h1654155282.3538
2026-02-02
428
加入交流群
MAX16818:高效大功率LED驱动解决方案
在LED照明领域,对于高功率、高亮度LED(HB LED)的驱动需求日益增长。MAX16818作为一款高性能的平均电流模式PWM控制器,为这类应用提供了出色的解决方案。虽然该产品不再推荐用于新设计,新设计可参考MAX20078,但它的技术特点和设计思路仍值得我们深入探讨。
文件下载:MAX16818.pdf
产品概述
MAX16818脉冲宽度调制(PWM)LED驱动控制器以紧凑的封装和最少的外部组件实现了高输出电流能力。它适用于同步和非同步降压(buck)拓扑,以及升压、降压 - 升压、SEPIC和Cuk LED驱动器。其独特之处在于能够实现高达20A/µs的快速LED电流瞬变和30kHz的调光频率。
关键特性
灵活架构与宽范围支持
- 高输出电流:能够提供高达30A的输出电流,满足高功率LED的驱动需求。
- 宽输入电压范围:支持4.75V至5.5V或7V至28V的输入电压范围,适应不同的电源环境。
- 平均电流模式控制:这是驱动HB LED的理想方法,能实现稳定运行,精确控制电感电流,减少组件降额和尺寸。
- 真差分远程感应输入:可准确控制LED电流。
频率管理与低干扰
- 可编程开关频率:开关频率范围从125kHz到1.5MHz,可通过外部同步或内部调节,降低电磁干扰(EMI)和对其他系统时钟的干扰。
- 180°异相时钟输出:用于控制第二个异相LED驱动器,减少输入和输出滤波电容的尺寸,降低纹波电流。
集成保护与热增强
- 多重保护功能:具备输出过压、打嗝模式过流保护和热关断功能,提高系统可靠性。
- 热增强封装:采用28引脚TQFN封装,带有外露焊盘,散热性能良好。
电气特性详解
系统规格
- 输入电压范围:可通过短接IN和VCC实现5V输入操作,正常输入范围为4.75V至5.5V或7V至28V。
- 静态电源电流:在不切换状态下,典型值为3.5mA。
LED电流调节器
- 感测精度:SENSE + 到SENSE - 的精度高,确保LED电流的精确控制。
- 软启动时间:通过内部数字软启动实现无毛刺的输出电流上升。
振荡器与开关频率
- 频率范围:开关频率范围为125kHz至1500kHz,可通过RT电阻进行编程。
- 频率精度:在40kΩ ≤ RT ≤ 120kΩ和120kΩ ≤ RT ≤ 500kΩ范围内,频率精度分别为±5%和±8%。
典型应用电路分析
高频LED电流脉冲发生器
采用降压拓扑,通过过大型电感和小输出电容(0.01µF)设计,实现高频、高电流脉冲输出。Q3 MOSFET可快速转移LED电流,效率高。
升压LED驱动器
外部组件将MAX16818配置为升压转换器,输出电压始终高于输入电压。电流感测电阻接地,可实现任意输出电压(高于输入)。
输入参考LED驱动器
类似于升压转换器,但LED跨接在输出和输入之间,允许LED两端电压大于或小于输入电压。采用高端电流感测放大器测量电流。
SEPIC LED驱动器
SEPIC拓扑允许输出电压大于、等于或小于输入电压。L1和L2可采用耦合电感,效率相对较低。
接地参考降压/升压LED驱动器
结合了降压和升压拓扑的特点,输出电压可任意调节。与SEPIC拓扑相比,不需要两个电感或串联电容,但需要两个额外的MOSFET。
同步整流降压驱动器
输入电压范围为7V至28V,输出电压可高达输入电压。同步MOSFET可降低功耗,尤其是在输入电压较大时。
设计要点与注意事项
电感选择
电感的选择取决于开关频率、峰值电感电流和输出允许的纹波。对于降压和连续升压模式拓扑,可使用以下公式计算最小电感值:
- 降压调节器:[L{MIN }=frac{left(V{INMAX }-V{LED }right) × V{LED }}{V{INMAX } × f{SW } × Delta I_{L}}]
- 升压调节器:[L{MIN }=frac{left(V{LED }-V{INMAX }right) × V{INMAX }}{V{LED } × f{SW } × Delta I_{L}}]
MOSFET选择
选择MOSFET时,需考虑总栅极电荷、RDS(ON)、功耗和封装热阻。对于降压调节器,可使用以下公式估算MOSFET的功耗:
- 高端MOSFET:
[PD{MOS -HI}=left(Q{G} × V{DD} × f{SW}right)+left(frac{V{IN } × I{OUT } timesleft(t{R}+t{F}right) × f{SW}}{2}right)+left(R{DS(ON)} × I_{RMS}-HI^{2}right)]
- 低端MOSFET:
[PDMOS -LO=left(Q{G} × V{DD} × f{SW}right)+left(RDS(ON) × I{RMS }-LO^{2} right)]
电容选择
- 输入电容:对于降压调节器,需考虑开关频率、峰值电感电流和允许的峰 - 峰电压纹波;对于升压调节器,输入电容电流波形由电感决定。
- 输出电容:降压转换器中,电感控制纹波电流,输出电容分流部分纹波电流;升压转换器对输出电容要求更高,需承受全负载。
电流限制
MAX16818具有平均电流限制和打嗝电流限制功能。打嗝电流限制可在故障条件下降低功耗,可通过连接电阻从LIM到地来调整。
补偿设计
设计电流控制回路时,需确保电感下降斜率不超过内部斜坡斜率,以避免次谐波振荡。对于降压和升压拓扑,可使用以下公式限制CEA输出电阻:
- 降压:[R{C F} leq frac{V{R A M P} × f{S W} × L}{A{V} × g{m} × R{S} × V_{L E D}}]
- 升压:[R{C F} leq frac{V{R A M P} × f{S W} × L}{A{V} × g{m} × R{S} timesleft(V{L E D}-V{I N}right)}]
PCB布局
合理的PCB布局对于降低噪声、提高效率和散热性能至关重要。应遵循以下原则:
- 靠近MAX16818放置IN、VCC和VDD旁路电容。
- 最小化高电流回路的面积和长度。
- 保持关键信号线路(如CSP、CSN、SENSE + 和SENSE - )靠近并避免穿过功率电路。
- 均匀分布功率组件,提供足够的铜面积进行散热。
总之,MAX16818为高功率、高亮度LED驱动提供了全面的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件,优化电路设计和PCB布局,以实现最佳的性能和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
