MAX16826:高亮度LED驱动芯片的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的高亮度LED(HB LED)驱动芯片往往能为项目带来事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX16826芯片,它在汽车LCD显示背光及其他显示应用中展现出了强大的实力。
文件下载:MAX16826.pdf
芯片概述
MAX16826是一款专门为汽车LCD显示背光以及工业、桌面显示器和LCD电视等应用设计的HB LED驱动芯片。它集成了开关稳压器控制器、4通道线性电流沉驱动器、模数转换器(ADC)和I²C接口,具备出色的性能和丰富的功能。该芯片能够承受高达40V的汽车负载突降瞬变,并且可以在冷启动条件下正常工作,这使得它在汽车电子等复杂环境中具有很高的可靠性。
功能特性
多通道可编程驱动
MAX16826拥有4个可编程、具备故障保护功能的恒流源驱动器控制器,能够驱动各种配置的LED,包括全白光、RGB或RGB加琥珀色LED。它可以驱动1到4串LED,每串都有独立的PWM调光输入,实现了非常宽的调光范围,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
灵活的开关调节器
其开关调节器部分可配置为升压或SEPIC转换器,开关频率可在100kHz至1MHz之间编程。这种灵活性使得设计师可以根据具体需求选择合适的拓扑结构和开关频率,优化电路的尺寸和效率。同时,外部MOSFET的使用允许在每串多个LED的情况下实现宽范围的LED电流。
智能的ADC监测
内部的7位ADC可以测量外部驱动晶体管的漏极电压和开关调节器的输出电压。这些测量数据可以通过I²C接口提供给外部微控制器(μC),从而实现输出电压优化和LED故障监测。通过动态调整LED串电流和输出电压,可以有效降低功耗,提高系统的整体效率。
全面的保护功能
芯片具备多种保护特性,如逐周期电流限制、LED串短路保护和过温保护等,大大提高了系统的可靠性。在各种异常情况下,这些保护功能可以及时发挥作用,避免芯片和LED受到损坏。
电气特性
在电气特性方面,MAX16826表现出了良好的性能。其电源电压范围为4.75V至24V,静态电流低至5mA,关机电流仅为20μA至75μA,待机电流为3mA,这些低功耗特性使得芯片在不同工作模式下都能保持高效节能。I²C接口的兼容性良好,支持高达400kHz的串行时钟频率,确保了与外部微控制器的稳定通信。
工作模式
MAX16826具有六种工作模式,包括正常模式、欠压锁定(UVLO)模式、热关断(TSD)模式、关机(SHDN)模式、待机(STBY)模式和过压保护(OVP)模式。每种模式都有其特定的触发条件和工作状态,设计师可以根据实际需求灵活切换,确保系统在各种情况下都能稳定运行。
应用设计要点
开关预调节器阶段
开关预调节器阶段采用电流模式控制器,工作频率范围为100kHz至1MHz。通过双环配置实现输出电压调节,其中主控制环利用内部误差放大器,带宽可通过传统补偿技术尽可能提高;可选的次级环则由外部μC通过I²C接口读取电流沉FET漏极电压并调整误差放大器的参考电压。同时,芯片还具备电流限制和过压保护功能,确保开关调节器的稳定运行。
并联调节器
内部的26V(典型值)并联调节器为芯片提供了主要的保护,防止汽车负载突降。当输入电压超过26V时,并联调节器会开启以吸收电流,将IN引脚的电压钳位在26V。在选择与IN引脚串联的电阻R1时,需要考虑负载突降时的最大可接受并联电流和正常工作条件下R1上的电压降。
VCC调节器
5.25V的VCC调节器为内部电路提供偏置,包括带隙参考和栅极驱动器。外部需要使用至少4.7μF的陶瓷电容进行旁路,以确保稳定的电源供应。如果IN引脚的供电电压低于5.5V,则应将VCC直接连接到IN。
振荡器
振荡器频率可通过外部电容C33和电阻R19进行编程。C33通过R19充电至2.85V,然后通过内部8.4mA的电流沉放电至1.2V,如此循环。振荡器频率可在100kHz至1MHz之间调节,并且可以通过SYNC/EN引脚与外部振荡器同步。
斜率补偿
当DL引脚电压从低到高转换时,会产生一个斜率为26μA/μs的斜坡电流,通过斜率补偿电阻与电流感测信号相加,以稳定电流环。斜率补偿电阻R17的计算需要考虑开关调节器的输出电压和最小输入电压。
电流限制
芯片包含主逐周期电流限制比较器和次级总电流限制比较器,用于在过载或故障条件下终止导通时间或开关周期。电流感测电阻R12的选择决定了电流限制的阈值,当R12上的电压超过阈值时,FET驱动器会在80ns内关闭开关。
软启动
软启动通过在启动时对外部软启动电容C30充电来实现。内部固定的6μA电流源对电容充电,直到VCSS达到VCC。软启动电容的大小根据所需的软启动时间和FB调节电压来计算,以确保开关调节器输出电压平稳达到调节值。
同步和使能输入
SYNC/EN引脚提供外部时钟同步和使能控制功能。当该引脚为低电平时,芯片进入低电流关机模式;为高电平时,芯片启用,开关调节器时钟使用RTCT网络设置工作频率;还可以通过连接外部时钟信号实现频率同步,但RTCT设置的时钟频率必须比同步信号频率低10%。
过压保护
OVP引脚用于限制开关调节器输出的最大电压,防止因电路故障导致过压。通过连接一个电阻分压器到开关调节器输出和地之间,可以设置OVP输出电压限制。当OVP引脚电压超过内部参考电压(典型值为1.25V)时,开关停止,开关调节器栅极驱动输出被锁存关闭,软启动电容放电。
欠压锁定
当VCC引脚电压低于VCC欠压阈值(典型值为4.3V)时,芯片进入欠压锁定模式,线性调节器和开关调节器关闭,直到VCC电压足够高以允许设备正常工作。
热关断
内部温度传感器在芯片温度超过+160°C时关闭所有输出,当温度降至+140°C以下时重新启用输出。在热关断模式下,除了并联调节器外,所有内部电路都关闭。
线性电流源
MAX16826使用跨导放大器控制每个LED电流沉,放大器输出(DL1 - DL4)驱动外部电流沉FET的栅极。CS1 - CS4连接到放大器的反相输入和外部电流沉FET的源极,非反相输入连接到内部DAC的输出。通过I²C接口可以编程DAC输出,从而设置调节后的LED串电流。
LED PWM调光
芯片采用多功能调光方案,通过向DIM1 - DIM4输入频率高达100kHz的PWM信号实现对四个LED串的独立调光。虽然LED串的亮度与PWM调光信号的占空比成正比,但当调光脉冲宽度接近2μs时,由于LED电流的上升和下降时间有限,线性度会受到影响。
模数转换器
内部ADC通过DR1 - DR4测量外部电流沉驱动FET的漏极电压,通过OVP测量开关调节器输出电压。外部微控制器可以通过I²C接口读取这些数字化电压,实现故障监测和开关级输出电压优化。ADC采用7位SAR拓扑结构,顺序采样和转换每个通道的漏极电压和VOVP。
故障检测
芯片具备自动检测过压或LED串短路等故障的功能,内部故障寄存器(地址为0Ah)用于记录这些故障。当检测到LED串短路时,相应的故障寄存器位会被设置,故障输出会被关闭。同时,通过监测ADC测量数据和MSB位,可以检测LED串开路故障。
数字部分概述
数字部分主要由I²C串行接口、7位5通道SAR ADC和寄存器文件单元组成。I²C接口提供灵活的控制功能,可用于调整LED电流幅度、开关调节器输出电压,读取电流沉FET漏极电压和开关调节器输出电压,实现故障报告和进入待机模式等。寄存器文件单元存储控制信息,不同的寄存器用于编程LED串电流、开关调节器输出电压、存储ADC读数和记录故障状态等。
应用信息
编程LED电流
通过在相应的电流感测输入(CS1 - CS4)和地之间连接感测电阻,可以设置每个LED串的输出电流。感测电阻的值根据所需的LED电流和通过I²C接口设置的VCS电压来计算。
计算峰值电流限制电阻
电阻R12的选择决定了开关FET中的峰值开关电流。根据公式R12 = 0.19 / (1.2 × IPK)计算R12的值,其中IPK是最小输入电压和最大负载下的峰值电感电流。
升压电感值
升压电感的值根据公式L1 = (VINMIN × (VOUT - VINMIN)) / (VOUT × fSW × ΔIL)计算,其中VINMIN是最小输入电压,VOUT是期望的输出电压,fSW是开关频率,ΔIL是升压电感中的峰 - 峰纹波电流。选择合适的电感值可以在成本、尺寸和性能之间取得平衡。
设置输出电压
通过将FB连接到开关调节器输出和地之间的电阻分压器中心,可以设置开关调节器的输出电压。根据公式VOUT = (1 + R13 / R14) × VFB计算输出电压,其中VFB是由内部寄存器设置的调节电压。
自适应电压优化
利用数字化的开关调节器输出电压和电流沉漏极电压,以及改变开关调节器输出电压的能力,可以实现自适应电压优化。通过外部μC建立一个慢数字控制环,读取每个电流沉FET漏极电压,选择最小值并从缩放后的输出电压读数中减去,然后强制开关调节器输出保持所需的差值,以提供电流沉FET中的电流调节。
开关噪声对ADC读数的影响
过多的开关噪声可能会影响ADC对电流沉MOSFET漏极的读数。为了减少这种影响,需要注意PCB布局,选择合适的输出二极管,添加栅极电阻等。同时,应确保从芯片地到输入电容地的接地噪声在宽带宽示波器上的峰 - 峰电压小于0.5V。
SEPIC拓扑
SEPIC电源拓扑在输入电压可能高于或低于开关调节器级输出电压的情况下非常有用。与简单的升压拓扑相比,SEPIC拓扑更复杂,需要使用两个额外的能量存储组件L2和C25。
PCB布局和布线
合理的PCB布局对于芯片的正常工作至关重要。应尽量减小整流二极管、开关FET、感测电阻和输出电容的高电流开关环路面积,使用宽而短的走线连接高电流输入和输出组件,将反馈和电压分压器电阻放置在靠近FB和OVP的位置,将输入旁路电容靠近芯片放置等。
总结
MAX16826芯片以其丰富的功能、灵活的配置和全面的保护特性,为高亮度LED驱动应用提供了一个优秀的解决方案。无论是汽车电子还是工业显示等领域,它都能满足不同的设计需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的项目要求,合理选择电路拓扑、配置参数,并注意PCB布局和布线等细节,以充分发挥芯片的性能优势。希望通过本文的介绍,能让大家对MAX16826芯片有更深入的了解,为未来的设计工作提供有益的参考。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
