Kubernetes kubectl命令行工具详解
kubectl命令实战宝典:Kubernetes集群管理与故障排查200+命令
一、概述
1.1 背景介绍
kubectl是Kubernetes官方提供的命令行工具,作为与Kubernetes集群交互的主要接口,它通过调用Kubernetes API Server实现对集群资源的全面管理。在生产环境中,运维工程师需要熟练掌握kubectl命令来完成日常的集群运维、应用部署、故障排查和性能优化等工作。
随着容器化和云原生技术的普及,Kubernetes已成为容器编排的事实标准。然而,Kubernetes的复杂性也给运维人员带来了挑战。kubectl命令体系庞大,涵盖资源管理、网络配置、存储编排、权限控制等多个维度,掌握这些命令对于高效运维至关重要。
本文档系统整理了200+个kubectl实战命令,涵盖从基础操作到高级技巧的完整知识体系,旨在帮助运维工程师快速定位问题、提升工作效率,并建立完善的Kubernetes运维能力。
1.2 技术特点
声明式管理:支持通过YAML/JSON配置文件进行资源的声明式管理,实现基础设施即代码(IaC)
多集群支持:通过context机制实现多集群、多环境的统一管理,支持快速切换操作目标
丰富的输出格式:提供JSON、YAML、wide、custom-columns等多种输出格式,便于数据提取和自动化处理
强大的过滤能力:支持label selector、field selector、JSONPath等多种过滤方式,精确定位目标资源
实时监控能力:通过watch机制实时监控资源状态变化,支持日志流式输出和事件追踪
插件扩展机制:支持通过插件(kubectl plugins)扩展功能,与生态工具无缝集成
1.3 适用场景
日常运维管理:集群节点管理、资源配额设置、命名空间隔离、RBAC权限配置等常规运维操作
应用生命周期管理:应用部署、滚动更新、版本回滚、弹性伸缩、灰度发布等应用管理场景
故障诊断排查:Pod异常排查、网络连通性测试、日志分析、事件追踪、资源瓶颈定位等故障处理
性能优化调优:资源使用率分析、性能指标采集、容器资源限制调整、HPA/VPA配置优化
安全审计合规:Secret管理、网络策略配置、Pod安全策略、审计日志查询、漏洞扫描集成
自动化运维:CI/CD流水线集成、批量操作脚本、资源自动化巡检、备份恢复自动化
1.4 环境要求
组件 版本要求 说明
Kubernetes集群 v1.20+ (推荐v1.24+) 本文档命令基于v1.24+版本,部分新特性需要更高版本支持
kubectl客户端 与集群版本差异不超过1个minor版本 建议kubectl版本与集群版本保持一致,避免API兼容性问题
操作系统 Linux/macOS/Windows 跨平台支持,Linux环境下功能最完整
网络连接 可访问API Server(默认6443端口) 需要配置kubeconfig文件,确保网络连通性
权限要求 根据操作需求配置相应RBAC权限 建议生产环境使用最小权限原则,避免使用cluster-admin
依赖工具 jq、yq、grep、awk等(可选) 用于高级数据处理和自动化脚本编写
二、详细步骤
2.1 准备工作
2.1.1 kubectl安装与版本检查
# 检查kubectl版本(客户端和服务端)
kubectl version --short
# 查看详细版本信息
kubectl version --output=yaml
# 检查kubectl配置是否正确
kubectl cluster-info
# 查看API Server地址和健康状态
kubectl cluster-info dump | grep -i "cluster-info"
说明:kubectl版本应与Kubernetes集群版本保持兼容,版本差异不应超过一个minor版本。例如,kubectl 1.24可以与1.23、1.24、1.25版本的集群通信。
2.1.2 kubeconfig配置管理
# 查看当前kubeconfig文件路径
echo$KUBECONFIG
# 查看kubeconfig配置内容
kubectl config view
# 查看原始配置(包含敏感信息)
kubectl config view --raw
# 查看当前使用的context
kubectl config current-context
# 列出所有可用的context
kubectl config get-contexts
# 列出所有集群配置
kubectl config get-clusters
说明:kubeconfig文件默认位于~/.kube/config,包含集群连接信息、认证凭据和上下文配置。生产环境建议对该文件设置严格的权限控制(chmod 600)。
2.2 核心配置
2.2.1 多集群Context管理
# 切换到指定context
kubectl config use-context production-cluster
# 创建新的context
kubectl config set-context dev-context
  --cluster=dev-cluster
  --user=dev-admin
  --namespace=development
# 修改context的默认命名空间
kubectl config set-context --current --namespace=kube-system
# 删除指定context
kubectl config delete-context old-context
# 重命名context
kubectl config rename-context old-name new-name
说明:Context是集群、用户和命名空间的组合,通过切换context可以快速在不同环境间切换。建议为不同环境(开发、测试、生产)配置独立的context,避免误操作。
2.2.2 集群凭据配置
# 设置集群信息
kubectl config set-cluster prod-cluster
  --server=https://k8s-api.example.com:6443
  --certificate-authority=/path/to/ca.crt
  --embed-certs=true
# 设置用户凭据(证书认证)
kubectl config set-credentials admin-user
  --client-certificate=/path/to/admin.crt
  --client-key=/path/to/admin.key
  --embed-certs=true
# 设置用户凭据(Token认证)
kubectl config set-credentials token-user
  --token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6...
# 取消TLS验证(仅用于测试环境)
kubectl config set-cluster test-cluster
  --server=https://test-api:6443
  --insecure-skip-tls-verify=true
说明:生产环境必须使用TLS加密通信,并验证证书有效性。Token认证适用于ServiceAccount场景,证书认证适用于管理员用户。--embed-certs=true会将证书内容嵌入kubeconfig文件,便于文件传输。
2.2.3 kubectl命令行补全配置
# Bash环境配置自动补全
echo'source <(kubectl completion bash)' >> ~/.bashrc
echo'alias k=kubectl' >> ~/.bashrc
echo'complete -F __start_kubectl k' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
# Zsh环境配置自动补全
echo'source <(kubectl completion zsh)' >> ~/.zshrc
echo'alias k=kubectl' >> ~/.zshrc
echo'compdef __start_kubectl k' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
# 验证补全功能
kubectl get po  # 应自动补全为 pods
说明:命令行补全可以大幅提升工作效率,减少输入错误。配置别名k可以简化日常操作,在生产环境中已成为事实标准。
2.3 启动和验证
2.3.1 集群连接验证
# 验证集群连接状态
# 查看集群组件状态
kubectl get componentstatuses
kubectl get cs  # 简写形式
# 检查API Server健康状态
kubectl get --raw /healthz
kubectl get --raw /livez
kubectl get --raw /readyz
# 查看API资源列表
kubectl api-resources
# 查看API版本
kubectl api-versions
2.3.2 权限验证
# 检查当前用户权限
kubectl auth can-i create deployments
kubectl auth can-i delete pods --namespace=production
kubectl auth can-i '*' '*'  # 检查是否有集群管理员权限
# 模拟其他用户权限检查
kubectl auth can-i list secrets --as=systemdefault:myapp
# 查看当前用户可访问的资源
kubectl auth can-i --list
# 查看指定命名空间的权限
kubectl auth can-i --list --namespace=kube-system
说明:权限验证是运维操作前的必要步骤,可以避免因权限不足导致的操作失败。生产环境应遵循最小权限原则,定期审计用户权限配置。
三、示例代码和配置
3.1 集群管理命令(50+)
3.1.1 节点管理命令
# 查看所有节点
kubectl get nodes
kubectl get nodes -o wide  # 显示更多信息(IP、OS、内核版本等)
# 查看节点详细信息
kubectl describe node node-name
# 查看节点资源使用情况
kubectl top nodes
kubectl top nodes --sort-by=cpu
kubectl top nodes --sort-by=memory
# 标记节点为不可调度(维护模式)
kubectl cordon node-name
# 恢复节点为可调度状态
kubectl uncordon node-name
# 驱逐节点上的所有Pod(优雅驱逐)
kubectl drain node-name --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data
# 强制驱逐(跳过PDB限制)
kubectl drain node-name --ignore-daemonsets --force --grace-period=0
# 给节点打标签
kubectl label nodes node-name env=production
kubectl label nodes node-name disktype=ssd
# 删除节点标签
kubectl label nodes node-name env-
# 修改节点标签
kubectl label nodes node-name env=staging --overwrite
# 查看带特定标签的节点
kubectl get nodes -l env=production
kubectl get nodes -l disktype=ssd,env=production
# 给节点添加污点(Taint)
kubectl taint nodes node-name key=value:NoSchedule
kubectl taint nodes node-name dedicated=gpu:NoExecute
# 删除节点污点
kubectl taint nodes node-name key:NoSchedule-
# 查看节点污点信息
kubectl describe node node-name | grep -i taint
说明:节点管理是集群运维的基础操作。cordon用于临时禁止调度,drain用于节点维护前的Pod迁移。污点(Taint)和容忍(Toleration)机制用于控制Pod调度到特定节点。
3.1.2 命名空间管理命令
# 查看所有命名空间
kubectl get namespaces
kubectl get ns  # 简写形式
# 创建命名空间
kubectl create namespace development
kubectl create ns staging
# 查看命名空间详细信息
kubectl describe namespace production
# 删除命名空间(会删除该命名空间下所有资源)
kubectl delete namespace old-project
# 给命名空间打标签
kubectl label namespace production env=prod
kubectl label namespace production team=backend
# 查看命名空间标签
kubectl get namespace --show-labels
# 设置默认命名空间(当前context)
kubectl config set-context --current --namespace=production
# 查看命名空间资源配额
kubectl get resourcequota -n production
kubectl describe resourcequota -n production
# 查看命名空间限制范围
kubectl get limitrange -n production
kubectl describe limitrange -n production
说明:命名空间是Kubernetes中的逻辑隔离单元,用于多租户环境的资源隔离。删除命名空间会级联删除其下所有资源,操作需谨慎。
3.1.3 资源配额管理命令
# 创建资源配额
kubectl create quota dev-quota
  --hard=cpu=10,memory=20Gi,pods=20
  -n development
# 查看所有资源配额
kubectl get resourcequota --all-namespaces
kubectl get quota -A  # 简写形式
# 查看资源配额详情
kubectl describe quota dev-quota -n development
# 通过YAML文件创建资源配额
cat <
说明:ResourceQuota用于限制命名空间的资源使用量,防止资源过度消耗。生产环境建议为每个命名空间配置合理的资源配额。
3.1.4 RBAC权限管理命令
# 查看所有角色(Role)
kubectl get roles -A
kubectl get role -n kube-system
# 查看集群角色(ClusterRole)
kubectl get clusterroles
kubectl get clusterrole admin -o yaml
# 查看角色绑定(RoleBinding)
kubectl get rolebindings -A
kubectl get rolebinding -n production
# 查看集群角色绑定(ClusterRoleBinding)
kubectl get clusterrolebindings
# 创建角色
kubectl create role pod-reader
  --verb=get,list,watch
  --resource=pods
  -n development
# 创建集群角色
kubectl create clusterrole deployment-manager
  --verb=get,list,create,delete
  --resource=deployments
# 创建角色绑定
kubectl create rolebinding dev-pod-reader
  --role=pod-reader
  --user=john
  -n development
# 创建集群角色绑定
kubectl create clusterrolebinding cluster-admin-binding
  --clusterrole=cluster-admin
  --user=admin@example.com
# 将角色绑定到ServiceAccount
kubectl create rolebinding app-reader
  --role=pod-reader
  --serviceaccount=default:myapp
  -n production
# 查看角色详细权限
kubectl describe role pod-reader -n development
kubectl describe clusterrole admin
说明:RBAC是Kubernetes的核心安全机制,通过Role/ClusterRole定义权限,通过RoleBinding/ClusterRoleBinding将权限授予用户或ServiceAccount。生产环境应避免直接使用cluster-admin角色。
3.1.5 ServiceAccount管理命令
# 查看所有ServiceAccount
kubectl get serviceaccounts -A
kubectl get sa -n default  # 简写形式
# 创建ServiceAccount
kubectl create serviceaccount myapp -n production
# 查看ServiceAccount详情
kubectl describe sa myapp -n production
# 获取ServiceAccount的Token
kubectl create token myapp -n production
kubectl create token myapp --duration=8760h -n production  # 指定有效期
# 查看ServiceAccount关联的Secret
kubectl get sa myapp -n production -o jsonpath='{.secrets[0].name}'
# 删除ServiceAccount
kubectl delete sa myapp -n production
说明:ServiceAccount是Pod访问API Server的身份凭证。Kubernetes 1.24+版本不再自动创建长期有效的Token Secret,需要使用kubectl create token命令动态生成。
3.2 工作负载管理命令(50+)
3.2.1 Pod管理命令
# 查看所有Pod
kubectl get pods -A
kubectl get po -n production  # 简写形式
# 查看Pod详细信息
kubectl get pods -o wide
kubectl describe pod nginx-pod -n production
# 创建Pod(命令行方式)
kubectl run nginx --image=nginx:1.21 --port=80
# 创建Pod并设置资源限制
  --requests='cpu=100m,memory=256Mi'
  --limits='cpu=200m,memory=512Mi'
# 创建临时调试Pod
kubectl run debug-pod --image=busybox --rm -it -- sh
# 查看Pod日志
kubectl logs nginx-pod -n production
kubectl logs nginx-pod -n production --tail=100
kubectl logs nginx-pod -n production --since=1h
kubectl logs nginx-pod -n production -f  # 实时查看
# 查看多容器Pod的特定容器日志
kubectl logs nginx-pod -c sidecar-container -n production
# 查看Pod的前一个实例日志(Pod重启后)
kubectl logs nginx-pod --previous -n production
# 进入Pod执行命令
kubectl exec -it nginx-pod -n production -- bash
kubectl exec nginx-pod -n production -- ls /var/log
# 多容器Pod指定容器执行命令
kubectl exec -it nginx-pod -c nginx-container -n production -- sh
# 复制文件到Pod
kubectl cp /local/file.txt production/nginx-pod:/tmp/file.txt
# 从Pod复制文件
kubectl cp production/nginx-pod:/var/log/nginx/access.log ./access.log
# 查看Pod资源使用情况
kubectl top pod -n production
kubectl top pod --sort-by=cpu -A
kubectl top pod --sort-by=memory -n production
# 删除Pod
kubectl delete pod nginx-pod -n production
# 强制删除Pod
kubectl delete pod nginx-pod -n production --force --grace-period=0
# 根据标签删除Pod
kubectl delete pods -l app=nginx -n production
说明:Pod是Kubernetes中最小的调度单元。kubectl logs和kubectl exec是日常运维中最常用的命令。强制删除Pod可能导致数据丢失,仅在必要时使用。
3.2.2 Deployment管理命令
# 查看所有Deployment
kubectl get deployments -A
kubectl get deploy -n production  # 简写形式
# 创建Deployment
kubectl create deployment nginx --image=nginx:1.21 --replicas=3
# 查看Deployment详情
kubectl describe deployment nginx -n production
# 扩缩容Deployment
kubectl scale deployment nginx --replicas=5 -n production
# 自动扩缩容(HPA)
kubectl autoscale deployment nginx --min=3 --max=10 --cpu-percent=80
# 更新镜像(滚动更新)
kubectl set image deployment/nginx nginx=nginx:1.22 -n production
# 查看滚动更新状态
kubectl rollout status deployment/nginx -n production
# 查看滚动更新历史
kubectl rollout history deployment/nginx -n production
# 回滚到上一个版本
kubectl rollout undo deployment/nginx -n production
# 回滚到指定版本
kubectl rollout undo deployment/nginx --to-revision=2 -n production
# 暂停滚动更新
kubectl rollout pause deployment/nginx -n production
# 恢复滚动更新
kubectl rollout resume deployment/nginx -n production
# 重启Deployment(重建所有Pod)
kubectl rollout restart deployment/nginx -n production
说明:Deployment是最常用的工作负载控制器,支持滚动更新和版本回滚。rollout命令是管理应用发布的核心工具,生产环境建议保留足够的历史版本用于快速回滚。
3.2.3 StatefulSet和DaemonSet管理命令
# 查看StatefulSet
kubectl get statefulsets -A
kubectl get sts -n production  # 简写形式
# 创建StatefulSet(需要YAML文件)
kubectl apply -f mysql-statefulset.yaml
# 扩缩容StatefulSet
kubectl scale statefulset mysql --replicas=5 -n production
# 查看StatefulSet滚动更新状态
kubectl rollout status statefulset/mysql -n production
# 删除StatefulSet但保留Pod
kubectl delete statefulset mysql --cascade=orphan -n production
# 查看DaemonSet
kubectl get daemonsets -A
kubectl get ds -n kube-system  # 简写形式
# 查看DaemonSet详情
kubectl describe daemonset fluentd -n kube-system
# 更新DaemonSet镜像
kubectl set image daemonset/fluentd fluentd=fluentd:v1.15 -n kube-system
# 查看DaemonSet滚动更新状态
kubectl rollout status daemonset/fluentd -n kube-system
说明:StatefulSet用于有状态应用(如数据库),提供稳定的网络标识和持久化存储。DaemonSet确保每个节点运行一个Pod副本,常用于日志收集、监控代理等场景。
3.2.4 Job和CronJob管理命令
# 创建一次性Job
kubectl create job backup --image=backup-tool:latest
# 查看Job
kubectl get jobs -A
kubectl describe job backup -n production
# 查看Job的Pod
kubectl get pods --selector=job-name=backup -n production
# 删除Job及其Pod
kubectl delete job backup -n production
# 创建CronJob
kubectl create cronjob daily-backup
  --schedule="0 2 * * *"
# 查看CronJob
kubectl get cronjobs -A
kubectl get cj -n production  # 简写形式
# 手动触发CronJob
kubectl create job manual-backup --from=cronjob/daily-backup -n production
# 暂停CronJob
kubectl patch cronjob daily-backup -p '{"spec":{"suspend":true}}' -n production
# 恢复CronJob
kubectl patch cronjob daily-backup -p '{"spec":{"suspend":false}}' -n production
说明:Job用于一次性任务,CronJob用于定时任务。CronJob的schedule格式遵循标准Cron表达式。生产环境建议设置合理的successfulJobsHistoryLimit和failedJobsHistoryLimit。
3.3 网络和服务管理命令(40+)
3.3.1 Service管理命令
# 查看所有Service
kubectl get services -A
kubectl get svc -n production  # 简写形式
# 创建ClusterIP类型Service
kubectl create service clusterip nginx --tcp=80:80
# 创建NodePort类型Service
kubectl create service nodeport nginx --tcp=80:80 --node-port=30080
# 创建LoadBalancer类型Service
kubectl create service loadbalancer nginx --tcp=80:80
# 通过Deployment暴露Service
kubectl expose deployment nginx --port=80 --target-port=8080 --type=ClusterIP
# 查看Service详情
kubectl describe service nginx -n production
# 查看Service的Endpoints
kubectl get endpoints nginx -n production
kubectl get ep nginx -n production  # 简写形式
# 编辑Service
kubectl edit service nginx -n production
# 删除Service
kubectl delete service nginx -n production
说明:Service是Kubernetes中的服务发现和负载均衡机制。ClusterIP用于集群内部访问,NodePort用于外部访问,LoadBalancer用于云环境的负载均衡器集成。
3.3.2 Ingress管理命令
# 查看所有Ingress
kubectl get ingress -A
kubectl get ing -n production  # 简写形式
# 查看Ingress详情
kubectl describe ingress web-ingress -n production
# 创建Ingress(需要YAML文件)
kubectl apply -f ingress.yaml
# 查看Ingress Controller
kubectl get pods -n ingress-nginx
kubectl logs -f deployment/ingress-nginx-controller -n ingress-nginx
# 编辑Ingress
kubectl edit ingress web-ingress -n production
# 删除Ingress
kubectl delete ingress web-ingress -n production
说明:Ingress提供HTTP/HTTPS路由功能,是集群外部访问服务的标准方式。需要先部署Ingress Controller(如Nginx Ingress、Traefik等)才能使用Ingress资源。
3.3.3 NetworkPolicy和DNS命令
# 查看网络策略
kubectl get networkpolicies -A
kubectl get netpol -n production  # 简写形式
# 查看网络策略详情
kubectl describe networkpolicy deny-all -n production
# 创建网络策略(需要YAML文件)
kubectl apply -f network-policy.yaml
# 删除网络策略
kubectl delete networkpolicy deny-all -n production
# 查看CoreDNS配置
kubectl get configmap coredns -n kube-system -o yaml
# 查看CoreDNS Pod
kubectl get pods -n kube-system -l k8s-app=kube-dns
# 测试DNS解析
kubectl run dnsutils --image=tutum/dnsutils --rm -it -- nslookup kubernetes.default
# 查看Service的DNS记录
kubectl run dnsutils --image=tutum/dnsutils --rm -it -- nslookup nginx.production.svc.cluster.local
说明:NetworkPolicy用于实现Pod级别的网络隔离,需要CNI插件支持(如Calico、Cilium)。DNS是服务发现的基础,Service的完整域名格式为..svc.cluster.local。
3.4 存储管理命令(30+)
3.4.1 PersistentVolume和PVC命令
# 查看PersistentVolume
kubectl get persistentvolumes
kubectl get pv  # 简写形式
# 查看PV详情
kubectl describe pv pv-name
# 查看PersistentVolumeClaim
kubectl get persistentvolumeclaims -A
kubectl get pvc -n production  # 简写形式
# 查看PVC详情
kubectl describe pvc data-pvc -n production
# 创建PVC(需要YAML文件)
kubectl apply -f pvc.yaml
# 删除PVC
kubectl delete pvc data-pvc -n production
# 查看PVC使用情况
kubectl get pvc -o custom-columns=NAME:.metadata.name,STATUS:.status.phase,VOLUME:.spec.volumeName,CAPACITY:.status.capacity.storage,STORAGECLASS:.spec.storageClassName -n production
说明:PV是集群级别的存储资源,PVC是命名空间级别的存储请求。PVC与PV通过StorageClass动态绑定,或通过标签选择器静态绑定。
3.4.2 StorageClass命令
# 查看StorageClass
kubectl get storageclasses
kubectl get sc  # 简写形式
# 查看StorageClass详情
kubectl describe storageclass standard
# 设置默认StorageClass
kubectl patch storageclass standard -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
# 取消默认StorageClass
kubectl patch storageclass standard -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"false"}}}'
说明:StorageClass定义了动态存储供应的参数,包括存储提供者、回收策略、卷绑定模式等。集群可以有多个StorageClass,但只能有一个默认StorageClass。
3.4.3 ConfigMap和Secret管理命令
# 查看ConfigMap
kubectl get configmaps -A
kubectl get cm -n production  # 简写形式
# 创建ConfigMap(从文字)
kubectl create configmap app-config
  --from-literal=database.host=mysql.prod
  --from-literal=database.port=3306
# 创建ConfigMap(从文件)
kubectl create configmap nginx-config --from-file=nginx.conf
# 创建ConfigMap(从目录)
kubectl create configmap app-configs --from-file=./configs/
# 查看ConfigMap内容
kubectl get configmap app-config -o yaml
kubectl describe configmap app-config -n production
# 编辑ConfigMap
kubectl edit configmap app-config -n production
# 删除ConfigMap
kubectl delete configmap app-config -n production
# 查看Secret
kubectl get secrets -A
kubectl get secret -n production
# 创建Generic类型Secret
kubectl create secret generic db-secret
  --from-literal=username=admin
  --from-literal=password=P@ssw0rd
# 创建TLS类型Secret
kubectl create secret tls tls-secret
  --cert=path/to/tls.crt
  --key=path/to/tls.key
# 创建Docker Registry类型Secret
kubectl create secret docker-registry regcred
  --docker-server=registry.example.com
  --docker-username=user
  --docker-password=password
  --docker-email=user@example.com
# 查看Secret内容(Base64编码)
kubectl get secret db-secret -o yaml
# 解码Secret内容
kubectl get secret db-secret -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d
# 删除Secret
kubectl delete secret db-secret -n production
说明:ConfigMap用于存储非敏感配置数据,Secret用于存储敏感信息(密码、Token、证书等)。Secret数据以Base64编码存储,但并非加密,生产环境建议使用外部密钥管理系统(如Vault、Sealed Secrets)。
3.5 高级命令和技巧(30+)
3.5.1 资源查询和过滤命令
# 使用Label Selector查询
kubectl get pods -l app=nginx
kubectl get pods -l 'env in (prod,staging)'
kubectl get pods -l app=nginx,tier=frontend
# 使用Field Selector查询
kubectl get pods --field-selector status.phase=Running
kubectl get pods --field-selector metadata.namespace=production
kubectl get events --field-selector involvedObject.kind=Pod
# 查看所有命名空间的资源
kubectl get pods --all-namespaces
kubectl get pods -A  # 简写形式
# 按时间排序
kubectl get pods --sort-by=.metadata.creationTimestamp
kubectl get pods --sort-by=.status.startTime
# 自定义列输出
kubectl get pods -o custom-columns=NAME:.metadata.name,STATUS:.status.phase,NODE:.spec.nodeName,IP:.status.podIP
# 查看资源的特定字段
kubectl get nodes -o jsonpath='{.items[*].status.addresses[?(@.type=="InternalIP")].address}'
# 查看Pod的容器镜像
kubectl get pods -o jsonpath='{range .items[*]}{.metadata.name}{"	"}{.spec.containers[*].image}{"
"}{end}'
说明:Label Selector和Field Selector是资源过滤的核心机制。JSONPath提供了强大的数据提取能力,适用于自动化脚本和数据分析场景。
3.5.2 资源管理和调试命令
# 查看资源定义(Dry Run)
kubectl create deployment nginx --image=nginx --dry-run=client -o yaml
# 应用资源配置
kubectl apply -f deployment.yaml
kubectl apply -f ./manifests/  # 应用目录下所有YAML文件
# 声明式管理(记录变更历史)
kubectl apply -f deployment.yaml --record
# 查看资源变更差异
kubectl diff -f deployment.yaml
# 替换资源(强制更新)
kubectl replace -f deployment.yaml --force
# 修补资源(Patch)
kubectl patch deployment nginx -p '{"spec":{"replicas":5}}'
kubectl patch deployment nginx --type='json' -p='[{"op":"replace","path":"/spec/replicas","value":5}]'
# 实时监控资源变化
kubectl get pods -w
kubectl get events -w
# 查看资源使用的API版本
kubectl explain pod
kubectl explain deployment.spec.strategy
说明:apply是声明式管理的推荐方式,支持增量更新。patch用于局部修改资源,支持strategic、merge、json三种策略。--dry-run=client可以预览资源定义而不实际创建。
3.5.3 事件和调试命令
# 查看集群事件
kubectl get events -A
kubectl get events --sort-by=.metadata.creationTimestamp
# 查看特定资源的事件
kubectl get events --field-selector involvedObject.name=nginx-pod
# 查看最近的事件
kubectl get events --sort-by='.lastTimestamp' | tail -20
# 使用kubectl debug调试Pod(需要Kubernetes 1.23+)
kubectl debug nginx-pod -it --image=busybox --target=nginx-container
# 创建调试副本Pod
kubectl debug nginx-pod -it --copy-to=nginx-debug --container=debugger --image=busybox
说明:Events是故障排查的重要信息源,记录了资源的状态变化和异常情况。kubectl debug是Kubernetes 1.23+引入的新特性,提供了更便捷的Pod调试能力。
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
4.1.1 性能优化
使用资源限制和请求:为所有Pod设置合理的resources.requests和resources.limits,避免资源争抢
# 查看未设置资源限制的Pod
kubectl get pods -A -o json | jq '.items[] | select(.spec.containers[].resources.limits == null) | .metadata.name'
启用HPA自动扩缩容:根据CPU/内存使用率自动调整副本数
kubectl autoscale deployment nginx --min=3 --max=10 --cpu-percent=70
使用亲和性和反亲和性:优化Pod调度分布,提高可用性
Pod反亲和性:确保同一应用的Pod分散在不同节点
节点亲和性:将Pod调度到特定类型的节点(如SSD节点)
优化镜像拉取策略:使用imagePullPolicy: IfNotPresent减少镜像拉取时间
# 查看Pod的镜像拉取策略
kubectl get pods -o jsonpath='{range .items[*]}{.metadata.name}{"	"}{.spec.containers[*].imagePullPolicy}{"
"}{end}'
4.1.2 安全加固
最小权限原则:避免使用cluster-admin角色,为每个应用创建专用ServiceAccount
# 检查使用cluster-admin的绑定
kubectl get clusterrolebindings -o json | jq '.items[] | select(.roleRef.name=="cluster-admin") | .metadata.name'
启用Pod安全策略:限制特权容器、主机网络、主机路径挂载等高危操作
# 查看以特权模式运行的Pod
kubectl get pods -A -o json | jq '.items[] | select(.spec.containers[].securityContext.privileged==true) | .metadata.name'
使用NetworkPolicy隔离网络:实现命名空间级别的网络隔离
# 检查是否配置了网络策略
定期轮换Secret和证书:避免使用长期有效的凭证
# 查看Secret的创建时间
kubectl get secrets -A -o json | jq '.items[] | {name: .metadata.name, age: .metadata.creationTimestamp}'
4.1.3 高可用配置
配置PodDisruptionBudget:保证滚动更新和节点维护时的最小可用副本数
# 创建PDB
kubectl create pdb nginx-pdb --selector=app=nginx --min-available=2
# 查看PDB状态
kubectl get pdb -A
使用多副本部署:生产环境至少3个副本,跨多个可用区部署
配置健康检查:设置livenessProbe和readinessProbe确保服务可用性
# 查看未配置健康检查的Pod
kubectl get pods -A -o json | jq '.items[] | select(.spec.containers[].livenessProbe == null) | .metadata.name'
4.2 注意事项
4.2.1 配置注意事项
 警告:以下操作可能导致服务中断或数据丢失,操作前务必做好备份和验证。
 删除命名空间前确认:删除命名空间会级联删除所有资源,无法恢复
# 删除前先查看命名空间下的所有资源
kubectl get all -n namespace-name
 谨慎使用强制删除:--force --grace-period=0可能导致数据不一致
# 仅在Pod长时间处于Terminating状态时使用
kubectl delete pod stuck-pod --force --grace-period=0
 生产环境禁用--insecure-skip-tls-verify:会导致中间人攻击风险
 注意资源配额限制:超出配额会导致Pod无法创建
# 检查命名空间配额使用情况
kubectl describe quota -n production
4.2.2 常见错误
错误现象 原因分析 解决方案
ImagePullBackOff 镜像不存在或无权限拉取 检查镜像名称、标签和imagePullSecrets配置
CrashLoopBackOff 容器启动后立即退出 查看日志排查应用错误,检查启动命令和健康检查配置
Pending状态 资源不足或调度失败 检查节点资源、污点容忍、亲和性配置
OOMKilled 内存超限被杀死 增加内存限制或优化应用内存使用
Evicted 节点资源压力导致驱逐 检查节点磁盘和内存使用,调整资源配置
五、故障排查和监控
5.1 故障排查
5.1.1 日志查看
# 查看Pod日志(最近100行)
kubectl logs nginx-pod --tail=100 -n production
# 查看最近1小时的日志
kubectl logs nginx-pod --since=1h -n production
# 实时查看日志
kubectl logs -f nginx-pod -n production
# 查看所有容器日志(多容器Pod)
kubectl logs nginx-pod --all-containers=true -n production
# 查看崩溃前的日志
# 导出日志到文件
kubectl logs nginx-pod -n production > pod.log
5.1.2 常见问题排查
问题一:Pod一直处于Pending状态
# 查看Pod详情和事件
# 检查节点资源
kubectl top nodes
# 查看调度失败原因
kubectl get events --field-selector involvedObject.name=nginx-pod -n production
解决方案
检查节点是否有足够资源(CPU、内存)
检查Pod的nodeSelector、亲和性、污点容忍配置
确认PVC是否成功绑定
问题二:Service无法访问
# 检查Service配置
kubectl describe service nginx-svc -n production
# 检查Endpoints是否正常
kubectl get endpoints nginx-svc -n production
# 测试Service连通性
kubectl run test-pod --image=busybox --rm -it -- wget -O- http://nginx-svc.production.svc.cluster.local
解决方案
确认Service的selector与Pod标签匹配
检查Pod是否处于Ready状态
验证网络策略是否阻止了流量
问题三:PVC无法绑定
症状:PVC一直处于Pending状态
排查:检查StorageClass是否存在,PV容量是否满足要求
解决:创建匹配的PV或调整PVC的存储请求大小
5.2 性能监控
5.2.1 关键指标监控
# 查看节点资源使用
kubectl top nodes
# 查看Pod资源使用
kubectl top pods -A --sort-by=cpu
kubectl top pods -A --sort-by=memory
# 查看容器资源使用
kubectl top pod nginx-pod --containers -n production
# 查看集群资源分配情况
kubectl describe nodes | grep -A 5 "Allocated resources"
5.2.2 监控指标说明
指标名称 正常范围 告警阈值 说明
CPU使用率 <70% >85% 持续高CPU可能导致性能下降
内存使用 <80% >90% 接近限制可能触发OOM
Pod重启次数 0 >5次/小时 频繁重启表明应用不稳定
磁盘使用率 <80% >85% 磁盘满会导致Pod驱逐
六、总结
6.1 技术要点回顾
 kubectl基础配置:掌握kubeconfig管理、context切换、命令行补全等基础技能
 资源管理命令:熟练使用200+命令管理集群、工作负载、网络、存储等各类资源
 故障排查技巧:掌握日志查看、事件分析、调试工具等故障诊断方法
 最佳实践:遵循安全加固、性能优化、高可用配置等生产环境最佳实践
6.2 进阶学习方向
Kubernetes高级特性:深入学习Operator、CRD、Admission Webhook等扩展机制
学习资源:Kubernetes官方文档、《Kubernetes Operators》
实践建议:尝试开发自定义Operator,实现业务自动化
云原生生态工具:掌握Helm、Kustomize、ArgoCD等配置管理和GitOps工具
学习资源:CNCF项目文档、云原生社区
实践建议:构建完整的CI/CD流水线,实现自动化部署
可观测性体系:建立Prometheus+Grafana+Loki+Jaeger完整监控体系
学习资源:Prometheus官方文档、Grafana教程
实践建议:搭建生产级监控告警系统
6.3 参考资料
Kubernetes官方文档 - 最权威的Kubernetes学习资源
kubectl命令参考 - kubectl完整命令手册
Kubernetes GitHub仓库 - 源码和Issue追踪
CNCF云原生社区 - 云原生技术生态和最佳实践
Kubernetes中文社区 - 中文学习资源和技术交流
附录
A. 命令速查表
# 资源简写对照
po    # pods
svc   # services
deploy # deployments
rs    # replicasets
ds    # daemonsets
sts   # statefulsets
cm    # configmaps
ns    # namespaces
pv    # persistentvolumes
pvc   # persistentvolumeclaims
sa    # serviceaccounts
ing   # ingresses
netpol # networkpolicies
# 常用命令组合
kubectl get pods -A -o wide --sort-by=.metadata.creationTimestamp  # 查看所有Pod并按创建时间排序
kubectl get events --sort-by='.lastTimestamp' -A  # 查看所有事件按时间排序
kubectl top pods -A --sort-by=cpu  # 查看Pod CPU使用率排序
kubectl get pods -o jsonpath='{range .items[*]}{.metadata.name}{"	"}{.status.phase}{"
"}{end}'# 自定义输出格式
B. 配置参数详解
资源限制参数
requests.cpu: CPU请求量,调度时保证的最小CPU资源(如100m表示0.1核)
requests.memory: 内存请求量,调度时保证的最小内存资源(如256Mi)
limits.cpu: CPU限制量,容器可使用的最大CPU资源
limits.memory: 内存限制量,超出会触发OOM Kill
健康检查参数
initialDelaySeconds: 容器启动后首次探测延迟时间
periodSeconds: 探测间隔时间
timeoutSeconds: 探测超时时间
successThreshold: 连续成功次数阈值
failureThreshold: 连续失败次数阈值
C. 术语表
术语 英文 解释
命名空间 Namespace Kubernetes中的逻辑隔离单元,用于多租户环境
工作负载 Workload 在Kubernetes上运行的应用程序,包括Deployment、StatefulSet等
服务发现 Service Discovery 通过Service资源实现的Pod间通信机制
持久化卷 Persistent Volume 集群级别的存储资源,独立于Pod生命周期
标签选择器 Label Selector 通过标签筛选资源的机制
污点容忍 Taint/Toleration 控制Pod调度到特定节点的机制
亲和性 Affinity Pod或节点间的调度偏好规则
滚动更新 Rolling Update 逐步替换Pod实现零停机更新
水平扩缩容 HPA 根据指标自动调整Pod副本数
准入控制 Admission Control API请求的验证和变更机制
