一、概念篇
1. 什么是大模型?
大模型是指参数规模巨大(通常达到数十亿甚至万亿级别)、使用海量数据训练而成的人工智能模型。
2.什么是大语言模型(LLM)?
大语言模型(Large Language Model,LLM)是大模型中最主 要的一类,专门用于处理和生成人类语言。大语言模型通过“阅读”海量的文本数据(如书籍、网页、文章等)进行预训练,学会语言的模式、知识和上下文关系。
3.什么是多模态大模型?
多模态大模型是指能够统一处理和理解多种模态数据(如文本、图像、音频、视频)的人工智能模型,实现图文对应、音视频理解、视觉问答等任务,使人工智能具备更接近人类的综合感知与交互能力。
4.什么是推理大模型?
推理大模型是指专门强化逻辑推理、多步推导和计算能力的大规模人工智能模型。它通过结构设计或训练方法优化,提升在数学解题、代码生成与调试、逻辑推理、策略规划等复杂任务中的表现,注重逐步分析,以生成准确、可解释的结论。
5.L0级、L1级、L2级大模型分别代表什么?
L0级、L1级、L2级大模型是一种非官方但业界常用的模型能力分级方式,帮助理解模型的“加工”程度,分别代表基础大模型、垂域/领域大模型、场景大模型。
6.什么是基础大模型?
基础大模型,又称基座模型,是指在海量数据上预训练而成、具备强大泛化能力和多任务适应性的大型人工智能模型。它可作为各类下游任务的通用基础,支持数据理解、生成等多种能力,通常需要通过微调或提示工程后应用于具体场景。
7.什么是垂域/领域大模型?
垂域大模型是在基础大模型的基础上,使用大量某个专业领域的数据(如医学文献、法律条文、金融报告)进行进一步训练(微调)得到的模型。这使得它在该领域内的知识更深入、更准确,回答也更专业。
8.什么是场景大模型?
场景大模型是针对具体的使用场景和应用,在通用模型或领域模型的基础上,针对特定任务流程和用户交互方式进行微调得到。
9.什么是混合专家模型(MoE)?
混合专家模型(Mixture of Experts,MoE)由许多“专家模型”组成。获取到任务时,模型会判断哪个专家最擅长处理它,然后只激活这部分专家进行计算。
10.什么是专家链模型(COE)?
专家链(Chain-of-Experts,CoE)是MoE的一种演进。在传统的MoE中,专家们是并行工作的。而在CoE中,专家们像流水线一样按顺序工作。第一个专家处理完任务后,将结果传递给下一个更专业的专家,如此反复进行多轮交互,逐步逼近最精准的解决方案。
11.什么是大模型推理?
大模型推理是应用知识的过程(与之对应,大模型训练是学习知识的过程),使用已经训练好的、参数固定的模型,根据新的输入进行计算,并生成输出。
12.什么是开源大模型?
开源大模型:公开模型的权重(参数)和代码,任何人都可以免费下载、使用、修改和研究,促进了创新、透明度和社区协作。优势是可定制、可控、成本可能更低;劣势是可能需要自身有较强的技术能力来部署和优化。
13.什么是闭源大模型?
闭源大模型:不公开模型内部,只通过API提供服务,用户只需输入和获取输出,无需关心后台。优势是简单易用、性能稳定、通常能力更强;劣势是无法定制内部逻辑、数据隐私存在顾虑、持续使用需付费。
14.什么是智能体?
智能体(Agent)是能够感知环境并采取行动以实现特定目标的代理体,具备自主性、适应性和交互能力,广泛应用于人工智能领域,通常基于大模型构建。
15.什么是GPU?
GPU(Graphics Processing Unit,图形处理器)最初设计用于处理图形和图像相关的任务,如图形渲染和游戏图形处理。然而,由于其并行处理能力较强,也被用于执行许多通用计算任务,尤其是在深度学习和科学计算领域。
16.什么是NPU?
NPU(Neural Processing Unit,神经网络处理器)是专门为神经网络任务而设计的处理器,NPU专注于加速深度学习和神经网络模型的训练和推理。
17.什么是“PFlops”?
PFlops(PetaFLOPS)是衡量计算机浮点运算能力的标准单位,表示每秒执行1千万亿次浮点运算,介于TFLOPS(万亿次)与EFLOPS(百亿亿次)之间,通常用于评估超级计算机和高性能计算集群的运算能力。
二、数据篇
18.什么是高质量数据集?
高质量数据集是指经过清洗、标注和结构化处理,具备高准确性、完整性、一致性和相关性的数据集合。高质量数据集能够真实反映现实场景,可用于训练和优化智能模型。
19.预训练数据质量如何影响模型能力?
高质量、多样化、覆盖广的语料能提升模型的泛化与生成能力,减少偏差与幻觉。低质量数据会导致模型能力低下、偏见严重、“幻觉”频发。
20.为什么大模型需要海量数据训练?
海量数据能覆盖更多知识和场景,让模型学会通用规律,提升泛化能力。
21.常见的数据标注类型有哪些?
① 图像标注:对图像中的物体进行拉框(边界框标注)、按物体轮廓进行精细分割(图像分割)、标记特定点位(关键点检测)等;
② 文本标注:对文本进行分类、识别实体(如人名、地名)、分析情感倾向、标注语义关系等;
③ 语音标注:将语音转写成文字、识别不同的说话人、标注声音事件等;
④ 视频标注:对视频连续帧中的物体、动作、事件进行追踪和标注。
22. 数据标注中人类偏好数据如何获取?
①排序比较:标注员对模型的多个回答“排序”或“打分”;
②直接撰写:标注员针对一个问题,直接写“优质回答”,作为模型的学习样本训练奖励模型,优化大模型。
23. 数据集如何转化为提示词?
该过程的核心是将数据集中结构化知识或样本转化为能够清晰引导大模型完成特定任务的指令或问题形式。
24. 什么是提示词?
提示词(Prompt)是用户输入给大模型的指令、问题、上下文或示例的统称。它是用户与模型交互的主要方式,用于引导和激发模型生成期望的输出。提示词的质量直接决定了模型输出质量的上限。
25. 提示词如何生成?
主要方法包括:
①手动编写:最直接的方式,依赖提示词构建人员知识经验,正确率较高;
②提示词模板:使用预设的模板结构化提示词;
③自动化工具:提供提示词生成工具,帮助测试和优化提示词效果。
26. 提示词工程的作用是什么?
提示工程是指设计和优化输入提示,使模型准确理解需求,提升输出准确性和相关性,应用于对话生成、文本生成等任务。
27. 什么是Token?
Token是模型处理、理解和生成文本的基本单位,直接决定模型的上下文窗口限制和使用成本(按Token数量计费)。
28. 分词器的作用是什么?
分词器(Tokenizer)是模型处理文本的第一道关口,它有两个核心功能:①分词:将原始文本字符串拆分成Token序列。②映射:将每个Token转换成一个唯一的数字ID。
29. 什么是向量数据库?
向量数据库(Vector Database)是一种专门存储和检索向量(高维数值数组)的数据库。在RAG等应用中,用于存储文本、图像的嵌入(Embedding)表示,实现高效的语义相似性搜索。
三、训练篇
30.大模型的核心技术基础是什么?
Transformer是大模型最核心的技术基础。大模型的爆发始于2017年Transformer架构的提出,几乎所有现代大模型都是基于Transformer或它的变体构建的。围绕Transformer,衍生出了预训练、微调、对齐等一系列强化大模型的关键技术。
31.大模型的基本工作原理是什么?
①输入处理:将输入(文字、图片)转成模型能懂的格式,例如文字转Tokens、图片转像素特征;
②计算理解:通过Transformer架构计算输入的语义/特征;
③输出生成:根据计算结果生成人类能懂的内容,例如文字任务生成Tokens再转文字、图像任务生成像素再转图片。
32.什么是Transformer架构?
Transformer架构是一种基于自注意力机制的神经网络结构,并行化能力强、擅长并行计算与序列建模,能很好地处理距离很远的词之间的关系。主要包括编码器(Encoder)和解码器(Decoder)两部分。但后来出现了很多变体,如仅用解码器的GPT(生成式)和仅用编码器的BERT(理解式)。
33.什么是涌现能力?
涌现能力(Emergent Ability)是指当人工智能模型(尤其是大语言模型)的规模(如参数量、训练数据量、计算量)增长到某个临界点时,突然展现出在较小模型中完全不存在或非常微弱的、新的、强大的能力,简单来说,就是“量变引起质变”。
34.大模型是如何进行训练的?
先“预训练”:在海量无标注文本数据上,通过自监督学习目标进行训练。再“微调”:在预训练好的“基座模型”上,使用特定任务的数据集进行进一步训练,使其适应下游具体任务(如对话、总结)。
35.什么是预训练?
预训练是指在构建大型人工智能模型时,使用海量的、通常是无标注的数据,在通用任务上进行的第一阶段大规模训练过程。这是大模型能够具备强大通用能力的基础和核心步骤。
36.什么是微调?
微调是在预训练模型的基础上,针对特定任务或领域进行“专项培训”的过程。使用相对较少的有标注数据,对模型的参数进行小幅调整,使其在该任务上表现更专业。
37.什么是指令微调?
指令微调是微调的一种重要形式,使用提示对(指令,期望输出)进行训练,教会模型如何理解和遵循人类的指令。
38.什么是参数高效微调?
参数高效微调(PEFT)是一系列技术的总称,其核心思想是:在微调时,不动或只更新预训练模型的绝大部分参数,只额外引入极少量的新参数并只训练这些新参数,从而达到与全量微调相近的效果。常见技术有:LoRA、QLoRA、Adapter 等。
39.什么是上下文学习?
上下文学习(In-Context Learning,ICL)是大模型一项革命性的能力。它指的是模型不需要更新自身的任何参数,仅通过在当前对话的提示中提供几个任务示例或指令,就能立刻学会并执行一个新任务。
40.什么是上下文窗口?
模型在一次推理过程中能够考虑和处理的文本总量(包括提示和模型已生成的内容),通常以token数量衡量。例如,上下文窗口为8k,意味着模型最多能处理8192个token。
41.上下文窗口长度限制有什么影响?
限制模型处理长文本的能力,可能丢失远距离信息,影响回答连贯性和准确性。
42.为什么大模型具备上下文学习能力?
这种能力被认为是模型规模达到一定程度后涌现出来的。在预训练过程中,模型“阅读”了海量的文本,这些文本中本身就包含了各种任务和示例(如问答对、文章摘要等)。当模型足够大时,模型内部形成了强大的模式匹配和推理能力,使得它能够在推理时,根据提供的几个示例快速识别出所需的任务模式,并模拟生成相应的输出。
43.什么是零样本学习?
零样本学习(Zero-Shot Learning)是机器学习的一种高级范式,其核心目标是让模型能够识别或理解在训练阶段从未见过任何样本的类别。
44.什么是少样本学习?
少样本学习(Few-Shot Learning)是上下文学习最常见的形式。指在提示中提供少量(通常是几个)任务示例,从而帮助模型更好地理解任务意图和格式,生成更高质量的答案。例如,先给几个翻译例子,再让模型翻译新的句子。
45. 什么是灾难性遗忘?
灾难性遗忘(Catastrophic Forgetting)是机器学习中的一个经典问题。指当一个模型学习新任务或新知识时,会严重覆盖或破坏之前已经学会的旧任务或旧知识的性能。
46. 什么是思维树?
思维树(Tree of Thoughts,ToT)让模型在推理的每一步都探索多种可能的下一步,然后通过评估分支优劣,选择最有希望的路径继续,必要时甚至可以回溯,使得模型能进行更深度、更可靠的推理。
47. 人类反馈强化学习是什么?
人类反馈强化学习(RLHF)是让大模型的行为与人类价值观和偏好对齐的核心技术。它分为收集人类偏好、训练奖励模型、强化学习微调三个步骤。
48. 为什么大模型需要数十亿参数?
参数是模型存储知识和进行计算的基础,需要如此多参数的主要原因:
①存储知识:模型需要将学到的海量语言知识、世界事实存储在参数中。参数越多,“记忆库”就越大。
②建模复杂关联:语言和理解需要捕捉词与词、句与句之间极其复杂、细微的关联。大量的参数使得模型有能力构建非常复杂的函数来表示这些关联。
③支撑涌现能力:如前所述,许多高级能力(如推理)只有在模型达到一定规模后才会涌现。
49. 大模型的参数量越大越好吗?
参数量越大,模型的表达能力越强,但也需要更多的计算资源和数据,且可能面临过拟合问题。
50. GPU、NPU有什么区别?
NPU专为AI推理而设计,具有高效执行神经网络计算的能力,适用于低功耗、高实时性的应用场景。GPU广泛应用于图形渲染和通用计算领域,具有极高的计算吞吐量和灵活性,适合处理大规模并行任务和深度学习训练。
51. 大模型边端部署的难点是什么?
①算不动/算得慢:计算资源有限边缘设备的算力远不如服务器;
②装不下:内存不足,大模型体积大(比如10亿参数的模型占几十GB内存),边缘设备内存通常只有几GB;
③能耗高:大模型运行耗电多,边缘设备电池容量或供电功率有限。
52.如何解决大模型边端部署问题?
通常结合模型轻量化与硬件加速等方法解决相关问题。
53.什么是大模型轻量化?
大模型轻量化是指通过一系列技术减少模型的大小、计算量和能耗,使其能够部署在资源受限的环境中(如手机、嵌入式设备、边缘服务器)。主要技术包括模型剪枝、量化、知识蒸馏等。
54.什么是模型剪枝?
模型剪枝的目的是识别并移除模型中冗余、不重要的参数,在保证能力的前提下,降低算力和内存需求。
55.什么是大模型量化?
大模型量化通过将模型权重和激活从高精度转换为低精度,减少存储和计算开销。
56.什么是知识蒸馏?
知识蒸馏是一种模型压缩技术,通过让小模型(学生)学习大模型(教师)的输出分布(软标签),将其“知识”迁移至轻量级模型。学生模型在保留相近性能的同时显著降低参数量和计算成本,适用于模型部署与加速。
四、评估篇
57.数据质量评价主要维度是什么?
数据质量评价主要维度包括准确性、完整性、一致性、及时性、唯一性和有效性等。
58.大模型评价主要维度是什么?
大模型评价主要关注以下方面:
①知识广度与准确性:模型是否能回答广泛领域的问题,答案是否准确;
②推理能力与逻辑思维:模型是否具备解决复杂问题的能力;
③指令遵循与对齐程度:模型是否能按照用户意图生成内容;
④创造力与多样性:模型是否能生成新颖且多样化的内容;
⑤安全性与鲁棒性:模型是否能在恶意输入或极端场景下保持稳定。
59.大模型安全性评价主要维度是什么?
大模型安全性评价主要维度包括:①模型应用安全:模型在真实交互中抵御恶意攻击的能力,如提示注入、数据泄露、资源滥用等;②数据与隐私安全:训练和使用过程中,对用户敏感数据和模型内部信息的保护水平;③模型自身安全:模型在训练和部署阶段的健壮性,抵御投毒、后门等攻击的能力;④安全治理与合规:是否将安全融入全生命周期,并符合国际国内的相关标准与法规。
60.大模型性能评测主要指标是什么?
生成质量指标(流畅度与连贯性、准确性、BLUE和ROUGE分数、F1分数、困惑度等)、响应效率(首Token延迟、吐字率、吞吐量等)、资源消耗等。
61.什么是BLEU
BLEU(Bilingual Evaluation Understudy)是一种用于评估机器翻译质量的指标,它通过比较机器翻译输出与一个或多个参考翻译之间的n-gram重叠来进行评分,关注精确度。
62.什么是ROUGE?
ROUGE(Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)是一种用于评估自动文本摘要和机器翻译质量的指标,通过比较自动生成的摘要与参考摘要(通常是人工生成的)之间的相似度来进行评估,关注生成内容对原文的召回率。
63.什么是F1分数(F1 Score)?
F1分数用于综合评估分类模型的精确率(Precision)和召回率(Recall),由于能够平衡这两个指标的影响,可有效反映模型在处理类别不平衡问题时的性能。
64.什么是困惑度(Perplexity)?
困惑度是自然语言处理(NLP)中一种常用的评估语言模型性能的指标。可以直观地将其理解为模型在预测下一个词时的“平均不确定程度”:如果模型能准确预测文本中的下一个字,困惑度就低;如果预测不准,困惑度就高。
65.什么是首Token延迟?
首Token延迟是指从用户发送请求到模型返回第一个Token所花费的时间,该指标直接影响用户感知的响应速度,是交互流畅度的关键。
66.什么是吐字率?
吐字率指模型每秒生成Token的数量,该指标决定了答案的输出速度,影响用户体验,在长文本生成场景下,较高的吐字率会更流畅。
五、平台篇
67.Palantir AIP平台是什么?
Palantir AIP(Artificial Intelligence Platform)是一款用于企业级应用集成和数据交换的平台,它提供了一套完整的工具集,帮助企业快速、安全地将不同应用系统集成在一起,实现数据的无缝交换。
68.“元星座”是什么?
“元星座”是(Meta Constellation)Palantir公司的下一代行星级时敏情报系统,其本质上是一个软件平台,其核心能力在于智能调度和融合数百颗商业卫星的数据,并借助人工智能技术,旨在为用户提供全球范围内近实时的情报洞察和决策支持。
69.“晶格”是什么?
美军的“晶格”(Lattice)系统是由美国科技初创公司安杜利尔(Anduril)从2017年开始研制的一款智能指挥控制软件平台。主要瞄准现代战场上的“数据洪流”难题,旨在将陆、海、空、天等不同领域成千上万的传感器和武器平台连接起来,通过人工智能技术融合数据,为作战人员生成一张统一的、实时的共用作战图,从而极大缩短从发现目标到实施打击的决策时间,支撑更快的决策。
70.Manus是什么?
Manus是由中国团队Monica于2025年3月6日正式推出的全球首款通用型AI智能体(AI Agent),其核心理念是“手脑并用”(源自拉丁语“Mens et Manus”),旨在通过自主规划与执行复杂任务,直接交付完整成果,而非仅提供建议或文本答案。
71.什么是MCP?
MCP(Model Context Protocol)是一个开放协议,用于让大型语言模型能够安全、标准化地使用外部工具、数据和服务。
72.什么是A2A?
A2A(Agent-to-Agent)即智能体间的交互,指的是多个AI智能体通过通信和协作,模拟人类团队的工作模式,共同完成一个复杂任务。
73.什么是AI智能体(AI Agent)?
AI智能体是一种能够跨领域自主规划、执行复杂任务并交付完整成果的人工智能系统。不同于传统专注于单一任务的AI,AI智能体具备类似人类的综合认知与执行能力,能够独立完成从任务分解到结果输出的全流程。
74.什么是检索增强生成(RAG)?
检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation,RAG)通过检索外部知识库增强模型生成能力。用户提问后,RAG先从外部知识库(如文档、数据库、网页)中检索出与问题最相关的文档片段,并将这些片段和原始问题一起作为上下文,输入给大模型,大模型基于提供的权威知识生成回答。
75.检索增强生成有什么优势?
RAG的核心优势是减少幻觉、提升准确性和时效性。
①减少幻觉:模型基于真实的检索数据回答,减少了模型凭空编造的可能;
②提升准确性:能调用专业知识库(如医疗指南、法律条文),回答更专业;
③提升时效性:知识库可以随时更新,让模型能回答最新问题,而不必重新训练模型。
六、应用篇
76.大模型如何辅助代码开发?
①代码补全:写代码时自动补全后续内容;②注释生成:为写好的代码添加注释;③代码解释:解释现有代码的功能;④bug修复:发现代码中错误,并提出修改建议;⑤单元测试生成:为代码生成测试用例,验证代码是否能正常运行;⑥重构建议:优化旧代码的结构,使代码更简洁、易维护;⑦代码自动编写:根据提示词,自动生成代码基本版。
77.大模型如何优化搜索引擎?
大模型使搜索引擎“更懂用户、更实用”,主要优化包括理解模糊需求、多轮对话式搜索、生成式答案、多模态搜索等。
78.大模型如何辅助内容创作?
主要场景包括:①文本组织:整理报告、抽取信息、语言翻译等;②创意生成:创作小说、宣传文案等;③音乐生成:根据文本描述生成音乐;④图片配文:根据文本生成匹配适当图片。
79.大模型如何实现多轮对话的连贯性?
主要方法包括:①维护对话历史:将之前的对话内容也作为上下文输入给模型;②上下文注意力:模型处理新问题时,同时关注历史对话里的关键信息;③状态跟踪:显式地维护对话状态(如用户的目标、已提及的信息),确保对话围绕主题;④情感理解:感知用户的情绪,并做出恰当的反应。
80.多模态模型的应用场景有哪些?
应用场景主要包括:①文生图:根据文字描述生成图片;②图生文:根据输入图片生成文字描述;③图文问答:结合图片和文字提问,模型回答;④视频摘要:输入视频,生成文字摘要;⑤语音转文本并分析:把语音转成文本,再根据文本内容进行分析。
81.大模型如何结合知识图谱使用?
大模型通过检索增强、图神经网络、实体链接、关系推理等方式整合知识图谱信息,辅助回答,减少幻觉,提升专业性。
82.大模型进行信息抽取能提取哪些关键内容?
①实体:具体的人、事、物;
②关系:实体之间的联系;
③事件:具体发生的事;情感:文本的情绪倾向;
④关键词/摘要:文本的核心词和摘要生成。
83.大模型如何将复杂文本简化为通俗表达?
通过摘要生成(提取核心要点生成摘要)、术语解释(将专业术语替换为日常用语或加以解释)、句式简化(拆分长难句,使用更简单的句子结构)、上下文重组(调整逻辑顺序,使其更符合大众的理解习惯)等方式实现。
84.大模型结合知识库能实现什么检索效果?
提升答案准确性、时效性、可解释性,支持复杂推理和多跳问答。
85.大模型如何整合多源信息进行回答?
主要方法包括:
①通过注意力机制权衡不同信息源的重要性,重点关注更相关的内容;
②将不同信息中的互补部分组合起来,形成完整答案;去冗余,识别并去除重复的信息;
③当不同信息冲突时,根据来源可靠性等因素进行判断或如实告知用户存在冲突等技术实现。
86.大模型如何筛选检索到的冗余信息?
使用去重算法、相关性排序、摘要生成、信息聚合等方法筛选冗余信息。
87.美军推进的大模型典型应用有哪些?
①“多诺万”(Donovan)是Scale AI公司研发的端到端AI决策支持平台,用于支撑美国陆军第18空降师辅助决策制定,实现海量情报数据(如任务命令、态势报告)快速分析、行动方案生成和评估等功能,大幅缩短作战规划周期。
②“雷霆熔炉”(Thunderforge)是由国防创新单元(DIU)主导的关键项目,由Scale AI公司进行开发,通过将AI深度整合到作战规划中,利用大模型和兵棋推演快速生成、模拟和评估多种行动方案,旨在获得对对手的决策速度优势。
③Amelia助手是海军与通用动力信息技术公司(GDIT)合作推出的人工智能助手,旨在提升海军体系服务台应答效率,解放人类操作员,以便其开展更复杂、更重要的工作。
④Hermes大语言模型是Scale AI公司与海军陆战队大学合作开发的专注于军事教育和规划的大模型,通过加载特定条令和数据,可帮助军事人员理解复杂作战环境、进行策略分析和问答。
七、安全篇
88.大模型的主要安全问题包括哪些?
数据隐私与泄露风险、模型安全与对抗攻击、内容安全与伦理风险、基础设施与合规风险、智能体与系统级风险等。
89.常见的大模型攻击手段有哪些?
提示注入、对抗样本、数据投毒、模型窃取、成员推断攻击等。
90.常见的大模型防御手段有哪些?
提示词过滤、对抗训练、差分隐私、模型监控、安全对齐、红队测试等。
91.大模型“幻觉”是什么?
“幻觉”问题是大模型当前的核心缺陷之一,是指大模型生成内容看似流畅合理,但实际上是错误的或虚构的,与现实或输入信息不符。
92.如何缓解大模型幻觉问题?
通过使用RAG提供事实依据、指令微调要求模型诚实、让模型提供引用来源、用户交叉验证信息、通过RLHF持续优化等方式,减少模型捏造答案的倾向。
93.大模型可解释性是什么?
可解释性(Interpretability)是指人类能够理解、信任和有效管控人工智能模型如何做出决策的程度。它旨在打开AI的“黑箱”,让模型的决策过程对人类而言变得透明和可理解。
94.如何防止模型生成有害内容?
主要方法包括:①过滤器:使用内容过滤器,预训练时去掉有害数据;②指令微调与RLHF:通过人类反馈训练模型,使其拒绝生成有害内容;③内容审核:对模型的输出进行实时检测和过滤,拦截有害内容;④红队测试:主动模拟攻击,发现模型漏洞并修复。
95.什么是提示注入?
攻击者通过特殊提示词,诱导模型忽略原有指令,执行恶意操作。如果模型防御不足,就可能泄露信息。
96.模型对齐的目标是什么?
模型对齐(Model Alignment)确保输出符合人类价值观,防止生成有害内容。例如未对齐的模型可能反馈一些违法违规内容,对齐后会拒绝;未对齐的模型可能答非所问,对齐后会准确回应。
97.如何识别AI生成内容?
①AI检测工具:使用专门的工具分析内容特征,判断是否是AI生成;②特征分析:检查内容是否有AI的“痕迹”(比如文本重复率高、逻辑弱);③水印技术:在生成时嵌入难以察觉的特定模式;④行为模式检测:训练专门的二分类模型来区分AI生成和人类撰写。
98.模型训练是否侵犯版权?
存在争议,需考虑数据来源、合理使用原则、版权法例外条款、行业协议等。
八、政策篇
99.我国发布了什么人工智能政策?
2025年8月,国务院印发《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(国发〔2025〕11号),是继十年前“互联网+”行动之后,我国推出的又一个重量级国家行动,旨在推动人工智能与经济社会各行业各领域深度融合,标志着中国人工智能发展进入新阶段。
100.美国发布了什么人工智能政策?
2025年7月,美国白宫发布《赢得竞争:美国人工智能行动计划》,围绕加速AI创新、构建美国AI基础设施、引领国际AI外交和安全三大战略支柱展开,配套提出30项举措和100余条具体政策行动,旨在通过AI的主导权,确保美国在全球AI竞赛中占据领先地位,从而赢得全球技术和经济竞争的主动权。
本文来源:新乡数字不动产、中国信息支援
