德州仪器TSC2046E:低电压I/O触摸屏控制器的卓越之选
在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,触摸屏控制器作为人机交互的关键组件,其性能和特性直接影响着设备的用户体验。德州仪器(TI)的TSC2046E低电压I/O触摸屏控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多便携式设备的理想选择。今天我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:tsc2046e.pdf
一、产品概述
TSC2046E是ADS7846 4线触摸屏控制器的下一代版本,支持1.5V至5.25V的低电压I/O接口,并且与现有的ADS7846 100%引脚兼容,可直接替换使用,方便现有应用升级到新版本。
(一)主要特性
  1. 宽电压范围操作:工作电压范围为2.2V至5.25V,数字I/O电压范围为1.5V至5.25V,能适应不同的电源环境。
  2. 内部参考电压:具备内部2.5V参考电压,可用于辅助输入、电池监测和温度测量模式,且在不使用时可关闭以节省功耗。
  3. 多种测量功能:支持直接电池测量(0V至6V)、片上温度测量和触摸压力测量,为设备的功能扩展提供了更多可能。
  4. 接口丰富:采用QSPI和SPI 3线接口,方便与其他设备进行通信。
  5. 低功耗与高速:典型功耗小于0.75mW(2.7V,参考电压关闭),采样率高达125kHz,适用于电池供电的系统。
  6. ESD保护:超过IEC 61000 - 4 - 2 ESD要求,接触放电可达±15kV,增强了设备的可靠性。
  7. 封装多样:提供TSSOP - 16、QFN - 16和VFBGA - 48等多种封装形式,满足不同的应用需求。
(二)应用领域
TSC2046E广泛应用于个人数字助理(PDA)、便携式仪器、销售点终端、寻呼机、触摸屏显示器和手机等设备中,为这些设备提供了可靠的触摸屏控制解决方案。
二、技术细节剖析
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。TSC2046E的绝对最大额定值包括电源电压、模拟输入电压、数字输入电压、功耗、结温、工作温度、存储温度和焊接温度等参数。例如,+Vcc和IOVDD到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 6V,超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
(二)电气特性
在电气特性方面,TSC2046E表现出色。以 (V{S}= + 2.7V) 至 + 5.5V, (T{A}= - 40^{circ}C) 至 + 85°C, (+V{C C}= + 2.7V) , (V{REF}=2.5V) 内部电压, (f{SAMPLE}=125kHz) , (f{CLK}=16 cdot f_{SAMPLE}=2MHz) ,12位模式为例:
  1. 模拟输入:全量程输入跨度为0至VREF,绝对输入范围为 - 0.2V至 + VCC + 0.2V,输入电容为25pF,泄漏电流为0.1µA。
  2. 系统性能:分辨率为12位,无丢失码为11位,积分线性误差为±2 LSB,偏移误差和增益误差在合理范围内。
  3. 采样动态:转换时间为3个CLK周期,采集时间为12个CLK周期,吞吐量速率为125kHz,多路复用器建立时间为500ns,孔径延迟为30ns。
  4. 开关驱动:Y + 、X + 的导通电阻为5Ω,Y - 、X - 的导通电阻为6Ω,驱动电流持续时间为100ms时可达50mA。
  5. 参考输出:内部参考电压为2.45V至2.55V,内部参考漂移为50ppm/°C,静态电流为15µA。
  6. 参考输入:范围为1.0V至 + VCC,输入阻抗在不同模式下有所不同。
  7. 电池监测:输入电压范围为0.5V至6.0V,输入阻抗在采样电池时为10kΩ,电池监测关闭时为1GΩ,精度在不同条件下有所差异。
  8. 温度测量:温度范围为 - 40°C至 + 85°C,分辨率为1.6°C,精度为±2°C至±3°C。
(三)引脚配置与描述
TSC2046E的引脚配置根据不同的封装形式有所不同,但主要引脚功能基本一致。例如,+VCC为电源引脚,X + 、Y + 、X - 、Y - 为触摸屏位置输入引脚,VREF为参考电压输入/输出引脚,PENIRQ为笔中断引脚等。每个引脚都有其特定的功能,正确连接和使用这些引脚对于设备的正常运行至关重要。
(四)典型特性曲线
通过典型特性曲线,我们可以直观地了解TSC2046E在不同条件下的性能表现。例如,+VCC电源电流随温度和电压的变化曲线、IOVDD电源电流随温度和电压的变化曲线、最大采样率随 + VCC的变化曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
三、工作原理
TSC2046E是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),基于电容重新分配架构,本身包含采样和保持功能,采用0.6µm CMOS工艺制造。
(一)基本操作
器件的基本操作由单电源2.7V至5.25V供电,使用外部时钟。内部参考电压可由1V至 + VCC的外部低阻抗源驱动,参考电压的值直接设定转换器的输入范围。
(二)模拟输入
模拟输入通过多路复用器提供,包括X - 、Y - 和Z位置坐标、辅助输入、电池电压和芯片温度等。独特的低导通电阻触摸屏驱动开关配置允许未选中的ADC输入通道为外部设备(如触摸屏)提供电源,相应引脚提供接地。通过保持转换器的差分输入和差分参考架构,可以消除每个触摸屏驱动开关导通电阻带来的误差。
(三)内部参考
内部2.5V电压参考可通过控制位PD1开启或关闭。通常,内部参考电压仅在单端模式下用于电池监测、温度测量和辅助输入。在差分模式下可实现最佳触摸屏性能。为了与ADS7843保持兼容,需要将内部参考电压关闭。
(四)参考输入
+REF和 - REF之间的电压差设定模拟输入范围,TSC2046E可在1V至 + VCC的参考电压范围内工作。随着参考电压的降低,每个数字输出代码的模拟电压权重(即LSB大小)也会降低,同时ADC固有的任何偏移或增益误差在LSB大小方面会显得更大。因此,在使用较低参考电压时,需要注意提供干净的布局,包括适当的旁路电容、低噪声电源、低噪声参考(如果使用外部参考)和低噪声输入信号。
(五)触摸屏稳定
在某些应用中,可能需要在触摸屏上跨接外部电容来过滤触摸屏拾取的噪声,但这些电容会导致触摸屏触摸时的稳定时间要求,通常表现为增益误差。可以通过停止或减慢TSC2046E的DCLK、仅在差分模式下操作TSC2046E或采用15时钟/转换模式等方法来最小化或消除这个问题。
(六)温度测量
TSC2046E提供两种温度测量模式。第一种模式需要在已知温度下进行校准,只需一次读数即可预测环境温度;第二种模式不需要测试温度校准,采用两次测量方法来消除绝对温度校准的需要,并实现2°C的精度。
(七)电池测量
TSC2046E可以监测稳压器另一侧的电池电压,电池电压范围为0V至6V,同时将TSC2046E的电压保持在2.7V、3.3V等。输入电压通过四分频器进行分压,以简化多路复用器和控制逻辑,并且在采样期间( (A 2=0) , (A1 = 1) , (A 0=0) )才开启分压电路以降低功耗。
(八)压力测量
TSC2046E支持两种测量触摸压力的方法。第一种方法需要知道X板电阻、测量X位置以及对触摸屏进行两次额外的交叉面板测量( (Z{1}) 和 (z{2}) );第二种方法需要知道X板和Y板电阻、测量X位置、Y位置和 (Z_{1}) 。
(九)数字接口
TSC2046E的数字接口采用串行通信方式,每个通信周期包括八个时钟周期,一次完整的转换需要三个串行通信周期,共24个时钟周期。控制字节通过DIN引脚提供,用于启动转换、选择通道、设置分辨率、配置参考模式和选择电源模式等。
(十)PENIRQ输出
PENIRQ输出用于检测触摸屏是否被触摸。在电源模式下( (PD0 = 0) ),Y驱动器开启,将触摸屏的Y平面连接到GND。当屏幕被触摸时,X + 输入通过触摸屏接地,PENIRQ输出变低,触发处理器的中断。在X、Y和Z位置测量周期内,PENIRQ输出被禁用。
(十一)转换时钟模式
TSC2046E支持16时钟/转换和15时钟/转换模式。16时钟/转换模式可以实现每16个时钟周期进行一次转换,15时钟/转换模式是最快的时钟方式,但需要使用现场可编程门阵列(FPGA)或专用集成电路(ASIC)来实现。
(十二)数据格式
TSC2046E的输出数据采用直二进制格式,理想输出代码与输入电压成正比,不考虑偏移、增益或噪声的影响。
(十三)8位转换模式
当需要更快的吞吐量且对数字结果要求不高时,可以切换到8位转换模式。这种模式下,每个转换可以提前四个时钟周期完成,不仅缩短了每个转换的时间,还可以提高时钟速率,从而使转换速率提高两倍。
四、功耗与布局考虑
(一)功耗
TSC2046E有全功率( (PD0 = 1) )和自动掉电( (PD0 = 0) )两种主要电源模式。在高速运行和16时钟/转换模式下,两种模式的功耗差异不大;但当降低DCLK输入频率或减少转换次数时,自动掉电模式可以显著降低功耗。此外,参考模式也会影响功耗,差分参考模式下外部设备在采集和转换期间都需要供电,可能会增加功耗。
(二)布局
为了获得TSC2046E的最佳性能,需要注意布局设计。电源应干净且有良好的旁路电容,VREF引脚一般不需要旁路电容,GND引脚应连接到干净的接地端,避免与微控制器或数字信号处理器的接地端过近。在与电阻式触摸屏连接时,应尽量缩短连接线的长度,减少误差。同时,为了减少噪声干扰,可以采用接地的触摸屏金属层和滤波电容等措施。
五、总结与展望
德州仪器的TSC2046E低电压I/O触摸屏控制器以其丰富的功能、出色的性能和低功耗特性,为便携式设备的触摸屏控制提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的特性和功能,并注意布局设计和功耗管理,以确保设备的稳定运行和良好性能。随着电子技术的不断发展,我们期待看到TSC2046E在更多领域得到应用,为用户带来更好的人机交互体验。
各位工程师朋友们,你们在使用触摸屏控制器的过程中遇到过哪些问题呢?对于TSC2046E的应用,你们有什么独特的见解和经验吗?欢迎在评论区分享交流!
