在LED驱动领域,对于高功率、高亮度LED(HB LED)的驱动需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX16821A、MAX16821B和MAX16821C系列PWM LED驱动控制器,为这一需求提供了出色的解决方案。不过需要注意的是,该系列产品不推荐用于新设计,新设计建议参考MAX20078。
文件下载:MAX16821A.pdf
MAX16821A - MAX16821C能够在紧凑的封装中提供高输出电流能力,并且仅需最少数量的外部组件。它们适用于同步和非同步的降压、升压、降压 - 升压、SEPIC和Cuk等多种LED驱动拓扑结构。通过逻辑输入(MODE),设备可以在同步降压和升压模式之间切换,而且是专门为适应共阳极HB LED而设计的首批高功率驱动器。
该系列产品广泛应用于各种需要高功率LED驱动的领域,如前投影仪/背投电视、便携式和袖珍投影仪以及LCD电视和显示器背光等。
不同型号(MAX16821A、MAX16821B、MAX16821C)在不同输入电压和开关频率条件下,具有不同的差分设定值,以满足多样化的应用需求。
具有平均电流限制阈值和反向电流限制阈值,能够有效保护电路在异常情况下的安全。
各个引脚都有其特定的功能,例如:
采用平均电流模式控制方案,主要控制环路由用于控制电感电流的内部电流调节环路和用于调节LED电流的外部电流调节环路组成。内部电流调节环路吸收了电感和输出电容器组合的双极点,将外部电流调节环路的阶数降低到单极点系统,从而提高了系统的稳定性和控制精度。
提供34.5V/V的直流增益,典型输入失调电压为0.1mV,共模电压范围为0至5.5V(V IN = 7V至28V),能够准确感测电感电流。
内部PWM比较器通过将电流误差放大器的输出与2V P - P的斜坡信号进行比较来设置占空比。在每个时钟周期开始时,R - S触发器复位,根据MODE的连接情况,高侧驱动器(DH)或低侧驱动器(DL)开启,当斜坡信号超过CLP电压时,比较器设置触发器,从而终止导通周期。
当输出电压超过OVP阈值时,OVP会禁用MAX16821A - MAX16821C,保护外部电路免受过高电压的损害。在故障条件下,当负载变为高阻抗(输出开路)时,控制器会尝试维持LED电流,此时OVP发挥作用,确保系统安全。
误差放大器(VEA)输出在相对于共模电压(VCM)的 - 0.050V和 + 0.93V之间钳位,平均电流模式控制在故障条件下限制转换器提供的平均电流。
在升压拓扑中,输入电压在导通时间内对电感充电,在关断时间内电感向输出放电,输出电压不能低于输入电压。通过合理选择电阻R1和R2,可以实现对电感电流和LED电流的精确控制。
该电路类似于升压转换器,但LED连接方式不同,允许LED两端的电压大于或小于输入电压。由于LED电流感测不是以地为参考,因此需要使用高端电流感测放大器来测量电流。
SEPIC拓扑允许输出电压大于、等于或小于输入电压。在这种拓扑中,C3两端的电压与输入电压相同,L1和L2具有相同的电感。由于采用双电感和分段能量传输,SEPIC转换器的效率低于标准的降压或升压配置。
输入电压范围为7V至28V,由于基于地的电流感测电阻,输出电压可以高达输入电压。同步MOSFET能够将功耗降至最低,特别是在输入电压相对于LED串电压较大时。
输入电压同样为7V至28V,LED负载连接在正端与电流感测电阻(R1)和电感串联,MODE连接到VCC。通过高端电流感测放大器将电感电流感测信号传输到低端,实现对LED电流的精确调节。
电感器的选择需要考虑开关频率、峰值电感电流和输出允许的纹波等因素。较高的开关频率可以降低电感要求,但会牺牲效率。对于不同的拓扑结构,需要使用不同的公式来计算最小电感值。同时,要选择饱和电流大于最坏情况下峰值电感电流的电感器,以防止电感饱和。
选择MOSFET时,要考虑总栅极电荷、RDS(ON)、功耗和封装热阻等因素。建议选择针对高频开关应用优化的MOSFET,以减少开关损耗。可以使用特定的公式来估算高侧和低侧MOSFET的功率损耗。
在设计电流控制环路时,关键是要确保电流误差放大器(CEA)输出的增益不超过内部斜坡斜率,以避免类似峰值电流模式中由于斜率补偿不足而产生的次谐波振荡。对于不同的拓扑结构(如降压和升压),需要使用不同的公式来计算补偿电阻的值。同时,为了获得足够的相位裕度,需要合理设置由R CF和C Cz形成的零点位置。
虽然MAX16821A - MAX16821C没有单独的PWM输入,但可以通过简单的外部电路实现PWM调光。在实际应用中,我们可以参考相关的电路图进行设计。
可以通过输入电压和总VCC稳压器输出电流(ICC)的乘积来计算MAX16821A - MAX16821C的功率耗散。ICC包括静态电流(IQ)和栅极驱动电流(IDD)。同时,还可以使用特定的公式计算在给定环境温度下芯片的最大功率耗散。
合理的PCB布局对于保证驱动器的性能至关重要。要将IN、VCC和VDD旁路电容器靠近IC放置,最小化高电流开关环路的面积和长度,将必要的肖特基二极管靠近相应的MOSFET放置,使用单独的接地平面并在IC的暴露焊盘附近连接SGND和PGND,将输出电容器组靠近负载放置等。
MAX16821A、MAX16821B和MAX16821C系列PWM LED驱动控制器凭借其出色的性能和丰富的功能,为高功率HB LED驱动提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件、进行补偿设计和PCB布局,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用该系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
