在电子工程师的日常设计工作中,为高亮度LED选择合适的驱动器是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的LED驱动器——MAX16823。
文件下载:MAX16823.pdf
MAX16823是一款高压三通道线性高亮度LED驱动器,具备开路LED检测功能。它的输入电压范围为5.5V至40V,每个通道最大可提供100mA的电流,适用于驱动一个或多个高亮度LED串。通过与LED串联的外部电流检测电阻,可对每个通道的电流进行编程。三个DIM输入不仅能实现输出的开关控制,还支持广泛的独立脉冲调光。此外,波形整形电路在减少电磁干扰(EMI)的同时,能确保快速的开关时间。
该产品非常适合需要高压输入的汽车应用,能够承受高达45V的负载突降事件。片上传输元件在减少外部元件数量的同时,还能保证±5%的LED电流精度。其他特性包括用于开路LED检测的有源高电平、开漏LEDGOOD输出、具有4mA输出电流能力的+3.4V(±5%)稳压输出、短路和热保护等。
MAX16823采用热增强型5mm x 5mm、16引脚TQFN - EP和16引脚TSSOP - EP封装,工作温度范围为-40°C至+125°C,满足汽车级应用的要求。
电源电压范围为5.5V至40V,上升和下降时的欠压锁定(UVLO)阈值分别在4.4V - 5.4V和4.0V - 5.2V之间。
当每个通道输出电流为70mA时,接地电流在1.5mA至3mA之间。
保证输出电流可达100mA,LED电流检测精度在5mA至70mA输出电流范围内为5%。
在不同的输入电压和输出电流条件下,dropout电压有所不同。例如,当输出电流为70mA,输入电压在6.5V至40V之间时,dropout电压为0.3V至0.7V。
输出电流转换速率为8mA/μs。
当输出短路时,短路电流为180mA。
输出的开启时间为12μs至28μs,关闭时间为8μs至18μs。
热关断温度为155°C,热关断滞后为23°C。
输出电压在3.275V至3.547V之间,短路电流为13mA。
MAX16823内置一个固定的3.4V电压调节器,在5.5V至40V的输入电压范围内,可为辅助应用提供高达4mA的负载电流。需在REG和地之间连接一个0.1μF的补偿电容。若将REG短路到地,热关断功能将被禁用。
当芯片过热,如在过载或输出短路情况下,结温超过155°C时,内部热保护电路会关闭串联传输元件。当结温下降23°C后,芯片将从热关断模式中恢复。
通过在相应的电流检测输入(CS)和地之间连接一个检测电阻,可设置每个通道的LED电流。检测电阻的值可根据公式 (R{CS{-}}(Omega)=frac{V{CS}(V)}{I{OUT }(A) }) 计算,其中 (V{CS}) 为203mV, (I_{OUT}) 为所需的LED电流。
为保证正常工作,最小输入电压必须满足 (V{IN(MIN)} geq V{CS{-}(MAX)}+V{FT(MAX)}+V{DO(MAX)}) ,其中 (V{FT(MAX)}) 为所有串联LED的总正向电压,设备的最小工作电压为5.5V。
MAX16823的LEDGOOD输出为有源低电平、开漏输出。当一个或多个LED通道开路,或者任何调光输入信号保持低电平的时间超过编程的LEDGOOD延迟时间时,LEDGOOD输出将变为低电平。延迟时间可通过在LGC和地之间连接一个电容进行编程。
DIM_输入用于对LED电流进行斩波和调节亮度,同时也是一个有源高电平使能输入。当DIM_为低电平时,输出关闭;为高电平时,输出开启。
MAX16823以其宽输入电压范围、高精度电流控制、丰富的保护功能和灵活的调光能力,成为高亮度LED驱动设计的理想选择。无论是汽车照明还是其他工业和建筑照明应用,它都能提供可靠的性能。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们可以充分利用其特性,优化设计方案,提高产品的稳定性和可靠性。你在使用类似LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
