至5.5V,短路电流为16mA。
典型应用电路及设计要点
编程LED电流
MAX16803通过连接在CS + 和CS - 之间的检测电阻来设置LED电流,计算公式为 (I{LED} = V{SENSE} / R_{SENSE}) 。差分检测放大器可提供接地环路抗扰能力和低频噪声抑制。
输入电压考虑
为保证芯片正常工作,最小输入电压必须满足 (V{IN(MIN)} geq V{RSENSE(MAX)} + V{FT(MAX)} + Delta V{DO(MAX)}) ,其中 (V_{FT(MAX)}) 是所有串联LED的总正向电压。芯片最低工作电压为 +6.5V,但在低于该电压时,输出电流可能无法满足完整的调节规格。
低频PWM调光
MAX16803提供脉冲或斩波电流调光输入(DIM),也可将DIM连接到V5,EN连接到IN并对EN进行脉冲控制,两种方法均可生成调节幅度的PWM电流(可变占空比),从而控制LED亮度。
多芯片并联
对于需要超过350mA LED电流的应用,可以将两个或多个MAX16803芯片并联使用,但需注意VCS - 电压不应超过4.1V。
双亮度级别应用
结合ICM7555定时器,可实现TAIL/STOP灯的PWM调光操作。在TAIL模式下,ICM7555的输出控制LED亮度;在STOP模式下,DIM引脚被拉高,LED全亮。
LED电流热折返
使用负温度系数(NTC)热敏电阻,可实现LED电流的热折返功能。随着温度升高,热敏电阻阻值变化导致LED电流减小,保护LED和芯片。
总结
MAX16803是一款功能强大、性能稳定的高亮度LED驱动芯片,适用于多种汽车和通用照明应用。其宽输入电压范围、高精度电流调节、灵活的调光功能以及完善的保护机制,为电子工程师提供了可靠的设计选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择外部元件,并注意输入电压、调光方式等设计要点,以充分发挥芯片的性能优势。
大家在使用MAX16803进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
