在LED驱动领域,高功率、高性能的驱动器一直是工程师们追求的目标。MAX16821A、MAX16821B和MAX16821C这三款脉冲宽度调制(PWM)LED驱动控制器,以其独特的性能和丰富的功能,在高功率同步HBLED驱动市场中占据了一席之地。本文将深入解析这三款驱动器的特点、工作原理、应用电路以及设计要点。
文件下载:MAX16821C.pdf
MAX16821A、MAX16821B和MAX16821C适用于同步和非同步降压(buck)、升压(boost)、降压 - 升压(buck - boost)、SEPIC和Cuk LED驱动器。它们采用平均电流模式控制技术,能够在紧凑的封装中提供高达30A的输出电流,同时减少外部组件的数量。通过逻辑输入(MODE),可以在同步降压和升压模式之间切换,并且是专门为适应共阳极HB LED而设计的首批高功率驱动器。
MAX16821A - MAX16821C的输入电压范围根据内部LDO的启用情况有所不同。当内部LDO启用时,可处理7V至28V的输入电压,并提供稳定的5V输出;当禁用时,可在4.75V至5.5V的输入电压下工作。VDD输入为低侧和高侧MOSFET驱动器提供电源,通过R - C滤波器连接到VCC,以隔离模拟电路和MOSFET驱动器。
内置UVLO和2048时钟周期的上电复位电路,UVLO上升阈值设置为4.3V,具有200mV的迟滞,可避免启动时的抖动。在输入电压达到4V时,大部分内部电路(包括振荡器)开启。
内部软启动功能可实现输出电压的无干扰上升。在2048个上电复位时钟周期后,连接到内部误差放大器正输入的0.6V参考电压在1024个时钟周期内逐渐上升到最终值,减少浪涌电流和系统组件的应力。
内部振荡器产生的时钟频率与RT电阻值成反比,可通过连接从RT/SYNC到SGND的单个电阻将频率调整在125kHz至1.5MHz范围内。同时,该驱动器可以同步到连接到RT/SYNC的外部时钟,一旦同步,为保证可靠运行,外部时钟不能移除。
采用平均电流模式控制方案来调节输出电流,主要控制环路由用于控制电感电流的内部电流调节环路和用于调节LED电流的外部电流调节环路组成。内部电流调节环路吸收电感和输出电容组合的双极点,将外部电流调节环路的阶数降低到单极点系统。
当MODE连接到VCC时,MAX16821A - MAX16821C可配置为同步升压转换器。在导通期间,输入电压对电感充电;在关断期间,电感向输出放电,输出电压不会低于输入电压。
类似于升压转换器,但LED跨接在输出和输入之间,允许LED两端的电压大于或小于输入电压。由于LED电流传感不是以地为参考,因此使用高端电流传感放大器来测量电流。
SEPIC拓扑允许输出电压大于、等于或小于输入电压。在这种拓扑中,C3两端的电压与输入电压相同,L1和L2具有相同的电感。Q1导通时,两个电感的电流以相同速率上升;Q1关断时,L1电流对C3充电,并与L2一起为C1充电并提供负载电流。
输入电压范围为7V至28V,由于采用基于地的电流传感电阻,输出电压可高达输入电压。同步MOSFET可将功耗降至最低,特别是在输入电压远大于LED串电压时。
输入电压范围为7V至28V,LED负载连接在正端和与电感串联的电流传感电阻(R1)之间,MODE连接到VCC。通过高端电流传感放大器将电感电流传感电压传输到低侧,以调节LED电流。
电感的选择取决于开关频率、电感峰值电流和输出允许的纹波。较高的开关频率可降低电感要求,但会降低效率。应选择标准的高电流、表面贴装电感系列,特殊应用可能需要定制电感,并使用高频磁芯材料。
选择MOSFET时,需考虑总栅极电荷、RDS(ON)、功耗和封装热阻。应选择针对高频开关应用优化的MOSFET,并根据相关公式估算高侧和低侧MOSFET的功率损耗。
在降压配置中,MAX16821A - MAX16821C可准确限制最大输出电流;在升压配置中,可准确限制最大输入电流。应根据相关公式计算电流传感电阻值,并选择合适的电阻。
设计电流控制环路时,需确保电感下降斜率(在CEA输出端变为上升斜率)不超过内部斜坡斜率,以避免次谐波振荡。根据不同拓扑,通过相关公式计算补偿电阻值和交叉频率,并合理放置零极点。
虽然MAX16821A - MAX16821C没有单独的PWM输入,但可通过简单的外部电路实现PWM调光。
根据输入电压和总VCC调节器输出电流计算MAX16821A - MAX16821C的功率耗散,并根据环境温度计算芯片的最大功率耗散。
合理的PCB布局对于驱动器的性能至关重要。应遵循以下原则:
MAX16821A、MAX16821B和MAX16821C以其卓越的性能和丰富的功能,为高功率同步HBLED驱动提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件,优化电路布局,以确保驱动器的性能和可靠性。同时,随着LED技术的不断发展,这些驱动器也将在更多领域发挥重要作用。你在使用这些驱动器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
