企业光储充电站如何实现统一调度?协调控制方案介绍
安科瑞刘鸿鹏 172 一 ⑥⑨⑦② 一 5322
摘要
在电价波动常态化、峰谷价差扩大以及企业“双碳”考核趋严的背景下,企业储能电站从“建设型项目”加速转向“运营型资产”。但在实际落地中,许多储能项目出现“能充能放但不赚钱、能监能看但不智能”的问题,导致收益不稳定、运行风险高、运维压力大。本文围绕企业储能电站的典型运行痛点,提出一种基于微电网能量管理系统(EMS)的全景监控与协调控制方案,通过多源数据接入、智能预测、经济调度、策略下发与闭环验证,实现削峰填谷、需量控制、备用电源、功率平抑、有序充电等关键应用,帮助企业储能电站稳定收益、提升安全、增强可持续运营能力。
关键词:企业储能电站;微电网EMS;削峰填谷;需量控制;源网荷储;经济调度
1引言:储能“装上就行”的时代结束了
过去企业上储能,多数出发点是两类:
一类是“限电焦虑”,希望关键负荷不断电;另一类是“电价焦虑”,希望通过峰谷套利省钱。
但随着越来越多企业进入储能赛道,行业很快发现一个现实:
储能电站的收益不是电池带来的,而是调度策略带来的。
同样是1MWh储能:
有人一年省下几十万,有人却收益忽高忽低;有人运行平稳,有人告警不断。差距的核心并不是电芯品牌,而是有没有一个真正能落地运营的“能量大脑”——微电网能量管理系统(EMS)。
充电站
2企业储能电站的四大运营难题
2.1设备能跑,但系统不“协同”
企业储能电站往往并不是单独存在,它常常同时接入:光伏、充电桩、厂区负荷、配电系统、计量、电能质量监测、环境消防等。
如果各系统各自为政,就会出现典型问题:
光伏发得多,储能却没及时充
负荷冲得高,储能没跟上抑制需量
充电桩突然同时启动,局部电网被冲击
本质上是缺乏“源网荷储充”的统一调度。
2.2能监控,但不能“决策”
不少项目只有数据展示:电压、电流、SOC曲线、功率曲线……
但运营真正需要的是:
下一小时该不该放电?放多少?
明天电价结构变化,策略怎么调整?
负荷可能冲到需量上限,提如何预防?
也就是从“看得见”升到“算得出、控得住”。
2.3有收益,但风险不可控
储能系统链路长:电池簇、BMS、PCS、并网点、保护装置……任何一个环节异常都可能扩大影响。
如果告警与联动策略不足,会出现:
小异常变成大停机
保护动作不及时
并网电能质量问题影响生产甚至带来罚款风险
2.4能套利,但收益不稳定
峰谷套利是基础的,但现实中电价、负荷、新能源出力都在变。
缺乏预测与动态调度,会导致:
充早了:后半夜更低价没吃到
放早了:高峰没顶住
放多了:备用容量不够
收益自然不稳定,回收期不可控。
充电站
3解决思路:给储能电站装上“能量大脑”
Acrel-2000MG微电网能量管理系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和控制,满足微电网运行监视多面化、安全分析智能化、调整控制瞻化、全景分析动态化的需求,完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益大化。
充电站
要让企业储能电站真正跑出收益,需要一套能落地的EMS,具备三层能力:
1)全量接入:把源网荷储充全部纳入统一平台
2)智能策略:不仅能监测,更能预测、计算、生成方案
3)闭环控制:策略能下发到PCS/充电桩/逆变器等执行端,并形成反馈闭环
充电站
基于上述逻辑,Acrel2000MG微电网能量管理系统的价值不在于“做一个界面”,而在于让企业储能电站具备“会运营”的能力:
实时监控
告警诊断
全景分析
协调控制
经济调度
需求响应
让储能从“设备”变成“资产”。
4企业储能电站需要的核心功能
需量控制:  能量储存、充放电功率跟踪
充电站
削峰填谷:配合储能设备、低充高放
充电站
备用电源:预留电量、紧急供电
充电站
平抑波动:稳定新能源的出力
充电站
充电站
5系统介绍
微电网能量管理系统包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。
充电站
储能监控
系统综合数据:电参量数据、充放电量数据、节能减排数据;
运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控制等;
统计电量、收益等数据;
储能系统功率曲线、充放电量对比图,实时掌握储能系统的整体运行水平。
充电站
光伏监控
光伏系统总出力情况
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
逆变器及电站发电量统计及分析
并网柜电力监测及发电量统计
电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站;
发电收益统计(补贴收益、并网收益)
辐照度/风力/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
充电站
光伏预测
以海量发电和环境数据为根源;
以高精度数值气象预报为基础;
采用多维度同构异质BP、LSTM神经网络光功率预测方法
时间分辨率:15min
超短期未来4h预测精度>90%
短期未来72h预测精度>80%
充电站
风电监控
风力发电系统总出力情况
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
逆变器及电站发电量统计及分析
并网柜电力监测及发电量统计
发电收益统计(补贴收益、并网收益)
风力/风速/气压/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
充电站
充电桩系统
实时监测充电系统的充电电压、电流、功率及各充电桩运行状态;
统计各充电桩充电量、电费等;
针对异常信息进行故障告警;
根据用电负荷柔性调节充电功率。
充电站
电能质量
对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
充电站
6典型应用场景
场景A:工厂/产业园储能电站
目标:降本增效+降需量+提高供电可靠性
通过负荷预测与需量控制,储能在负荷冲顶提介入,降低容量电费;同时配合峰谷策略稳定套利收益。
充电站
场景B:数据中心/商业楼宇储能电站
目标:容量电费优化+应急供电
通过备用电源策略预留SOC,关键负荷供电更可靠;通过削峰填谷减少高峰购电成本。
充电站
场景C:光储充一体化站
目标:提升绿电消纳+平滑充电冲击
储能吸收光伏波动,减少并网冲击;对充电桩实施柔性调节与有序充电,降低局部电网压力,同时减少变压器扩容需求。
充电站
结论:企业储能的价值,不在“储”,在“管”
企业储能电站要实现稳定收益,必须从“建站思维”升为“运营思维”。
而运营的关键,是一套真正能落地的微电网EMS:
让源网荷储充协同
让策略可算、可控、可验证
让收益稳定可持续
让安全风险可预警、可闭环
对企业来说,储能电站不应只是“电池+PCS”,而应是一套可持续创造价值的能源资产系统。Acrel2000MG微电网能量管理系统的意义,就在于让储能电站从“能运行”升为“会赚钱、可持续、安全可靠”。
