在电子设计领域,高亮度LED驱动器的性能对于众多应用场景至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX16815/MAX16828高压可调线性高亮度LED驱动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MAX16815.pdf
MAX16815/MAX16828电流调节器可在6.5V至40V的输入电压范围内工作,能分别为高亮度LED负载提供高达100mA(MAX16815)或200mA(MAX16828)的电流。其输出电流可通过与LED串联的外部电流检测电阻进行调节,并且具有宽范围的“脉冲”PWM调光功能。片上通流元件不仅减少了外部元件数量,还能提供±3.5%的输出电流精度。该产品有热增强型3mm x 3mm 6引脚TDFN封装和8引脚SO封装两种选择,工作温度范围为汽车级的 -40°C至 +125°C。
在应急车辆上,警示灯需要高亮度且可靠的照明。MAX16815/MAX16828的宽输入电压范围和高精度电流调节能力,能够确保警示灯在不同的电源条件下稳定工作,为应急救援提供有力支持。
在各种标识和指示器应用中,需要精确控制LED的亮度。该驱动器的PWM调光功能可以实现对LED亮度的精细调节,使标识和指示器更加醒目和清晰。
在环境和建筑照明中,需要营造出不同的光照氛围。MAX16815/MAX16828的宽输入电压范围和可调电流特性,能够适应不同的照明需求,为环境和建筑增添独特的魅力。
对于LED灯泡和显示背光应用,需要高效、稳定的驱动方案。该驱动器的高精度电流调节和热保护功能,能够确保LED灯泡和显示背光的长寿命和稳定性能。
6.5V至40V的工作电压范围,使其能够适应多种电源环境,提高了产品的通用性和适用性。
MAX16815的LED电流可调范围为35mA至100mA,MAX16828为35mA至200mA,满足了不同应用场景对LED电流的需求。
±3.5%的LED电流精度,确保了LED亮度的一致性和稳定性,提高了照明质量。
高电压DIM输入接口,可实现宽范围的PWM调光,满足不同调光需求。
集成的通流元件具有低 dropout 电压(典型值为0.4V),减少了功率损耗,提高了效率。
提供5V稳压输出,具有4mA的源能力,可用于为其他电路供电。
热关断功能可防止芯片过热损坏,输出短路保护功能可确保在短路情况下芯片的安全,提高了产品的可靠性。
采用小尺寸、热增强型3mm x 3mm 6引脚TDFN和8引脚SO封装,适用于空间有限的应用。工作温度范围为 -40°C至 +125°C,满足了恶劣环境下的使用要求。
电源电压范围为6.5V至40V,确保了产品在不同电源条件下的正常工作。
接地电流在不同负载电流下有不同的取值,关断电源电流在V EN ≤ 0.6V(SO封装)时为35µA至70µA,降低了功耗。
MAX16815在R SENSE = 2Ω时保证输出电流为100mA,MAX16828在R SENSE = 1Ω时为200mA,输出电流精度在35mA至100mA(MAX16815)和35mA至200mA(MAX16828)范围内为±3.5%。
压降电压在不同的输出电流和输入电压条件下有不同的取值,确保了产品在不同工作条件下的稳定性。
输出电流斜率在电流上升和下降时均为9.7mA/µs,短路电流在不同条件下有相应的限制,保护了产品的安全。
还包括电流检测、热过载保护、+5V稳压器等特性,为产品的正常工作提供了保障。
典型工作电路中,需要注意输入电源的旁路电容、电流检测电阻的连接以及调光输入的控制。合理的电路设计可以确保产品的性能和稳定性。
通过在TDFN封装的CS+和GND之间或SO封装的CS+和CS-之间连接检测电阻,可以设置LED电流。计算公式为ILED = VRSNS/RSENSE。
为了确保产品的正常工作,最小输入电压必须满足一定的条件,即V IN(MIN) ≥ V RSNS(MAX) + V FT(MAX) + ΔV DO(MAX)。
可以通过向DIM输入提供脉冲或连接DIM到IN并对IN进行脉冲控制来实现PWM调光。
还包括TAIL/STOP灯的双亮度控制、LED电流热折返、多通道HB LED驱动等应用,为工程师提供了更多的设计思路。
MAX16815/MAX16828是一款性能卓越的高压可调线性高亮度LED驱动器,具有宽工作电压范围、可调LED电流、高精度、多种保护功能等优点。在应急车辆警示灯、标识和指示器、环境和建筑照明等众多应用领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该产品的特性和优势,以实现高效、稳定的LED驱动方案。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
