在当今的电子设备中,音频编解码器扮演着至关重要的角色,尤其是在便携式音频和电话应用领域,对低功耗、高性能的音频编解码器需求日益增长。TI公司的TLV320AIC3104就是一款满足这些需求的优秀产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:tlv320aic3104.pdf
TLV320AIC3104是一款低功耗立体声音频编解码器,具备立体声耳机放大器,拥有多个输入和输出端口,支持单端或全差分配置,可广泛应用于耳机、IP网络摄像机、IP电话和无线扬声器等设备。其采用5mm × 5mm、32引脚的VQFN封装,集成了丰富的功能,能有效降低成本、节省电路板空间和降低功耗,非常适合用于空间受限、电池供电的便携式应用。
在3.3V模拟电源下,实现了低至14mW的立体声48kHz播放功耗,还具备超低功耗模式和被动模拟旁路功能,为便携式设备节省了宝贵的电池电量。
采用I2C控制总线,音频串行数据总线支持I2S、左对齐、右对齐、DSP和TDM等多种模式,具备广泛的兼容性。
具备广泛的模块化电源控制功能,支持不同范围的电源电压:模拟电源为2.7V至3.6V,数字核心电源为1.525V至1.95V,数字I/O电源为1.1V至3.6V。
设备上电后需要进行硬件复位,将RESET引脚拉低至少10ns,以确保正常工作。同时还具备软件复位功能,可将所有寄存器恢复到默认值。不过,对于仅需更改路由或音量控制的情况,建议直接写入相应寄存器,避免使用复位操作。
支持左对齐、右对齐、I2S、DSP和TDM等多种操作模式,数据宽度可编程为16、20、24或32位。字时钟(WCLK)和位时钟(BCLK)可独立配置为主模式或从模式,方便与各种处理器连接。
支持多种标准音频采样率,通过内部的(f_{S(ref)})速率概念,可灵活设置ADC和DAC的采样率。同时具备可编程的数字滤波器,可用于音频信号的处理和优化。
采用Delta - Sigma调制器和数字抽取滤波器,支持8kHz到96kHz的采样率。具备可编程增益放大器(PGA),增益范围从0dB到59.5dB,可通过软件逐步调整增益,避免音量突变产生的杂音。还集成了可编程的一阶高通滤波器,可去除音频信号中的直流偏移。
每个ADC通道都配备独立的AGC电路,可根据输入信号的强度自动调整PGA增益,确保输出信号的幅度稳定。AGC算法具有多个可编程设置,包括目标电平、攻击和衰减时间常数、噪声阈值和最大PGA增益等,可根据不同的应用场景进行优化。
支持8kHz到96kHz的采样率,通过增加过采样和图像滤波,提高了低采样率下的性能。具备数字音频处理功能,可实现去加重、低音、高音、中频调节、扬声器均衡和3D效果处理等。还包括数字插值滤波器和数字音量控制模块,可有效提升音频质量和控制音量。
具有六个单端音频输入引脚,可通过开关和电阻连接到运算放大器的虚拟地端,实现输入信号的复用和混合。同时,每个输入都具备可编程的输入电平控制,增益范围从0dB到 - 12dB,可调整输入信号的电平。
TLV320AIC3104是一款功能强大、性能卓越的低功耗立体声音频编解码器,具备丰富的特性和灵活的配置选项。在便携式音频和电话应用中,它能有效降低功耗、节省空间,提供高质量的音频处理能力。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用其优势,打造出更加优秀的音频设备。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
