MAX16822A:高性能高亮度LED驱动芯片解析
MAX16822A/MAX16822B:高性能高亮度LED驱动芯片解析
在电子工程师的日常工作中,高亮度LED驱动芯片的选择至关重要,它直接影响到照明系统的性能和成本。今天,我们就来深入探讨一款优秀的LED驱动芯片——MAX16822A/MAX16822B。
文件下载:MAX16822A.pdf
芯片概述
MAX16822A/MAX16822B是降压型恒流高亮度LED(HB LED)驱动芯片,为汽车内外照明、建筑与环境照明、LED灯泡等多种LED照明应用提供了经济高效的设计方案。它的输入电压范围为 +6.5V 至 +65V,在不同温度条件下能提供不同的输出电流:在最高 +125°C 的温度下可提供高达 350mA 的输出电流;在最高 +105°C 的温度下可提供高达 500mA 的输出电流。
关键特性与优势
宽输入电压范围与高精度输出
宽输入电压范围使得芯片能适应多种电源环境,增强了其通用性。同时,采用高端电流检测和集成的电流设置电路,在使用 1% 检测电阻的情况下,能以 ±3% 的精度输出LED电流,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间。
灵活的调光选项
芯片提供了线性和PWM两种调光方式。通过专用的PWM输入,可实现宽范围的脉冲调光;还具备模拟调光功能,当TEMP_I引脚的电压低于内部 2V 阈值电压时,可降低输出电流。这种灵活的调光方式能满足不同场景下对亮度调节的需求。
高开关频率与小尺寸元件应用
芯片的开关频率最高可达 2MHz,这使得可以使用小尺寸的元件,进一步节省电路板空间,同时也有利于提高系统的动态响应速度。
完善的保护功能
  • 热折返保护:当LED灯串温度超过指定温度点时,该功能会降低LED电流,避免过热损坏。
  • 热关断保护:当结温超过 +165°C 时,会关闭LX驱动器,当温度下降 10°C 后再重新开启,保障了芯片的安全运行。
电气特性分析
输入与输出参数
输入电压范围为 6.5V 至 65V,在不同工作条件下,接地电流、电源电流等参数都有明确的规定。例如,在无开关状态下,接地电流典型值为 1.5mA;当 VDIM < 0.6V 且 VIN = 12V 时,电源电流为 350μA。
关键阈值与延迟参数
芯片的欠压锁定(UVLO)具有 500mV 的迟滞,当 VIN 低于 5.5V 至 6.0V 时,内部 MOSFET 会关闭。检测比较器的高低阈值电压在不同型号(MAX16822A 和 MAX16822B)下有所不同,传播延迟时间也有明确规定,这些参数对于精确控制LED电流至关重要。
内部MOSFET与DIM输入特性
内部 MOSFET 的漏源电阻在不同电压和电流条件下有相应的数值,例如在 VIN = VDIM = 24V、VCS = 23.9V、ILX = 350mA 时,漏源电阻典型值为 0.85Ω。DIM 输入的高低电平阈值分别为 2.8V 和 0.6V,通过控制 DIM 引脚的电平可以实现LED的开关控制。
典型应用与设计要点
典型应用电路
典型应用电路中包含了LED负载、输入电容、电流检测电阻、电感等元件。通过合理选择这些元件的参数,可以优化系统性能。
元件选择
  • 电流检测电阻(RSENSE):用于设置LED电流,可根据公式 (R{SENSE}(Omega)=frac{1}{2} frac{left(V{SNSHI}+V{SNSLO}right)(V)}{I{LED}(A)}) 计算其值。
  • 电感(L):芯片的高开关频率允许使用较小尺寸的电感,可根据公式 (L( approx. )=frac{left(V{IN}-n V{LED }right) × nV{LED } × R{SENSE }}{V{IN} × Delta V × f{SW }}) 计算近似电感值。
  • 续流二极管:建议选择正向压降小、反向恢复时间快、电容小的二极管,如肖特基二极管,以保证系统的稳定性和效率。
PCB布局
PCB布局对于降低开关损耗和保证稳定运行至关重要。应尽量使用多层板以提高抗噪能力,采用星型接地配置以减少接地噪声,同时减小功率环路面积,降低噪声干扰。将 RSENSE 尽可能靠近 CS 和 IN 引脚,并推荐使用 Kelvin 连接以提高抗噪性能。
总结
MAX16822A/MAX16822B 以其宽输入电压范围、高精度输出、灵活的调光选项、完善的保护功能以及高开关频率等优势,成为了多种LED照明应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用场景,合理选择元件参数和进行PCB布局,以充分发挥芯片的性能。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
