在当今复杂的射频通信领域,高性能开关的选择对于系统的整体性能起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下Skyworks公司的SKY13489 - 001,一款在0.7至2.7 GHz频段表现出色的单刀双掷(SPDT)高功率开关。
文件下载:SKY13489-001.pdf
SKY13489 - 001适用于多种通信场景,如LTE TDD/FDD传输、GSM传输以及嵌入式模块等。这使得它在无线通信设备的设计中具有很高的通用性,无论是手机、基站还是其他无线终端设备,都能找到它的用武之地。
其工作频率范围覆盖了0.7至2.7 GHz,能够满足多种通信标准的需求。在这个宽泛的频率范围内,开关依然能够保持稳定的性能,为不同频段的信号切换提供了可靠的保障。
插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。SKY13489 - 001在2.7 GHz时插入损耗仅为0.3 dB,这意味着在信号传输过程中,信号的衰减非常小,能够有效提高系统的整体效率。
高达22 dB的隔离度(直至2.7 GHz),可以确保在开关切换过程中,不同通道之间的信号干扰最小化。这对于需要同时处理多个信号的系统来说尤为重要,能够保证信号的纯净度和准确性。
只要在任何射频路径上不施加直流电压,就无需外部直流阻断电容。这不仅简化了电路设计,还降低了成本和电路板的空间占用。
通过单GPIO控制线和VDD电压调节器进行控制,控制电压范围为VCL = 1.35至3.00 V,VOD = 2.45至4.80 V。这种简单的控制方式使得开关的集成更加方便,易于与其他电路进行协同工作。
采用6凸点的晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),尺寸仅为1.135 x 0.735 x 0.400 mm,凸点直径为217 μm,间距为400 μm。这种小巧的封装形式非常适合对空间要求较高的应用,如便携式设备。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VDD | 2.4 | 5.0 | V |
| 数字控制电压 | VCTL | -0.2 | +3.2 | V |
| 射频输入功率 | PIN | +39 | dBm | |
| 工作温度 | TOP | -40 | +90 | °C |
| 存储温度 | TSTG | -55 | +150 | °C |
需要注意的是,长时间暴露在最大额定值条件下可能会降低设备的可靠性。只有一个参数设置在极限值,而其他所有参数设置在或低于其标称值时,设备不会损坏。但如果超过任何一个列出的极限值,可能会导致设备永久性损坏。
在典型的工作条件下((V{DD}=2.85 V),(TOP = +25^{circ}C),特性阻抗([Z{0}]=50 Omega)),SKY13489 - 001具有以下出色的电气性能:
此外,在大信号规格方面,该开关的谐波功率表现也非常优秀,能够有效抑制谐波干扰。
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| A1 | RF1 | 射频输入/输出,开关的掷1 |
| A2 | ANT | 天线 |
| A3 | RF2 | 射频输入/输出,开关的掷2 |
| B1 | V1 | 数字控制输入 |
| B2 | GND | 接地 |
| B3 | VDD | 电源电压 |
提供了详细的封装尺寸、PCB布局脚印、典型零件标记以及卷带和卷轴尺寸等信息。在使用过程中,需要遵循运输容器标签上关于容器密封破裂后暴露于湿气的说明,以避免因吸湿问题导致的焊接组装故障。
SKY13489 - 001配备了专门的评估板,用于测试开关的性能。评估板的原理图和组装图为工程师提供了直观的参考,方便进行性能测试和验证。
型号为SKY13489 - 001的开关,对应的评估板型号为SKY13489 - 001 - EVB。工程师可以根据自己的需求进行订购。
总的来说,SKY13489 - 001凭借其出色的性能、小巧的封装和简单的控制方式,成为了射频通信系统设计中的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,充分发挥其优势,打造出高性能的无线通信设备。大家在使用这款开关的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
