h1654155282.3538
2026-02-02
544
加入交流群
MAX16831:高压、大功率LED驱动芯片的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的LED驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX16831,一款专为高压、大功率LED驱动设计的芯片。
文件下载:MAX16831.pdf
一、芯片概述
MAX16831是一款电流模式的高亮度LED(HBLED)驱动芯片,它能够控制两个外部n沟道MOSFET,实现单串LED的电流调节。该芯片集成了实现宽范围调光控制的固定频率HBLED驱动器所需的所有组件,可配置为降压(buck)、升压(boost)或升降压(buck - boost)电流调节器。
(一)特性亮点
- 宽输入范围:支持6V至76V的宽输入电压范围,冷启动时可低至5.5V,能适应多种复杂的电源环境,尤其适用于汽车应用。
- 高效节能:在汽车应用中,使用MAX16831的HBLED驱动器效率可超过90%,有助于降低功耗,提高能源利用率。
- 精准调光:具备模拟和PWM调光控制功能,调光频率可达2kHz,在较低调光频率下可实现高达1000:1的调光比,能满足不同场景下对LED亮度的精确调节需求。
- 集成度高:集成了差分LED电流感测放大器、浮动调光驱动器等,减少了外部组件的使用,简化了电路设计。
- 保护功能完善:拥有输出过压、负载突降、LED短路、过温保护等多种保护功能,能有效提高系统的可靠性和稳定性。
(二)应用领域
MAX16831的应用领域非常广泛,主要包括:
- 汽车外部照明:如远光灯、近光灯、信号灯、后组合灯、日间行车灯、雾灯和自适应前照灯组件等。
- 工业和建筑照明:为工业场所和建筑物提供照明解决方案。
- 应急照明:在紧急情况下提供可靠的照明保障。
- RGB LED光源投影仪:实现高质量的投影显示。
- 导航和海洋指示器:为导航和海洋设备提供指示功能。
二、电气特性分析
(一)输入输出参数
- 输入电压范围:5.5V至76V,能适应不同的电源电压波动。
- 电源电流:在正常工作时,电源电流典型值为2.7至4.5mA;关机电流小于45µA,有助于降低功耗。
- 内部稳压器:包含5V的REG1稳压器、7V的REG2稳压器和8V的CLMP稳压器,为内部电路和外部MOSFET驱动器提供稳定的电源。
- 参考电压输出:REF输出电压为2.85V至3.15V,可用于模拟调光控制。
(二)关键电路参数
- 电流感测放大器:差分输入电压范围为0至0.3V,共模范围为0至VCC,能精确测量LED电流。
- 调光驱动器:源电流和灌电流能力较强,可驱动外部n沟道MOSFET进行调光。
- 栅极驱动器:具备4.0V至4.4V的UVLO阈值,能有效保护外部MOSFET,峰值灌电流可达2.5A,峰值源电流可达1.4A,可驱动大功率MOSFET。
三、工作原理及配置
(一)电流调节原理
MAX16831通过两个电流调节环路实现精确的LED电流控制。一个环路通过感测电阻RSENSE控制外部开关MOSFET的峰值电流,另一个环路通过与LED串联的感测电阻RCS控制LED串的平均电流,从而实现5%的输出电流精度。
(二)配置方式
- 降压(buck)配置:适用于输入电压高于输出电压的场景,可有效降低电压,提高效率。
- 升压(boost)配置:用于输入电压低于输出电压的情况,能将电压升高,满足LED的工作需求。
- 升降压(buck - boost)配置:可在输入电压与输出电压的各种关系下工作,具有更广泛的适用性。
四、引脚功能详解
MAX16831采用32引脚薄型QFN封装,各引脚功能如下:
- UVEN:欠压锁定(UVLO)阈值/使能输入,可通过电阻分压器设置UVLO阈值,控制芯片的开启和关闭。
- REG1:5V稳压器输出,为内部电路供电。
- REF:3V缓冲参考输出,可用于模拟调光控制。
- DIM:调光控制输入,支持模拟和PWM调光信号。
- RTSYNC:同步输入/输出,可通过外部电阻设置开关频率或同步到外部时钟。
- CLKOUT:时钟输出,可用于多通道配置。
- DRV:栅极驱动器输出,连接外部n沟道MOSFET进行开关操作。
- DGT:调光栅极驱动器输出,连接外部n沟道MOSFET进行调光。
五、设计注意事项
(一)欠压锁定设置
通过电阻分压器连接UVEN到VCC,可设置欠压锁定阈值。同时,需要添加电容CUVEN,防止在电源启动和调光过程中因线路阻抗下降导致UVLO阈值处出现抖动。
(二)软启动功能
MAX16831具有4ms的软启动延迟,可使负载电流以受控方式上升,减少输出过冲。在软启动期间,DIM信号将被忽略。
(三)内部稳压器
REG1、REG2和CLMP稳压器在VCC超过UVLO阈值时上电,分别为内部电路和外部MOSFET驱动器提供电源。使用时需注意其输出电压和负载能力。
(四)调光控制
DIM输入支持模拟和PWM控制信号。在PWM调光时,需选择低泄漏的电容C1和C2,以保持控制环路的稳定性。
(五)故障保护
芯片具备过压保护、过流保护、HICCUP模式电流限制保护和热关断等功能。通过连接OV到HI的电阻分压器可设置过压阈值,HICCUP模式可在严重故障时限制外部MOSFET的功耗。
六、元件选择与布局建议
(一)电感选择
电感的选择需要考虑工作频率、输入输出电压差和电感电流纹波等因素。一般建议选择电感电流纹波为满载电流的30%,以平衡尺寸、成本和效率。不同配置下的电感计算公式如下:
- 降压配置:(L=frac{V{OUT } timesleft(V{INMAX }-V{OUT }right)}{V{INMAX } × f{SW } × Delta I{L}})
- 升压配置:(L=frac{V{INMIN } timesleft(V{OUT }-V{INMIN }right)}{V{OUT } × f{SW } × Delta I{L}})
- 升降压配置:(L=frac{V{OUT } × V{INMIN }}{left(V{OUT }+V{INMIN }right) × f{SW } × Delta I{L}})
(二)输出电容
输出电容的作用是降低输出纹波。在不同配置下,可根据以下公式计算输出电容:
- 降压配置:(C{F} geq frac{left(V{INMAX }-V{OUT }right) × V{OUT }}{Delta V{R} × 2 × L × V{INMAX } × f_{SW }^{2}})
- 升压配置:(C{F} geq frac{left(V{OUT }-V{INMIN }right) × 2 × I{OUT }}{Delta V{R} × V{OUT } × f_{SW}})
- 升降压配置:(C{F} geq frac{2 × V{OUT } × I{OUT }}{Delta V{R} timesleft(V{OUT }+V{INMIN }right) × f_{SW}})
(三)输入电容
在降压配置中,需要在输入线和地之间连接低ESR的输入电容,以处理最大输入RMS纹波电流。同时,可添加电解电容防止输入振荡。
(四)布局建议
- 尽量减少高di/dt环路和高dv/dt表面的面积,如缩短携带开关电流的PCB走线长度,减小MOSFET散热片的表面积。
- 使用接地平面,将AGND、SGND和QGND连接到接地平面,确保所有接地点之间的低阻抗连接。
- 隔离功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路,保持高电流路径短,特别是在接地端子处。
- 确保反馈连接到FB的走线短而直接,避免高速开关节点靠近敏感的模拟区域。
- 为防止补偿电容C1和C2在调光周期的关断时间内放电,需保证这些组件附近的PCB区域具有极低的泄漏。
七、总结
MAX16831是一款功能强大、性能卓越的高压、大功率LED驱动芯片。它具有宽输入范围、高效节能、精准调光、保护功能完善等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其工作原理、引脚功能和设计注意事项,合理选择元件并进行优化布局,以充分发挥芯片的性能,实现高质量的LED驱动设计。
你在使用MAX16831进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
