在电子工程师的日常工作中,为高亮度LED(HB LED)选择合适的驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX16815/MAX16828这两款高压、可调节线性高亮度LED驱动器,看看它们有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:MAX16828.pdf
MAX16815/MAX16828电流调节器能够在6.5V至40V的输入电压范围内稳定工作,其中MAX16815可提供高达100mA的输出电流,而MAX16828则能输出高达200mA的电流,为高亮度LED负载提供了充足的动力。通过与LED串联的外部电流检测电阻,可以轻松调节输出电流。其调光输入支持宽范围的“脉冲”PWM操作,并且片上的传输元件在减少外部元件数量的同时,还能保证±3.5%的输出电流精度。
这两款芯片提供了两种封装形式可供选择:热增强型3mm x 3mm、6引脚TDFN封装(带裸露焊盘)和8引脚SO封装(带裸露焊盘),工作温度范围覆盖了汽车级的 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
6.5V至40V的工作范围,使得芯片能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
MAX16815的LED电流可在35mA至100mA之间调节,MAX16828则可在35mA至200mA之间调节,满足不同亮度需求的LED应用。
±3.5%的LED电流精度,确保了LED的亮度一致性,提高了产品的品质。
高电压的DIM输入接口,方便实现PWM调光功能,实现对LED亮度的精确控制。
低dropout电压(典型值0.4V)的集成传输元件,减少了外部元件数量,降低了成本和设计复杂度。
具备4mA源能力的5V稳压输出,可为其他电路提供稳定的电源,进一步简化了设计。
芯片内置了热关断和输出短路保护功能,有效保护芯片在异常情况下不受损坏,提高了系统的可靠性。
芯片的电源电压范围为6.5V至40V,能够适应不同的电源输入。
在不同的负载电流下,接地电流保持在合理的范围内,确保了芯片的低功耗运行。
当使能引脚(EN)电压低于0.6V(仅适用于SO封装)时,芯片进入关断模式,关断电源电流极低,有助于降低系统功耗。
在规定的电流范围内,输出电流精度可达±3.5%,保证了LED亮度的一致性。
在不同的输入电压和负载电流条件下,芯片的压降电压表现良好,确保了LED的正常工作。
芯片的热阻参数表明其具有良好的散热性能,能够在高温环境下稳定工作。
文档中给出了典型的工作电路,展示了芯片在实际应用中的连接方式。通过合理选择外部元件,可以实现对LED的精确控制和调光功能。
芯片的高电压输入范围和宽调光范围,使其能够满足应急车辆警示灯对亮度和可靠性的要求。
高精度的电流控制和稳定的输出,确保了标识和指示灯的亮度一致性和可靠性。
芯片的热保护功能和宽温度范围,使其适用于各种环境和建筑照明应用,能够在不同的温度条件下稳定工作。
可调节的LED电流和PWM调光功能,使得芯片能够满足LED灯泡对亮度和调光的需求。
芯片的高输出电流和高精度控制,为显示背光提供了稳定的光源,确保了显示效果的一致性。
通过在CS+和GND(TDFN封装)或CS+和CS-(SO封装)之间连接合适的检测电阻,可以精确设置LED电流。
为了确保芯片的正常工作,输入电压必须满足一定的条件,即 (V{IN(MIN)} geq V{RSNS(MAX)} + V{FT(MAX)} + Delta V{DO}(MAX))。
通过向芯片的调光输入(DIM)提供脉冲信号,或者将DIM连接到IN并对IN进行脉冲操作,可以实现PWM调光功能。
利用负温度系数(NTC)热敏电阻,芯片可以实现LED电流的热折返功能,在温度升高时自动降低LED电流,保护芯片和LED。
MAX16815/MAX16828是两款性能卓越的高亮度LED驱动器,具有宽输入电压范围、可调节LED电流、高精度控制、完善的保护功能等优点。它们适用于多种不同的应用场景,能够为电子工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择芯片的封装形式和外部元件,以实现最佳的性能和可靠性。
大家在使用MAX16815/MAX16828的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
