MAX16819:2MHz高亮度LED驱动芯片的深度剖析
MAX16819/MAX16820:2MHz高亮度LED驱动芯片的深度剖析
在LED照明应用领域,高效、精准且成本效益高的驱动芯片一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX16819/MAX16820这两款2MHz高亮度LED驱动芯片,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX16819.pdf
一、产品概述
MAX16819/MAX16820是降压型恒流高亮度LED(HB LED)驱动芯片,适用于建筑照明、环境照明、MR16等LED灯泡以及其他LED照明应用。其输入电压范围为4.5V至28V,还具备5V/10mA的板载稳压器。通过高端电流检测电阻可调节输出电流,专用的PWM输入(DIM)则能实现宽范围的脉冲调光。
二、关键特性与优势
1. 精准的LED电流控制
  • 高输出功率:可提供超过25W的输出功率,满足多种高功率LED照明设计需求。
  • 高端电流检测:这种检测方式结合集成的电流设置电路,在保证LED电流精度达到±5%的同时,还能减少外部元件数量。
  • 可调恒流:通过调整高端电流检测电阻,能轻松实现对LED输出电流的精确调节。
  • 宽调光范围:具备5000:1的宽调光范围,专用的调光控制输入可实现最高20kHz的调光频率。
2. 减少元件数量,节省空间与成本
  • 迟滞控制:无需补偿电路,简化了设计流程。
  • 高频开关:高达2MHz的开关频率,允许使用更小尺寸的元件,进一步节省了PCB空间。
  • 板载稳压器:5V、10mA的板载稳压器,减少了外部稳压元件的使用。
三、电气特性分析
1. 输入电压与电流
输入电压范围为4.5V至28V,在不同的输入电压和工作条件下,芯片的各项电气参数表现稳定。例如,在(V{IN}=12V),(V{DIM}=V{IN}),(C{VCC}=1μF),(R_{SENSE}=0.5Ω)的典型条件下,芯片的各项性能指标都能满足设计要求。
2. 开关频率与电流控制
芯片的最大电流调节器开关频率为2MHz,能快速响应负载瞬变和PWM调光。通过高端电流检测电阻和迟滞控制算法,可实现对LED电流的精确控制,且MAX16819的电感电流纹波为30%,MAX16820的电感电流纹波为10%。
3. 调光特性
DIM输入可实现宽范围的脉冲调光,最大调光频率为20kHz。当DIM输入电压高于2.8V时,电流调节器开启;低于0.6V时,电流调节器关闭。同时,DIM输入还具备200mV的迟滞特性,确保调光过程的稳定性。
四、典型应用电路与设计要点
1. 典型应用电路
典型应用电路中,输入电压(V{IN})通过高端电流检测电阻(R{SENSE})连接到芯片的IN和CSN引脚,DIM引脚用于接收PWM调光信号,DRV引脚连接到外部n沟道MOSFET的栅极,以驱动LED负载。
2. 元件选择
  • RSENSE选择:根据所需的LED电流,通过公式(R{SENSE}(Omega)=frac{1(V{SNSHI}+V{SNSLO})(V)}{I{LEAD}(A)})计算合适的检测电阻值。
  • MOSFET选择:基于最大输入工作电压(V{IN})、输出电流(I{LED})和工作开关频率,选择具有较高击穿电压、低(R_{DS(ON)})和低总电荷的MOSFET,以提高效率。
  • 续流二极管选择:为了提高效率,续流二极管的正向电压应尽可能低,可选择肖特基二极管,但需确保其击穿电压能承受最大工作电压,且正向电流额定值至少等于最大LED电流。
3. PCB布局
PCB布局对于降低开关损耗和确保稳定运行至关重要。建议使用多层板以提高抗噪能力,采用星形接地配置以减少接地噪声。同时,应尽量减小功率环路面积,将(R{SENSE})靠近输入滤波器和IN引脚,并在CSN和(R{SENSE})之间采用Kelvin连接以提高抗噪性能。
五、总结
MAX16819/MAX16820这两款LED驱动芯片凭借其精准的电流控制、宽调光范围、高频开关特性以及减少元件数量的优势,为LED照明设计提供了一个高效、可靠且成本效益高的解决方案。在实际应用中,工程师们只需根据具体需求合理选择元件和优化PCB布局,就能充分发挥这两款芯片的性能优势。大家在使用这两款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
